In diesem Thread stelle ich mal meine gesamten Projekte nach und nach vor.
stelle hier mal mein kleines Projekt vor, welches zur Zeit in Arbeit ist. Es handelt sich dabei um ein Case in dem eine Midi Steuerung für die Lichtanlage sowie ein Bildschirm als auch ein Dj-Controller und Laptop platz finden.
Vorgesehen ist, dass unterhalb des Bildschirms die Midi Steuerung hin komm und auf die rechte Seite der Dj-Controller. Oberhalb des DJ-Controllers soll eine Art Schublade angebracht werden, die nach hinten geschoben werden kann, auf der dann der Laptop steht. Dieser soll zudem noch in der Neigung einstellbar sein. Zur Verarbeitung und Steuerung des Lichts soll ein kleiner PC im Case verbaut und dann mit dem Laptop, auf dem die Musik abgespielt wird verbunden werden.
Unterhalb der linken Schräge wird ein Einschub für den Bildschirm gebaut. Dort kann während des Transports der Bildschirm verstaut werden.
Hier mal ein Bild vom 3d Modell:
-Deckel bauen
-Fräsungen für Griffe und Butterfly Verschlüsse
-Verkabelung
-Fräsungen für das MIDI Steuerpult
-Stromanschluss sowie Mehrfachstecker verbauen
-Schwarz lackieren
-Aluminium Profile anbringen
-Einschub für den Bildschirm mit Schaumstoff auskleiden
Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt nur her damit.
Das war es fürs Erste.
Update 1:
   die Platten werden noch mit der Oberfräse bündig gefräst. Der Überszand rührt daher dass vorher das Case größer war. Aufgrund der Wiederverwendung der alten platten wurden die Schraubenlöcher verspachtelt und das Case wird schwarz lackiert.
 Alternativ gehen ja immer noch Notebooks, aber die müssen schon ggf. Bumms haben je nach Anwendung (da haben wir auch >100)
