Seite 5 von 5
				Re: JL-SUB212 mit Sica
				Verfasst: 4. Aug 2018 18:47
				von haxxe
				Oberfräse recht egal, willst wenig geld ausgeben Bosch. Willst viel ausgeben eben Makita oder was besseres.
Fräser benutz ich die von Ent.
Für den Rest hilft dir sehr gut Google ;/
				Verfasst: 5. Aug 2018 18:09
				von hitower78
				hi
► Off-topic
hab ne kleine bosch POF, ich meine so ne 1600er die reicht für gelegentliches. gibt es auch kleiner...
ich hab so nen set gekauft mit gelben fräsern, das ist nicht teuer, aber gut. mein Billigdinger im holzkasten von damals ende der 90er mit der anderen baumarktfräse hält aber auch noch.
man muss keine hunderte euro ausgeben, aber so nen kleiner kasten für 50euro sollte es schon sein! ich meine dewalt wars...
aber das gelbe ist besser. musst mal hier im forum suchen, das gab es schon das thema!
Den sub kann man aber auch ohne fräser bauen und dazu dreiecksleisten nehmen. kann man fertig im baumarkt bekommen. Hilft aber noch nicht beim normalen anrunden
				Verfasst: 5. Aug 2018 18:42
				von Geise1
				Meines Erachtens ist eine Oberfräse beim Selbstbau pflicht! Dabei kann es auch eine günstige (ca. 40€) sein + 10 bis 20€ für 2-3 notwendige Fräser.
Ich finde es äußerst unprofessionell, wenn die Griffe, Terminals, Flansch etc. nicht eingefräst werden. Zudem kann man mit der Oberfräse auch die Kanten Fräsen und bekommt so ein wirklich hochwertiges Finish!
Ich selbst habe auch mit einem 40€ Teil begonnen und bin nun auf ein 150€ Teil umgestiegen. Ich wäre bei der günstigen Fräse geblieben, wenn sie nicht den Geist aufgegeben hätte.
Die um 150€ ist zwar etwas besser aber das benötigt man beim Lautsprecherbau nicht wirklich.
				Verfasst: 6. Aug 2018 10:39
				von JoPeMUC
				lape hat geschrieben:Welche Oberfräse kömmt ihr empfehlen
Ich habe selber die Bosch POF 1400 ACE und bin sehr zufrieden damit. Allerdings habe ich damit noch nichts Besonderes gemacht (wie zum Beispiel Zinkenverbindungen). Aber für Nuten, Vertiefungen, Begradigungen (mit der Stichsäge grob vorsägen und dann mit der Oberfräse entlang einer Führung "glattziehen" - super!) und Abrundungen vermisse ich überhaupt nichts. Aber ich würde sagen, dass ordentliche Fräsköpfe wichtiger sind als die Fräse. Ach ja, das Einzige, was mir eventuell fehlten könnte, ist eine Feststellmöglichkeit für den Einschalter, falls ich das Gerät irgendwann mal in einem Frästisch verwenden möchte.
Die oben verlinkte Akku-Oberfräse steht schon auf meinem Wunschzettel - die Infrastruktur mit Akkus und Ladegerät habe ich schon, dann ist das noch bezahlbar. Sie hat aber nur fest 13.000 Umdrehungen pro Minute, die POF 11.000 bis 28.000. Dafür ist der Fräskopf nah am Rand der Grundplatte gelegen, wodurch man beim Kantenfräsen eine große Auflagefläche behält.
Letzteres kann auch von Vorteil sein, wenn man in einem bestehenden Gehäuse die Schallwand nachbearbeiten muss. Wie macht man das mit einer "normalen" Oberfräse am besten? Mit einer Hilfskonstruktion, die über die Seitenwände hinaussteht, und einem extrem langen Fräskopf?
				Verfasst: 6. Aug 2018 12:09
				JoPeMUC hat geschrieben:Ach ja, das Einzige, was mir eventuell fehlten könnte, ist eine Feststellmöglichkeit für den Einschalter, falls ich das Gerät irgendwann mal in einem Frästisch verwenden möchte.
Einfach ein Kabelbinder drum rum, ist zwar nicht schön, hat sich für meine eingebaute 1200er jedoch über Jahre bewährt.
				Verfasst: 6. Aug 2018 16:55
				von JoPeMUC
				Ja klar, das geht immer. Aber bei anderen Maschinen gibt es die Feststellmöglichkeit ja auch. OK, die drehen nicht so schnell, aber macht das einen so großen Unterschied?
Es gab wohl vor einiger Zeit Klammern von Wolfcraft, die man auf den Schalter aufclipsen konnte. Die sind wohl leider aus dem Programm geflogen.
				Verfasst: 28. Dez 2018 15:19
				von Micha
				gibt es updates zu den linearen xmax der 4ohm variante ?
				Verfasst: 28. Dez 2018 20:13
				von rainer
				xmax +/- 4 mm
mfg
rainer
				Verfasst: 3. Jan 2019 23:20
				von Micha
				Zitat Jobsti:
1x12" Modell:
Von meiner Seite aus ist ein 1x12" nicht ganz offiziell, denn ich habe die Kiste noch net Single vermessen als auch angepasst.
Teilt man ne Doppelkiste mit Eckports, dann sinkt nämlich das Tuning.
Ich interessiere mich für die 1x12"er Version,also quasi die halbierte Variante ,nen JLsub112
1. Fühlt sich  der 8ohm Sica  da wohl ? bzw was muss beim Tuning beachtet werden,was ändert sich konkret ?
__________________________
2. da ich ja eher in die mobile Richtung möchte, wollte ich außerdem fragen, ob ich da auch den 4 Ohm Sica  verbauen kann. (für mobile geschichten, der xmax ist mir bei 24V Versorgung egal)
Laut simu: halbierter jlsub212 ( 48L; Tuning:42,5hz ) nehmen die beiden sich nicht viel.  (Lowpass;130hz)
rot: 4ohm
blau: 8ohm
				Verfasst: 3. Jan 2019 23:40
				von Partybeschallung
				Ich habe zwei JL-Sub112 zum testen mit dem Sica 12S 2,5 CS in der 8Ohm-Version gebaut.
Das funktioniert einwandfrei und gibt einen knalligen Oberbass.
Davon baue ich noch zwei, die dann zusammen mit zwei 18NW100 (BS.M18s) laufen werden.
Einsatzbereich ist 80-140Hz.
Der 4-Ohm Sica hat nur eine X-Max von 4mm anstatt der 7mm vom 8Ohm-Chassis.
				Verfasst: 30. Apr 2019 08:46
				von Azrael
				Jobsti hat geschrieben: ↑25. Mär 2018 22:19
So rein intuitiv hätte ich gedacht, dass es genau umgekehrt ist.
				Verfasst: 30. Apr 2019 10:24
				Azrael hat geschrieben: ↑30. Apr 2019 08:46
Die mittleren Ports, sofern sie identisch lang wie die äußern sind, werden virtuell weniger verlängert, da sie nur an einer Wand anliegen.
Teilt man einen Doppelten Eckport, liegen allerdings alle Ports an jeweils 2 Wänden an, somit sinkt das Tuning leicht.
Je nach Konstruktion kann das mal so gut wie nix sein, oder auch mal etwas mehr, über den Daumen aber eher wenig und somit vernachlässigbar
				Verfasst: 4. Mai 2020 11:47
				von Bassstler
Was hätte das denn für klangliche Auswirkungen? Irgendwie gravierend?
				Verfasst: 5. Mai 2020 14:21
				Sehr viel tut sich da idR. nicht und ist somit vernachlässigbar, gerade bei recht langen Ports wie beim 212er.
				Verfasst: 9. Mai 2020 23:16
				von Bassstler
				Meine 2 Sica sind dann endlich auch mal angekommen. Gleich mal den Vergleich mit dem Thomann Chassis gemacht: das Sica wiegt gut 1Kg weniger, somit der gesamte 212 Bass -2kg. Find ich gut
Leider, wie schon beschrieben hier, ist der Aluring ne ganze Ecke größer. Also muss ich wohl die Lochausschnitte vergrößern, wobei die eigentlich passen dürften. Die Gitterklötze sind im Moment noch viel mehr im Weg... Na toll
