LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
- Bedankung vergeben: 42 Mal
Re: LMB, LMT, LMPAPS Gehäuse Bausätze + Baubericht
Ich hab mich schon gewundert, was das für ein Ring ist... Eine Montagehilfe dachte ich mir dann...
Wenn man den Plan der JL-Sat 10 etwas umarbeitet, kann man diesen immer mittig einbauen und so entfallen die kleinen Brettchen der Ports. Ich hab sie einfach verbaut...Schadet ja nicht *g*
Bilder später!
Alles in Allem kann man mit so einem Bausatz etliches an Teit und Staub sparen. Kleinigkeiten bleiben aber nicht aus, aber wurden oben schon erwähnt!
Bilder später!
Olli77
Ich hau mich weg....Ich hatte das gleiche "Problem", hab mich erst gewundert und dann hab die Teile auch mit verbaut.....sicher ist sicher...sind jetzt stabil wie sau.
Der DL´er fand es auch lustig......sind halt nur als Montagehilfen gedacht, machen aber am Ende vom Gewicht/ Volumen her den Bock nicht fett.
Noch mal zu DL10 (Mirko) seiner Arbeit:
Ich hab zwei JL-sat10 und zwei JM-sub212 geordert.
Absolut top !!!! Passgenau und gut durchdacht !! Der Schraubensatz ist unbedingt zu empfehlen !
Und wenn der Postbote klingelt denkst du da kommt ein Paket von Ikea.......TOP Verpackung! Auch super Kontakt mit schneller Reaktionszeit. Nur zu empfehlen.
Danke nochmal!!
Gruss Olli
Danke nochmal!!
Gruss Olli
DL10
dann danke ich nochmal für die Blumen.... sagt mal hat jemand ein datenblatt von den P.Audio HP 10W kann im netz da nix finden.
dl
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
Akusti360
- Beruf: Techn. Zeichner (MB)
@DL10
Deine Bausätze sehen ja auf den Bildern sehr sauber aus, fein fein.
Würde gerne ein Holzset des LMB-112-Böxli bestellen.
Leider habe ich mein Beitrags-Tratsch-Pensum noch nicht erfüllt, so dass noch nichts über PN funktioniert.
Vielleicht könntest Du mir ja Deine email senden.
Akusti360
Akusti360
Akusti360
Habe dies gefunden:
P-Audio IMF-HP-10W 8 Ohm ORIGINAL VERSION
Specifications:
Driver Size: 10" Nominal
Impedance: 8 Ohm
Resonant Freq Fs: 48Hz
Usable Frequency Range (-6dB) 50Hz - 4kHz
Power Handling: 100 Watts (R.M.S.)
Sensitivity @ 1w, 1M: 96 dB
BL Product 12.08 Tm
Compliance Equivalent Volume, VAS 55.35 Litres
DC Resistance 6.5 Ohms
Surface Area of Cone 340cm sq
Qes 0.44
Qms 5.90
Qts0.40
Xmax 3.0mm
Diaphragm Mass inc Airload, 32.01g
Coil Inductance Le 1.03mH
Voice Coil Diameter: 2 inch
Basket Material: Stamped Steel
Overall diameter: 260mm
Mounting Hole PCD: 248mm
Overall Depth (from rear of mounting flange to rear of magnet assembly): 122mm
Magnet Diameter: 119mm
Magnet Type (Weight): Ferrite (29.9 oz)
Weight: 2.6 Kg
Specifications:
Impedance: 8 Ohm
BL Product 12.08 Tm
Qes 0.44
Qms 5.90
Qts0.40
Xmax 3.0mm
Weight: 2.6 Kg
DL10
oh, danke hilft etwas weiter, gab es da auch eine zeichnung
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
SelectaMota
- Beruf: Hardwareentwickler
- Firma: Siemens AG
Akusti360
Ui, da war wohl einer flinker...
Habe die selbe Datei auch gefunden, diesmal "from UK"
DL10
dann nochmal danke
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Nex2SoundandLight
hallo
scheinbar hat mirko im mom viel zu tun, keine Ahnung jedenfalls wart ich seit über einer Woche auf eine Antwort meiner email.
gruß Armin
gruß Armin
DL10
sollte mir da was durchgerutscht sein... ich suche die mail
schick mir die Mail bitte nochmal, kann nix finden oder suche nicht unter der richtigen emailadresse
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Nex2SoundandLight
ok kein problem geht gleich nochmal raus.
vllt ist sie auch iwie im spam gelandet und dann gelöscht. Postfächer sind ja manchmal kurios.
Nex2SoundandLight
So vielen Dank an Mirko die 4 Subs und 2 Tops sind heute eingetroffen. Sehen echt gut aus.
1 Sache habe ich aber zu bemängeln was ich gleich geschaut und probiert habe.
die Fräsungen für die Einbauschale 8708 BLK sind zu klein. Eventuell einen zu kleinen Fräser verwendet?
keine Ahnung muss ich dann beim Bau nur schauen wie ich es hinfuxe.
Trotzdem vielen Dank der CNC Bausatz hat mir schon viel zeit und Arbeit abgenommen und beim Zusammenbau wird er mir auch noch viel zeit sparen.
Baubericht bekommt dann ein extra Thread.
Gruß Armin
Gruß Armin
DL10
ich prüf das gleich mal, ist das loch zu klein oder das was versenkt wurde
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
DL10
habs schon gefunden, war rundum 1mm zu klein - habe es rundum 2mm größer gemacht wegen Farbe wenn du es nicht hin bekommst meld dich nochmals
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Sigo
Denkt bitte drann - nicht alle D-Form Speakons sind Luftdicht. Die mit Schraubanschluss z.B. NICHT !
Nex2SoundandLight
Werde auf Arbeit die flex ansetzen und die bleche Stück rum abschleifen.
@ Sigo welche mit schraubanschluss meinst du genau?
Sigo
Die wo man die Kabel anschrauben kann sind laut Neutrik Seite nicht Luftdicht. Alle mit 4.8 x 0.5 Flachsteckzungen sind dicht. Aber diese müssen natürlich im Panel gedichtet werden.
Nex2SoundandLight
Sigo hat geschrieben:Die wo man die Kabel anschrauben kann sind laut Neutrik Seite nicht Luftdicht. Alle mit 4.8 x 0.5 Flachsteckzungen sind dicht. Aber diese müssen natürlich im Panel gedichtet werden.
Achso ok.
Nein baue bei mir die "Normalen" D-Norm mit den Flachsteckzungen ein.
zum abdichten der Einbauschalen (und Buchsen insofern notwendig) verwende ich sikaflex 252 (Teufelszeug
martin31821
Ich benutze dafür Innotec Adheseal oder Soudal FixAllNex2SoundandLight hat geschrieben:zum abdichten der Einbauschalen (und Buchsen insofern notwendig) verwende ich sikaflex 252 (Teufelszeug).
Das Soudal zeug ist auch super um Schaum anzukleben, dürft nur nicht zu fest andrücken, sonst kommts durch, hält aber goldig, grade bei den Ports von BR's
DL10
hab mal einen neuen bausatz hinzugefügt
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Nex2SoundandLight
@Mirko
was mir beim Zusammenbau der Topteile aufgefallen ist.
Du hast ja im Deckel die Schraubenlöcher zur Befestigung vorgebohrt.
Eventuell müsstest du die beiden löcher für die hintere schallwand versetzen die liegen genau über je einer Bohrung für die Einschlagmuttern vom Horn. Ist die Schraube nicht kurz genug, schraubt man da genau in die Einschlagmutter rein.
DL10
müsste zwar auf den mm passen aber wenn man die Schraube weiter versenkt (für die Spachtelmasse) dann passt es nicht - werde die etwas versetzen
sonst alles ok?
sonst alles ok?
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
ArtemisFowl
Huhu bist du wieder da? So ungewöhnlich für dich das du auf E-Mails nicht antwortetest alles OK?! Gruß Jannik
DL10
huhu, bin genau seit heute Nacht um 3:00 Uhr wieder zu hause - gebt mir noch etwas Zeit alles aufzuarbeiten
DL
DL
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
zacki
ich würde gerne zwei JL-sat210 bestellen. PN und Email scheint aber gerdae nicht zu funktionieren...
Zacki
Zacki
DL10
ich hab mal versucht dir einen PN zu senden
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Ich überlege einen 115 zu ordern.
Kann ich ihn mir wieder leicht Modifizieren, da es ein Einzelstück wird?
z.B. entfall von 2 Speakonterminals, Gummifüsse hinten, Stackhülsen oben
Chassismaße muss ich checken
Rest via Mail / PM
Rest via Mail / PM
