Mein erster Beitrag hier.
Vor nun knapp 10 Jahren habe ich mir eine kleine PA-Anlage für Parties und Co gebaut (siehe unten). Seit Anfang an war es eigentlich angedacht, die Anlage irgendwann um Subwoofer zu ergänzen. Nun soll es endlich so weit sein.
Musikmäßig wird alles quer Beet gespielt (Metal, Rock, Pop, House, …). Beschallt werden zwischen 30 und 70 Personen an verschiedenen Locations. Mehr als 100 werden es auf absehbare Zeit wohl nicht werden. Vermietet wird nur sporadisch, kommt aber auch vor.
Ich habe mich nun schon einige Tage intensiv eingelesen, da ich z.B. bisher noch keinen Kontakt mit Controllern und Limitern hatte.
Trotzdem habe ich noch die ein oder andere offene Frage und hoffe, dass Ihr mir bei der Planung weiterhelfen könnt.
Aktuelles Equipment:
- Fullrange Tops: 2 x LBT-1121 von Jobst bestückt mit Monacor IMG SPA-30PA und Monacor IMG MHD-152
- Verstärker: t.amp E800 (2 x 350 W an 8 Ohm)
- Mixer: Behringer DDM4000
- Subwoofer: 2 x LMB-118N von Jobst bestückt mit Faital 18HP1020
- Verstärker: t.amp TSA 4-1300
- Controller: Behringer DCX2496 Ultradrive Pro
Mir ist bewusst, dass die Subs für die Tops wohl völlig überdimensioniert sind. Allerdings würde ich mir gerne die Option offen halten, die Tops in den nächsten 1 bis 2 Jahren gegen höherwertige, reine Topteile zu tauschen (z.B. LMT-121 oder LMT-212). Allgemein lege ich bei dem System Wert auf spätere Erweiterbarkeit.
Fragen:
- Denkt Ihr, dass ich mit der Konfiguration glücklich werden könnte oder passt das alles so gar nicht zusammen?
- Ich würde gerne (aus Transportgründen) auf den t.amp E800 verzichten und die Tops ebenfalls an die TSA 4-1300 anschließen. Hierfür würde ich zwischen DCX und TSA noch ein 10db XLR-Dämpfungsglied/-kabel verbauen (wegen der Limiterproblematik des DCX). Da dies fest im Rack hinter Blenden verbaut wäre, sollte dies auch kein Problem darstellen. Bekomme ich das Setup dann vernünftig mit dem DCX angesteuert?
- Nochmal zum Thema Erweiterbarkeit: Angenommen ich würde später noch zwei LMB-118N bauen. Würde ich die zusätzlich an der TSA 4-1300 (dann bei 4 Ohm) betreiben können oder sollte in diesem Fall besser jeder Kanal für einen Sub zuständig sein und ein zusätzlicher Verstärker für die Tops genutzt werden? Falls dies notwendig sein sollte, würde ich eher zu einem 6 HE Rack greifen, um später den zweiten Verstärker verbauen zu können.
flauschi
PS Ich hoffe dies ist das richtige Subforum. Sonst bitte einfach verschieben.
