8" PA-Coax
Beitrag von darkblueeye »
Hey.
Schnelle Frage:
Taugt sowas für Power-Hifi:
http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=250
Bassunterstützung durch Eckhorn18.
Ist in sowas eig. schon ne passable Weiche integriert oder selber entwicklen?
Grüße,
Sebastian
Zuletzt geändert von darkblueeye am 25. Dez 2009 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von hiandreas »
Nein eine Weiche ist noch nicht dabei. Und wenn du dir den Frequenzgang einmal genau anschaust, wirst du sehen das du wohl mit 90-92dB 1w/1m arbeiten musst, wenn du an deinen 18" Eckhorn ankoppeln willst.
Des weiteren hat der 8" kein Horn, was für den Hifi zweck nicht von Vorteil ist, es sei denn du sitzt immer genau im Stereo Dreieck.
Schau dir mal den an
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/do ... X200Nd.pdf
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/do ... _FR106.pdf
Ich persönlich denke aber das du mit dem LMT 101 besser bedient bist!
Mehr Ergebnis für weniger Geld!
MS-DOSn´t .....!
Erstmal Danke.
Allerdings versteh ich net, weshalb ich genau im Sweetspot sitzen muss, da eben kein Horn vorhanden ist.
Hatte das bisher immer genau andersrum verstanden.
Ein Horn bündelt den Schall extrem stark, ein normaler Treiber hingegen schallt Kugelwellen in 3pi.
Die LMT-101 is zwar nett, aber oversized. Das Teil klingt erst bei hohen Lautstärken.
Ich wills nur daheim im Wohnzimmer einsetzen.
Denke 8" ist da genau richtig.
FInd Coaxe eben gut wegen der Punktschalquelle (BB) und die Gehäuse werden relativ kompakt.
Hätte ich soviel Geld würds die MT-181 werden, ist mir aber einfach zu teuer.
Beitrag von Matthias Erb »
Was spricht gegen die neuen Easter vom Jobsti?
Wenn du den 8"er 18s gerade biegst, kommt knapp 89-90dB raus.
Coaxe habe nen mini Horn unter der Dustcap, daraus ergeben sich folgende Nachteile:
- Kleines Horn, somit nicht tief ankoppelbar
- idR. recht enge Absrahlung
- Probleme unter Winkel, nach oben hin wird's noch ganz eng
- Da die Dustcap und Membran schwingt, je nach Pegel und Frequenz klingt & Verhält sich der Hochton unterschiedlich
- allgemein Probleme oberhalb 1 khz.
Vorteile:
- Extrem kompaktes Gehäuse, dann aber oft wenig Bass
- Gut für Mini-Monitoring, oder auch PC Lautsprecher, bzw. an Einsatzorten, wo man eher immer auf gleicher Hörposition ist und die Lautsprecher ausrichten kann.
- Man kommt der Punktschallquelle nahe, finde ich aber nur sinnig wenn man wirklich nah dran sitzt.
Ein Coax mit Horn davor hat da weitaus weniger Nachteile, Hauptnachteil wäre eher der etwas wellige Frequenzgang ab ~600Hz, was aber normal absolut net tragisch ist.
Der Beyma soll zB. sehr sehr gut sein!
Was natürlich völliger Quatsch ist!
Wenn, dann ist das subjektives Hörempfinden, wenn man es zB. etwas "rauher" mag, bzw. mit mehr "Klirr im Ton" oder eben aggressivere Mitten.
Dann werden dir aber auch die wenigsten HiFi Boxen gefallen.
Damit man aber mal einschätzen kann, welches "Klangempfinden" du so hast.... welche Boxen gefallen dir denn vom Klang her für zu Hause?
Und welche nicht.
Natürlich nur die aufzählen, die du schon gehört hast.
Beitrag von Severin Pütz »
Ich betreibe die LMT 101 im Wohnyimmer, ich find sie super, will keine Hifi Boxen mehr !
Zuletzt geändert von Severin Pütz am 26. Dez 2009 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
