Achat 208H Settings
Achat 208H Settings
Hat jemand Erfahrung mit der Kiste und welche Eq/Controller Einstellungen für das Top erforderlich sind?
Beste Grüße.
Beste Grüße.
Marius
- Bedankung vergeben: 33 Mal
Re: Achat 208H Settings
ich hab zwei Setups für die Achat 208 von Thomann.
1. Setup in Kombination mit Achat 118 und Achat 212 mit t.racks DSP26
Gain = - 16.0 dB (TSA4-1300)
Phase = normal
Delay = 0,679 m
Limiter = + 5.0 dB Rel=3.0sec Atk=70ms
HPF = 170 Hz BW-12dB/Oct
LPF = 20.0 kHz Bypass
EQ1 200 Hz Q 2.0 +2.0 dB
EQ2 597 Hz Q 2.0 -3.0 dB
EQ3 1.25 kHz Q 2.0 +3.0 dB
EQ4 2.0 kHz Q 2.0 -3.0 dB
EQ5 12.5 kHz Q 2.0 +8.0 dB
2. Setup in Kombination mit Achat 118 mit t.racks DSP24
GAIN - 4.0dB (TSA 4.1300)
Limiter -5dB (TSA 4.1300)
Delay 6,3952 ms
HPF 133Hz Lnk/Ril 24dB
EQ1 180 Hz BW0.85 +5.0dB
EQ2 800 Hz BW0.55 -1.0 dB
EQ3 2.82kHz BW0.45 -2.0dB
EQ4 3.57kHz BW0.15 -2.0dB
EQ5 3.89kHz BW0.30 -1.0dB
EQ6 14.2kHz BW0.55 +6.0dB
Phase = normal
Delay = 0,679 m
Delay 6,3952 ms
Hi Marius,
Danke für die schnelle Antwort, das hilft mir sehr weiter!
Morgen komme die Tops hoffentlich an, dann werde ich mich mal an dem Setup mit einem dcx versuchen und berichten.
Als bässe werden 6x Achat 115sub dienen, mal gucken wie hoch die ankopplung wird.
Beste Grüße.
Beste Grüße.
- Bedankung erhalten: 100 Mal
Es ist mal wieder an der Zeit, anzumerken, dass man Setupdaten nicht einfach auf einen anderen Controller übertragen kann.
DjRENE2txc
- Firma: ...
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Hi, das sind die Settings die ich vom Mark damals bekommen habe... beim dcx habe ich die Daten nicht ganz genau nehmen können die Daten mit der Frequenz sind leicht anders, beim Q glaube ich auch...
und drei Achat 115 werden zu wenig sein für ein Achat 208! Ich habe drei TP118/800 unter ein 208.
Bei zwei Achat 208 pro Seite hab ich drei TP218/1600 MK3 drunter... allerdings sind meine vier Achat 208 umgebaut auf 0 Grad im hochton!
Das sind meine Settings: dsp 24
160 Hz BW 0.6 +2dB
266 Hz BW 0.3 -2dB
548 Hz BW 0.3 -4dB
630 Hz BW0.3 -4dB
2.18 kHz BW0.3 -3dB
14.2 kHz BW0.5 +5dB
DCX 2496
160 Hz Q 2,38 +2dB
266 Hz Q 4,8 -2dB
548 Hz Q 4,8 -4dB
630 Hz Q 4,8 -4dB
2.18 kHz Q 4,8 -3dB
14.2 kHz Q 2,87 +5dB
Mfg René
160 Hz BW 0.6 +2dB
266 Hz BW 0.3 -2dB
548 Hz BW 0.3 -4dB
630 Hz BW0.3 -4dB
2.18 kHz BW0.3 -3dB
14.2 kHz BW0.5 +5dB
DCX 2496
160 Hz Q 2,38 +2dB
266 Hz Q 4,8 -2dB
548 Hz Q 4,8 -4dB
630 Hz Q 4,8 -4dB
2.18 kHz Q 4,8 -3dB
Mfg René
David
- Bedankung vergeben: 17 Mal
Was kommt denn noch so an kick aus den Tops raus?
An die BR 118ex lassen sich die 208 vermutlich nicht mehr besonders schön ankoppeln?
MfG David
MfG David
Mark Halbedel
Aus einem einzelnen fast nichts, zwei gehen so bis 150 was subjektiv erstaunlich OK ist.
Marius
Welche der EQ Einstellungen würdest du denn empfehlen? Die unterscheiden sich ja doch etwas voneinander.Mark Halbedel hat geschrieben:Aus einem einzelnen fast nichts, zwei gehen so bis 150 was subjektiv erstaunlich OK ist.
DjRENE2txc
- Firma: ...
Zuletzt geändert von DjRENE2txc am 5. Jan 2018 01:48, insgesamt 1-mal geändert.
Okay, und wie hoch ist der Preis nun? Ich finde jedenfalls nirgens einen (oder ich habe Tomaten auf den Augen ... )DjRENE2txc hat geschrieben:
Der Preis ist für ein Topteil, es müssen aber mindestens zwei gekauft werden!
Werden sie mit oder ohne Rechnung verkauft?
DjRENE2txc
- Firma: ...
Zuletzt geändert von DjRENE2txc am 5. Jan 2018 01:49, insgesamt 1-mal geändert.
Das macht dann für mich nicht so viel Sinn, weil sie gerademal 20 Euro billiger sind als neu... Da müssten schon mal 100 Euro Ersparnis pro Stück drin sein.
mobile-club-sounds
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
... sorry völlig offtopic,
aber wie so mancher seine Buchhaltung führt ist mir schleierhaft.
wohl noch nie Besuch vom Finanzamt gehabt.
Marius
Damit wir mal wieder zum Thema kommen: Hat jemand mal die Achat 208 mit der HK L5 LTS verglichen? Bzw. wie würdet ihr die einschätzen?
Mark Halbedel
Stage-Tech
- Firma: Stage Tech
Hallo
Ich habe
4x tb218 mk3
2x pro line 3000 Amp
1x DCX2496 Controller
Ich habe den Limiter auf -24dB gestellt
und frag mich ob das noch immer zu viel für die tb218 ist.
Hat jemand dieses Set up zufällig und erfahrung mit den Controllereinstellungen?
Soll ich den Amp nicht voll aufdrehen oder schaffen das die 218 eh locker?
PS: Tops hab ich 2x 208H Amp dazu tsa 4-1300
Vileicht kann mir jemand einen Tipp geben ich bin noch nicht so erfahrenen in der Thematik Anlage einstellen und ich will sie nicht gleich beim ersten Einsatz zerstören.
Danke
Lg Steini
Ich habe
4x tb218 mk3
Danke
Lg Steini
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Die hohe Eingangsempfindlichkeit der Proline ist tatsächlich (gerade mit dem DCX als DSP) ein Problem. Die Proline ist bei ca 0,55V bereits voll ausgesteuert, was eine sinnvolle Limitierung mit dem DCX quasi unmöglich macht.
Abhilfe schafft hier ein DB Dämpfungsglied. Man kann sich selbst eins löten, oder halt was fertiges kaufen. Das entschärft dann die Empfindlichkeit der Endstufe und man kann auf kleinere Spannungen (somit die Leistung) limitieren.
Eine reduzierte Stellung der Potis an den Endstufen bringt den selben Effekt. Dies lässt sich aber leicht manipulieren und ggf. auch schlecht auf den "gewollten Wert" zurück stellen.
4x DCX2496
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
3x FP10000Q
1x Pronomic XA1400
4x AW PS12
4x JM-Sat12
4x JB-Sub15
4x Achat 208h
4x HD215 (PD1550)
8x WSX (PD1850)
