Bandpass? lmbp-118 =D
hugo 22
Themenstarter - Audio-Nerd
Hi, mal ne frage. ist das besonders schwer einen Bandpass zu entwickeln? Jobsti hat super Musikalische sachen entwickelt, die auch sehr linear sind, was ja eigentlich gewünscht ist. Ein Kumpel von mir, hätte gerne 2 Subwoofer die einfach nur drücken und fett klingen. Gespielt wird meist der ganze Chart kram.
Das Problem bei nem Bandpass ist ja das er schnell in den oberen und unteren Frequenzen abfällt. Sollte aber mit nem lmt-121 mitkommen. Und auch ankoppelbar sein. Also 120 hz sollten drin sein. Kann man leicht einen 18 zoll Bandpass bauen, der nicht mehr als 200 euro pro chassis kostet? Vllt kann man ja auch mit dem b&c aus dem lmb-118 was machen.
schlüter 1250
Ein weiteres Problem beim Bandpass sind die zwei Resonatoren. Hier kann man gleich 2mal das Tuning vergeigen.
Das Volumen der beiden Kammern muss auch realtiv genau stimmen, denn hier reagiert der Bandpass allergisch, die Toleranz liegt hier bei deutlich unter 5 Litern.
Ohne zu messen führt das zu (überhaupt) nichts.
Ich habe mal schnell ein bisschen simuliert, aber soo viel lauter als der BR wird das im Bandpass nicht.
hugo 22
Hab ihm auch schon gesagt das man nicht einfach n paar Breter zusammen nageln kann und glaubt man hat die übertrieben pa box. Naja, dachte immer das das teil ähnlich zu simulieren wäre wie ein br. Würde ein 40 hz lowcut für nen lmb-118 reichen und reicht der Druck den das Teil macht auch aus um 80 besoffene Spa**en mit bass zu versorgen, wenn alle mitgrölen und ...hey das geht ab....singen? :rolleyes:
Matthias Erb
- Bedankung vergeben: 337 Mal
net ganz, kommt drauf an wie groß die Kammern sind, würde sagen so 5-10% Toleranz ist drinne.
Wenn man circa mit Korrekturfaktoren umgehen kann, lassen sich Bandpässe doch recht gut simulieren.
Aber der B&C im 6th Order BP will schon knapp 190 Liter für 100dB, f5 50/150Hz.
Ich sage nur LMB-118, das ging tierisch in die Hose mit den KorrekturfaktorenOriginal von Jobsti84
Man muss es halt wirklich gut können, nur jemand der Fragen muss kann es garantiert nicht gut
Ich hab auch kurz etwas simuliert, mit 140L/45Hz und 45L/90Hz ist das Ding kein Stück lauter als der BR.Original von Jobsti84
Und selbst das wird ein rießen Klotz.
Ja manchmal passen die Standard Korrekturfaktoren nicht,
aber man lernt draus und weiß mit der zeit welche man wo benutzt.
meine Simu schaut so aus:
70 Liter mehr für ~4dB, ist doch ok denke ich!
Mit gleichem Tiefgang aber 2,2dB lauter als LMB-118 bräuchte man 160/50 Liter.
Gleicher Pegel und Tiefgang wie LMB-118, 110/30 Liter, also ca. 20L mehr als der BR,
allerdings als BP gutmütiger was die Auslenkung angeht.
albstadt_pa2
Mitglieder in diesem Forum: flexolix und 1 Gast
