Der meistgeliebte Controller ist der DCX2496 von Behringer. ZB bei Thomann:
http://www.thomann.de/de/behringer_dcx2 ... gement.htm
Gebrauchte kosten so um 220 - je nach Alter, Zustand, etc. und sind heiss begehrt.
Vom T selbst gibt es den etwas günstigeren T-Racks DS2/4, der hat 1 Eingang und 2 Ausgänge weniger.
Wenn man nun bedenkt, dass aktive Weiche plus EQ je so um die 100 kosten, macht der Controller also Sinn, zumal der Controller noch Delay, Limiter, stufenlose Phase, usw. mitbringt.
So. Wenn du nur die 15er-Tops hast, brauchst du erstmal nur einen Amp, bzw. 2 Kanäle (rechts und links, also Stereo). Stellst du später mal einen Bass für beide Tops, oder 2 Bässe (je einen pro Seite), dazu, gibt es mehrere Möglichkeiten beim Amping.
Zum einen kannst du die Tops parallel an einem Kanal betreiben (also mono) und am anderen Kanal die Bässe, bzw. den Bass.
Für Party ohne grosse Ansprüche reicht die Monolösung aus, da man auf die Stereoeffekte locker verzichten kann. Man spart so einen Amp. Allerdings sollte dieser dann genug Leistung bringen. Hierzu muss man dann auch genau auf die Impedanz der angeschlossenen Boxen achten, da sich diese bei Parallel-Verkabelung ändert.
Oder man nimmt 2 Amps und kommt so auf 4 Kanäle. Da wird dann an den einen jeweils rechts und links die Tops, und an den anderen der Bass, oder die Bässe angeschlossen. Beim Bass-Amp könnte man auch die beiden Kanäle brücken - aber das ist nochmal ein anderes Thema, wir wollen es nicht gleich am Anfang zu kompliziert machen.
Es gibt halt auch 4-Kanal-Amps, d.h. es sind im Grunde 2 Amps mit je 2 Kanälen in einem Gehäuse - vereinfacht gesagt.
Wie man es jetzt am besten macht, hängt davon ab, wieviel Geld man hat und wo man irgendwann mal hin will, sprich: man sollte sich Gedanken machen, wie sich die Anlage sinnvoll erweitern lässt, wenn das gewollt ist. Die zukünftigen Bässe sollten pegelmässig zu den Tops passen, das Amping sollte für die Boxen ausreichend Leistung (beachte Headroom, also Reserve) haben.
Jobsti hat auf seiner Hauptseite unter "PA-Bausätze" eine kleine Zusammenstellung gelistet, welche seiner Kisten sich wie am besten kombinieren lassen.
