Crown XTi 6000
Crown XTi 6000
Ich hätte evtl. die Möglichkeit sehr günstig an eine Crown XTi 6000 mit DSP zu kommen. Da ich später sowieso eine Front PA aus 2x LMT-121 und 2x MBH-118 betreiben möchte, dachte ich mir dass die Endstufe optimal passen würde um die ganze PA an einer Endstufe zu fahren. Gewicht wäre optimal, Controller bereits integriert.
Nur meine Frage: Kann ich da die Trennung so vornehmen, dass ich das ganze als Stereo laufen lassen kann.
Also nicht so wie es das DSP in den presets vorgibt:
Mischpult Kanal 1 + 2 ----> Endstufe ------> CH1 ---> Tops
Mischpult Kanal 1 + 2 ----> Endstufe ------> CH2 ---> Subs
weil das ja nur Mono ergeben würde, sondern:
Mischpult Kanal 1 --> Endstufe --> CH1 --> Top L & Sub L
Mischpult Kanal 2 --> Endstufe --> CH2 --> Top R & Sub R
Müsste doch eg machbar sein, dass nicht nach Kanälen getrennt wird, sondern über die Speakon belegung auf 1+/1- für die Tops auf beiden Kanälen und 2+/2- für die Subs auf beiden Kanälen.
Dann könnte ich alles an 4 Ohm Stereo fahren.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Ich weiß nicht wie du dir das vorstellst, aber mit ner 2-Kanal Endstufe lassen sich Stereo nicht 2 Tops + 2 Subs befeuern.
Es sei denn du hast in den Subs eine Passive Weiche für die Trennung zu den Tops. Ist aber meistens Murks und wär bei 1kw aufwärts ein teures Spielchen.
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
Die Crown XTi 6000 ist eine geile Endstufe, vor allem wenn man bedenkt das die 6000 kein XTI Netzteil haben, sondern sich der Technik der i-Tech Serie 1:1 bedienen, deswegen auch lieber die 6000er.
Praktisch ist auch der DSC intern, damit ließe sich die Leistung etwas Bändigen, sonst würde es eng werden bei 1,2kW.
Aber leider wirst du immer 4 Kanäle und Controller benutzen müssen, um dein System nicht Mono fahren zu müssen.
Und dabei ist es Problematisch auf eine 4-Kanal Stufe zu greifen, da dort auf allen Kanälen die gleiche Leistung liegt.
Schön währe ja eine Endstufe mit 2x400W + 2x1000W an 8ohm, aber die sind schwer zu finden.
Des weiteren stellt sich die frage, lohn es sich für ein LS System von ca. 1600€ Amps für 2000-3000€ zu kaufen.
Daher schau dich hier mal um, viel kaufen günstige und zuverlässige Amps für die Tops, ale TSA 4-700 und eine Impulsfreudige Endstufe für die Bässe AA6000er mit Cotroller, zb DBX Drive Rack PX.
Dabei kommst du 2000€ hin, naja, schwer, aber es gibt auch gute Impulstreue Endstufen mit Schaltnetzteil.
Worauf will ich hinaus?
Frage doch wo andere schon gute Erfahrungen gemacht haben, und suche dir was schönes aus, und wenn du die XTI 6000 echt so Günstig kriegen kannst (<2000€ macht erst sinn), Handele damit, kaufe sie, und verkaufe sie, und du kannst den Mehrgewinn durch deinen "Günstigen" Einkauf für ein Passendes System ausgeben.
Ich Persönlich finde die TSA 4-700 für Ausreichend an einem Topteil, und die Nova DXP 2300 an den Bässen
Mit einem DBX Drivrack PX währe das schon sehr gut an deinem System!
398€ + 1100€ + 375€ = 1873€ (Tho..an, scmusic.de)
Und Günstiger!
Sonst frag dich hier doch einfach mal durch, was die anderen so nutzen, hier im Forum geht es echt hilfsbereit her!!
Und Günstiger!
MS-DOSn´t .....!
Jo ich weiss, ich lese hier immer fleissig mit
Ich hätte mich halt gefreut dass ich dann so ein leichtes Rack zu schleppen hätte. Ich kenn halt den Geschäftsinhaber und der will grad sein Crown Stapel abräumen, deswegen sind die Preise seeeeeehr günstig
Wenn ich mir 2 der kleineren Crowns holen würde (also die 4000er), könnte ich dann ohne Controller und stereo fahren, oder?
Weil bei so abartig günstigen Preisen werd ich da wahrscheinlich zuschlagen....
Jepp, dann hast du ja 4 Kanäle, und ich hab gerade noch an den iTech 4000 und an den Neuen HQ5000 herum getüftelt, wobei der BSS in den HQ echt besser ist, aber der DSP in den XTi ist schon geil, da auch von dbx, daher braucht du keine Weiche, der Beringer währe nur eine VERSCHLECHTERUNG!
MS-DOSn´t .....!
Jonnytrance
Jepp, denn den Klingt etwas besser!
(Gleich kriege ich Contra, ja sorry
Schau mal nach ob die XTI auch einen Limiter wie dir iTech haben, wenn ja kannst du ruig die 6000er kaufen, ist sogar besser, wegen dem Netztel, denn der ist per RMS Angabe.
zB RMS = 150W; Imp = 4 Ohm, Attack = 2 Sek, so geht es bei der iTech, gerade noch gemacht, seht hier neben mir fertig für ne kleine Nummer bei mir in der Partyhütte.
Ohne diese Einstellung würde ich mir mit der iTech 4000 alles in den Himmel jagen!
MS-DOSn´t .....!
Jonnytrance
Klang hat aber leider nichts mit Einstellungsmöglichkeiten zu tun, sondern einfach nur um den Sound der Geräte:
Krasse Beispiel ich weiß, aber
Kling absolut GEIL:
http://www.thomann.de/de/dbx_160a.htm
http://www.thomann.de/de/universal_audi ... bished.htm
Klingt Scheiße:
http://www.thomann.de/de/peavey_cel2a.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_t195 ... mposer.htm
Und ich finde die dbx Wandler Klingen besser wie die Beringer, genau wie BSS Wandler besser klingen wie dbx Wandler.
Knöpfe sind nicht alles!
Obwohl das Beringer DCS ding für die Kohle echt SAU GUT ist!!!
Kling absolut GEIL:
Klingt Scheiße:
MS-DOSn´t .....!
Jonnytrance
Man kann auch so einstellen, dann nur Brei rauskommt! Feinheiten bei Trennferquenzen sind wichtig, auch fürs Klang. Auf Phase sollte man auch achtenOriginal von hiandreas
Klang hat aber leider nichts mit Einstellungsmöglichkeiten zu tun...
dbx pa gefällt mit weniger gut als DCX von Behringer vom Klang her, aber dbx 260 liegt klanglich über die beiden. Man darf nicht Hersteller A mit Hersteller B vergleichen, sondern die Preisregionen.
Jonnytrance
Worauf ich mit meine Aussage hin wollte ist, man darf nicht zu sehr verallgemeinern.
P.S. 300 Euro und 370 Euro ist für micht selber Preisregion. Aber 300 Euro und 1200 Euro sind schon anderst.
Zuletzt geändert von Jonnytrance am 26. Nov 2009 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
Die kleinen DBXe haben alle ein großes Manko, das viel zu gerinde Delay...was will ich mit 3 metern...?
Wenn das nicht wäre, wären die kleinen Driveracks gleich viel Konkurenzfähiger...aber so taugen die Dinger einfach für nichts.
Ansonsten würde ich die Teile ´nem DCX klar vorziehen, zumal die DBXe ´nen besseren Namen haben und IMHO besser aussehen
Jonnytrance
Mit dem Delay fin ich auch Käse, aber das hängt vermutlich mit der Speicher Güte/Größe zusammen, und ich weiß was du sagen willst, ist auch zum Glück RICHTIG, Name und Geld ist nicht alles!
PAAR und STÜCK
Rhode Stück 142,50€
Shure Stück 369€
Also 2,5 mal teurer find ich schon ne Menge!
PAAR und STÜCK
Rhode Stück 142,50€
Shure Stück 369€
MS-DOSn´t .....!
sry für den doppelpost,
mir fällt grad ein, ich hab iwo mal gelesen, dass die XTi serie von Crown absolut unbrauchbar im Bass sein soll, also unter 100Hz total einbrechen und in Strombegrenzung gehen soll.
Is da was dran oder besser gesagt: Hat jemand hier Erfahrungen mit der Endstufe und v.a. ihrer Basstauglickeit gemacht?
Gibt es grundlegende Unterschiede zwischen der XTi4000 und der XTi 6000?
und, hast gefragt?
Ich hab da nochmal ne Frage:
Die XTI 4000er sind ja angegeben mit 3,2kW an 2 Ohm. Des dürfte dann ner Leistungsaufnahme von gut 5kW entsprechen (schätzung?).
Über das mitgelieferte Netzkabel (= 230V / 16A) kann man ja im besten fall (kein Verlust) 3680W ziehen.
Das Ergebnis müsste dann ja sein, dass die Sicherung fliegt oder?
Jetz baut mir sowieso ein Elektriker mit Prüfgenehmigung eine Stromverteilung. Kann ich da irgendwas an der Endstufe / Stromverteilung drehen, sodass die 5kW zur verfügung stehen? Oder zumindest komplett über Powercon gehen (250V / 16A = 4kW)?
Die 5 kW werden erst interessant, wenn du die Stufe an 2 Ohm mit ´nem Sinus prügelst, machst du das öfters?
Musik hat ´nen Crest Faktor, der liegt irgendwo zwischen 3 (stark komprimierter Chart-Müll) und 10 dB, bei sehr dynamischer Musik evtl. auch noch tiefer.
Das heißt im Umkehrschluss, dass die Stufe dauerhaft nie mehr als 2,5 kW (3 dB Crest) oder sogar nur 500 Watt (10 dB Crest) ziehen wird.
Und das auch nur, wenn du die Stufe bis zum Limit voll ausfährst...
Spitzen können natürlich drüber gehen, aber da Sicherungen träge sind, wird da nicht viel passieren.
ok. danke.
jetz muss ich dem Typen nur noch übern Weg laufen mir des Angebot sagen lassen und entscheiden ob ich sie nehm.
Bis zu welchem Preis würdet ihr die 2x XTi 4000 nehmen und ab welchem Preis würdet ihr 2 andere Endstufen (inc. Controller) nehmen?
Zur Erinnerung: soll für 2x LMT-121 und 2x MBH-118 sein.
Wiethaler Wolfgang
ich würde mir keine xti 4000 mehr kaufen, hatte schon eine und wieder verkauft
Gründe:
-Delay zu wenig
- Limiter kannst voll vergessen was will ich mit -3,-6,-9,-12 db
- Trennfrequenz fest
- Leistung und Klang finde ich nicht besonders, Klang tamp level ala tsa. Geht in Ordnung, aber nichts besonderes.
Die bescheidenen Controller in den xti´s (die 6000er kenn ich nicht) könnten vielleicht mit einem Softwareupdate vom Hersteller brauchbar gemacht werden, zumindest wäre vernünftige Limitereinstellung und flexible Trennfrequenzen wünschenswert.
Kaufen würde ich die Teile für 650 pro Stück, mit glück erwischt man sie so beim großen Auktionshaus.
Ich würde für dein System bei Thomann einkaufen, lass dir ne tsa 4-700 und ein eisenschwein schicken. Teste die beiden gegeneinander im Bass(tsa gebürckt 2 x 1,5kw an 8 ohm) wenn dir die TSA reicht, schick das Eisenschwein zurück und bestell dir für deine Tops ne TSA-2200. Wenn nicht dann hald Eisenschwein + TSA-2200.
Finde die TSA Endstufen für den Preis einfach unschlagbar, scheinen auch ziemlich robust zu sein, hab noch nichts von einem Ausfall gehört.
Gründe:
-Delay zu wenig
Zuletzt geändert von Wiethaler Wolfgang am 7. Dez 2009 12:26, insgesamt 1-mal geändert.
Limmer 115 subs zu verkaufen..
Wenn ich des so nachrechne hab ich entweder n Rechenfehler drin, oder eine einzige TSA würde mir reichen.
Ich könnte ja 2 Kanäle 8 Ohm Stereo für die LMTs laufen lassen und die anderen 2 Kanle in 8 Ohm Brücke, wo ja dann 1600 W anliegen würde.
Bei einem MBH -> 1600 W
Bei 2 MBH's Parallel -> 4Ohm -> 1,6kW / MBH
Da muss ich doch iwo nen Rechenfehler drinhaben? Es kann doch eg ned sein dass ne 400€ Endstufe das ganze System voll auslasten kann?
Und noch ein Manko hat die TSA: Nur Speakon Ausgänge. Ich würd das Teil gern in ein Rack verfrachten und dann über ne Blende die Anschlussbuchsen verstöpseln. Kann ich die Speakon iwie demontieren, ohne dass die Garantie erlischt? Würde die ganze Geschichte nämlich gern 4-Polig fahren.
Nö, das kommt schon hin, nur bringt die TSA 4-700 nicht ganz das was drauf steht, so ca. 600 Watt an 4 Ohm und 400 an 8 Ohm kommen tatsächlich raus.
Gebrückt demnach 1,2 kW an 8 Ohm, sollte für ´nen MBH reichen.
Die Speakons kannst du ohne Garantieverlust nicht demontieren, aber auf Speakon B liegt das Signal von A und B an, auf D das Signal von C und D.
Außerdem kannst du an den Amp auch so Speakons hinschrauben und von denen aus an die Blende fahren
- 39 Antworten
- 6601 Zugriffe
Letzter Beitrag von pogo
