*** Projekt Scirocco Anhänger mit PA ***
Amping
Beitrag von lanzpanz »
Wir haben ein "kleines" Projekt mit unserem Anhänger vor. Der Anhänger ist ein abgeschnittener VW Scirocco, also es ist der Motorraum vorn abgetrennt. Ab B-Säule wurde das restliche Fahrzeug zum Anhänger umgebaut.
Jetzt soll da eine Anlage rein um draußen etwas Musik und Durchsagen zu machen.
Für den Hoch- Mitteltonbereich stehen die zwei großen vorderen Türen zur Verfügung. Hier können 2x 10" oder 2x 12" TMT und HT mit Horn verbaut werden. Die Türen können BR oder GG laminiert werden. Wir dachten hier an 2x 10" TMT + 1x 1" HT mit Horn pro Tür. Klanglich muß das keine super PA sein, ich denke es wird aber trotzdem besser gehen als wenn wir etliche 16er CarHifi 2-Wege Systeme verbauen werden.
Wichtig an den Türen ist daß die Treiber Neodym sind und das ganze extrem leicht wird!
Im Kofferraum wird ein DJ Pult verbaut und der Subwoofer und eine Endstufe.
Endstufe haben wir eine JB-Systems C3-1800 ins Auge gefasst wegen integrierter Frequenzweiche.
2x 300/450 Watt RMS 8/4 Ohm
1x 600/900 Watt RMS 8/4 Ohm
oder
eine TSA4-700 mit Behringer Ultradrive
4x 490/810 Watt RMS 8/4 Ohm
Also Subwoofer werden wir zwei B&C 15NW100 im Bassreflex verbauen, vielleicht auch den 18NW100 wenn wir genügend Platz haben...
Welche Lautsprecher, Treiber, Horn und Frequenzweiche könnte ihr mir für die Türen empfehlen?
Preislich sollte sich das pro Tür etwa bei 250,- Euro einpendeln
Beitrag von hitower78 »
Wäre es nicht leichter als Tops ggf. nur ein Doppel 6" oder Doppel 8" in Neo zu nehmen?
Einen leichten 10" kenn ich nämlich so nicht (was ist mit stützen?)
Beitrag von wiesel77 »
wenn du die NEO TMT's von Speakertrade auftreiben könntest, ich hätte da ggf. nen Bauvorschlag für dich.
passive Weiche gibts auch, klar, in der Türe wird die nicht 1000% passen, aber das lässt sich bestimmt mit dem DCX hinbiegen.
laut können die Kisten dann definitiv (~knapp 120dB C-bewertet sagt das Schätzeisen) für 2x8" und leicht wirds auch.
Beitrag von jones34 »
Ein leichter und günstiger 10er wäre der Sica 10 N 2.5 PL.
Den gibts relativ günstig in Frankreich.
Wie tief darf das HT-Horn denn werden?
Bei 2 Subs würde ich nur einen 10"er pro Seite nehmen. Dann kann man besser mit dem Budget haushalten
Für HTs und Weiche muss man schließlich auch noch zahlen und selbst dann könnte es eng werden
Beitrag von deeznutzz »
► Off-topic
► Off-topic
► Off-topic
► Off-topic
Grüße, David
Ich dachte an Eminence Basslite 2010 oder Deltalite 2510, die sind extrem leicht, als HT vielleicht einen BMS dazu...
Das Horn mit Treiber darf maximal 25cm Tief sein, mehr kann ich nicht laminieren, sonst wird's innen eng...
Doppel 8" wär mir schon lieber, aber da wird's vermutlich wesentlich teurer...
Den Sica hab ich auch schon ins Auge gefasst!
Was haltet ihr davon mehrere 4" Breitbänder zu verbauen? Sowas läuft ja in den Säulen auch ganz nett? Die Anordnung wir vielleicht etwas schwierig, aber Bose oder Dynacord hats früher ja auch so ähnlich gemacht?
Das mit den Breitbändern würde ich für Musik nicht machen.
Ein 2-Wege System ist da von der Abstrahlung geeigneter.
Das mit den Breitbändern macht man wenn man es macht auf Kopfhöhe.
Ich hätte mir mal was zusammen gestellt, was haltet Ihr davon? Würde das funktionieren?
2x Faital 12 PR 300A 12" TMT 2,5" SVC 8 Ohm
2x LD LDEB122G3 Freuquenzweiche aus der LD Stinger 12 G3
2x BMS 4524L 1" HT aus der LD Stinger 12G3
2x Faital Pro FPSTH100 1" Horn 80°x70° aus der LD Stinger 12G3
oder mit zwei Eminence Beta anstatt der Faital 12 PR 300A
2 Eminence Beta 12A 12" TMT 2"SVC 8 Ohm
Beitrag von BERND_S »
Was spricht denn gegen einen fertigen Bausatz?
Zeigmal ein Bild der EInbausituation! Evtl ist ja so ein potentes 4er 6" Pack mit mittigem Horn was (also pseudokoax)
Oder der 10" Eminence mit dem neuen Stereolab horn...
Also die Türen sind komplett "roh", also leer. Hier kann die gesamte Fläche von einem Scirocco Tür genutzt werden (ca. 80x60x20cm).
@Bernd_S BS Tek
Welchen Bausatz würdest du mir da empfehlen? Bzw. hast du vielleicht sogar einen für mich? ...wir hatten ja schon mal das vergnügen mit den 12er Subs die ich von dir gekauft habe... kannst mir gern ein Angebot per PM machen!
Also, für die Systeme (Hoch-Mittel) haben wir schon ein gutes Angebot erhalten.
Jetzt geht es noch um den Subwoofer... hier steht nun zur Auswahl:
1x The Box 18-500/8-A
oder
2x The Box 12-280/8-W
auf jeden fall der 18-500.
Beitrag von Anton6400 »
Ich würd auch den 18-500 nehmen, da dieser mehr Pegel 1w1m Bringt.
Grüße,
Anton
Ah, ok super! Gefällt mir auch besser!
Also dann den 18-500 rein... welches der vielen Gehäusevorschläge die im Netz schwirren würdet ihr empfehlen?
Wir haben ja laut Angabe der Endstufe "nur" 600 Watt RMS @8Ohm...
Bassreflex vom Floh.
Der mit den Ports oben und unten, Tuningfrequenz müsste glaube ich bei 45Hz liegen.
#21
ich hab den 18-500 als Doppel Eckport gebaut. kommt schon gut was raus. wieviel der sich zum og nimmt, keine Ahnung. Kompakt ist jedenfalls anderst.
Mitglieder in diesem Forum: Jens Droessler und 14 Gäste
