in diesem Thread möchte ich gerne meine Projekte vorstellen und Arbeitsfortschritte präsentieren.
Als erstes etwas zu mir: Mein Name ist Julian ich bin 22 und bin Hauptberuflich KFZ - Technikermeister. Nebenberuflich bin ich als DJ tätig und habe daher ein Faible für große Lautsprecher.
Ich besitze durchaus Kenntnisse und Erfahrung in der Materie bin jedoch Neuling im Lautsprecherbau.
Für mein erstes Projekt habe ich mir den JM-sub18n von Jobst Audio ausgesucht. Ich war auf der Suche nach einem druckvollen aber dennoch kompakten 18er und ich denke dieser Subwoofer entspricht genau den Anforderungen.
Für den Anfang werde ich ersteinmal 2 Stück bauen. Sie werden mit dem Faital 18HP1022 bestückt. Als Material verwende ich Multiplex in 15mm und MDF (für Innen).
Angefangen habe ich mit der Schallwand, diese habe ich aus 2 x 15mm gebaut. Auch noch für die Oberfräse einen passenden Zirkel gebaut:
Schön verleimt und verschraubt. Die Ecken habe ich nach dem Trocknen abgeschnitten.
Eigentlich wollte ich von Adam Hall die Blechgriffe montieren, habe mich dann aber doch glücklicherweise für die Butterflygriffe entschieden:
Habe mir vorher eine Schablone gefertigt und bin diese dann mittels Kopierring abgefahren. Das Ergebnis kann sich denke ich mal durchaus sehen lassen:
Zum Bau des Gehäuses habe ich Lamellos, Schrauben und Leim genutzt. Wobei dieses Foto ersteinmal nur die "Anprobe" zeigt:
Um die Löcher der Griffe abzudecken, habe ich nicht die Plastikdinger benutzt, sonden selber 2 Kästen angefertigt:
Sieht in meinen Augen einfach Schöner aus.
Bis jetzt bin ich schon recht zufrieden. Einen der Subwoofer habe ich auch schon mit Warnex gerollt. Finde die Struktur durch das Rollen voll ausreichend bzw. finde ich es dezenter ein wenig schöner.
Werde nur bei der Vorarbeit bei dem anderen Subwoofer ein wenig mehr Arbeit investieren (also mehr Spachteln und Schleifen), damit das Finish noch ein wenig wertiger aussieht.
Soo, ich werde Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen, Julian
