Seite 6 von 6
Re: nuControl X ist da
Verfasst: 24. Jun 2024 17:58
von beatsteak
Rockyou hat geschrieben: 23. Jun 2024 20:52 Ich vermute, dass das analog zum Vorgänger nuControl geht. Schau mal in dessen Anleitung, die ist gut geschrieben.
Danke für den Tipp! Aber dort ist für beide Filter der Gütefaktor angegeben....
Verfasst: 24. Jun 2024 19:12
von Rockyou
beatsteak hat geschrieben: 23. Jun 2024 16:46 Hallo zusammen,
ich habe mich extra wegen der Nucontrol X und zum Austausch über dieses Gerät hier angemeldet. Man findet im Netz sonst so gut wie keine privaten Erfahrungsberichte.
Zum Thema "hochfahren"...
Aus dem stromlosen Zustand braucht meine Nucontrol 45 Sekunden...also von 2 Minuten weit entfernt.
Kurz zusammengefasst bin ich etwas zwiegespalten, was den praktischen Einsatz angeht. Es gibt (auch nach Updates) noch ein paar Bugs im System und die App zur Steuerung der Vorstufe ist praktisch unbrauchbar(seit kurzem sogar gar keine Verbindung zum Gerät möglich).
Aber mit dem Konzept hat Nubert bei mir voll ins Schwarze getroffen und das Meiste funktioniert ja auch.
Ich betreibe mit der Nucontrol zwei analoge Studiomonitore (K&H O300) und zwei kleine DIY-Subwoofer (10" Peerless SLS CB).
Eine Frage brennt mir schon länger unter den Nägeln, die mir auch Nubert nicht beantworten konnte...
Es geht um die Anbindung der Subwoofer an die Satelliten ...
Der Tiefpass für dieSubwoofer wird in dB/Oct angegeben. Also Flankensteilheit des Filters.
Der Hochpass für die Satelliten dagegen mit dem Q-Faktor. Also der Filtergüte.
Das macht doch aus Sicht des Anwenders keinen Sinn... Zumindest ich kann mir das passende Pendant für den Tiefpassfilter mit 24 dB/Oct bei 80 Hz nicht ausrechnen.
Kann da jemand helfen?
Grüße, Andy
Wenn ich mich recht entsinne, empfiehlt Nubert keine so steile Trennung der Lautsprecher beim Einsatz der Subwoofer.
Beim nuControl kann man für den Highpass der Speaker wählen zwischen 6dB und 12 dB pro Oktave. Und nur bei 12 dB kann man die Güte q verändern. Als Ausgangswert wird dort q=0,71 empfohlen.
Für den Lowpass der Subs gilt analog dasselbe.
Verfasst: 17. Okt 2025 14:27
von Bravado
Liebe Gemeinde,
ich habe eine Frage zur X-Room Calibration:
ich habe verstanden, dass man dazu die App braucht und im Falle Android noch ein externes (Aufsteck-)Mikrofon.
Misst und errechnet die App die möglichen Korrekturen und werden die dann an die nuControl X übertragen?
Oder andersrum gefragt: wäre es möglich, die Frequenzganganalyse mit der App durchzuführen und dann die gewünschten Anpassungen im PEQ (des nC2) manuell durchzuführen?
Oder arbeitet die App nur, wenn sie sich mit der nCX verbunden hat?
Verfasst: 17. Okt 2025 16:01
von Paffi
Bravado hat geschrieben: 17. Okt 2025 14:27 Liebe Gemeinde,
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, geht das nicht ohne Verbindung zum Gerät, weil du die Einmessung aus der App heraus startest, nachdem sich diese verbunden hat (also im Prinzip so, als ob du per OSD im Menü eines Gerätes etwas anwählst). Das ist keine eigenständige "Messapp". Zudem zeigt dir die App die Anpassungen nur grob als Graph an und nicht in Form parametrischer Werte.
Verfasst: 17. Okt 2025 17:56
von Bravado
Paffi hat geschrieben: 17. Okt 2025 16:01 Das ist keine eigenständige "Messapp". Zudem zeigt dir die App die Anpassungen nur grob als Graph an und nicht in Form parametrischer Werte.
Wäre ja auch zu schön gewesen.
Danke für die Info! :toptop:
