Wahrscheinlich für iwas mobiles und nicht ins Auto?
Dann:
Autoradio sofort wegschmeißen, zurückschicken bzw. Halt los werden.
Der Ruhestrom ist brachial für das bisschen Leistung, und dann besorgst du dir lieber n gescheites Class D Board a la TPA3116 und das taugt dann.
Leistung über 50w wirst du aber nirgends bekommen. Zumindest nicht ohne ekligen Aufwand. Hab ich alles schon durch.
Da geht nur Class D carhifi aber das geht ins Geld.
Und keins der 100w Board hat 100w, zumindest nicht an 4 Ohm
Die laufen auf pbtl und haben dann 100w an 2 Ohm, die meisten haben aber 4-8Ohm LS da.
Und an 12v wirst du niemals mehr als 15w heraus bekommen und an 24v nicht mehr als 50w, egal was der Chinese dir erzählt. Und selbst diese Watt sind nur bei 10% Klirr.
Außer wiederum carhifi, die haben stepups verbaut und arbeiten dann mit 50V+
Welche LS hast du denn, bzw was hast du vor?
Passender Verstärker für das Autoradio KENWOOD KDC-X5000BT
Re: Passender Verstärker für das Autoradio KENWOOD KDC-X5000
Tu dir den gefallen und nimm Class D Module und einen ordentlichen weg, die Eingangsspannung von deinen 12V aus zu erhöhen, sonst wird nie die Leistung rauskommen die du benötigst.
Es gibt genug günstige Module die "Radio, USd und Bluetooth als Musikquelle" ermöglichen.
Nils
Nils
haxxe
Themenstarter - Discord-Mod
- Bedankung erhalten: 29 Mal
Selbstverständlich kann ich das.
Einfach zb direkt bei AliExpress suchen. Eigeninitiative schadet nicht
Teuer sind die alle nicht.
Aber: das Bluetooth auf den ganzen Boards ist meist ziemlich Mist, ich würde da ausweichen auf n externen Bluetooth Empfänger mit Akku.
Sonst hast ohne ende fiepen etc dabei.
Radio muss man gucken, USB haben einige.
Gibt auch so ne Art extra Interface, das könnte ich sogar mal raussuchen, das nutzen auch viele.
Edit: gefunden. Drahtlose Bluetooth 12 V MP3 WMA Decoder Board Audio Modul USB TF Radio Für Auto
http://s.aliexpress.com/F3YVrM3I?fromSns=Copy to Clipboard
Kannst natürlich auch sei. Autoradio nutzen wenn's nur 2 Stunden halten soll, mit classd wirst du wahrscheinlich 5-6h+ haben, leise sind auch 20 oder mehr möglich.
haxxe
Taugt mehr als das Radio allemal.
Ist aus China direkt, auch die Verstärker werden im Bereich zwischen 5 und 20€ sein.
