SVS PB 2000 Pro oder SVS SB 2000 Pro in 19m²?
#29
Beitrag von MOS »
CJoe78 hat geschrieben: 30. Jan 2026 16:59 Für noch besseren Bass fehlt eigentlich nur Dirac ART.
800 Euro.... erstmal nicht.
#30
Beitrag von CJoe78 »
@MOS: Und wie sieht es aus mit deinen 2 Subwoofern? Aufgebaut und zufrieden oder unglücklich? ;)
#31
Beitrag von MOS »
CJoe78 hat geschrieben: 2. Feb 2026 18:03 @MOS: Und wie sieht es aus mit deinen 2 Subwoofern? Aufgebaut und zufrieden oder unglücklich? ;)
Erstmal zufrieden! Diese Kästen sind schon ne Wucht!
Aber da ich ja ein Spielkind bin, probiere ich alles aus, Trennung, Phase, diagonal, Vorne, Links, rechts usw.
Heute habe ich sie mal links und rechts neben die Lautsprecher gestellt und bei 80Hz getrennt.
Das lasse ich ne Weile so.
Danachmal vorne und hinten uswusf.
Jetzt bin ich am probieren, Subwoofer auf Standard oder gerichtet, links und rechts..
Wenn ich sie aber gerichtet messe, dann funktioniert der hintere nicht bei Musik oder TV.
Und, also Druck können die. Auch bei Musik. Die Double Bass Drums gehen genau ins Hirn.
Zuletzt geändert von MOS am 2. Feb 2026 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Für diesen Beitrag von MOS bedankte sich:
#32
Meine Subs stehen einfach auf Monaural x2 (Standardeinstellung im AVR) und fertig.
Die Chassis müssen schon gut im Raum platziert sein. Umso besser klingt der Bass. Bei mir war das komplett erwartbar, wo sie am Besten klingen. Ich brauchte daher nicht viel rumprobieren. Es war mir klar, wo es passt.
Unabhängig von der Einmessung ist das so. Denn die Einmessung hat primär einen Einfluss, wenn die Subs suboptimal stehen. Wenn sie gut stehen, kann man die Filter prinzipiell aus lassen und es klingt trotzdem gut.
Das ist auch ein Vorteil der Ported Subs. Denn die kannst du mittiger im Raum platzieren und du verlierst wenig Tiefbass. Sealed hingegen verlieren Tiefbass, sobald du aus den Raumecken raus gehst.
Dass sie trotzdem auch in Raumecken sauber klingen liegt daran, dass sie im Bereich zwischen 20 und 40 HZ deutlich weniger Pegel haben und Bassmoden weniger anregen. Sie können aber auch unsauber klingen, da sie in Raumecken alle Bassmoden anregen.
#33
Beitrag von MOS »
@CJoe78
Ich merke, die Nuveros, getrennt bei 80Hz, Subs innen an den Nuveros, spielen jetzt frischer, lebendiger, detailreicher?
Druck von unten kommt aus den 2 svs Pb 1000 pro, scheint so, als wäre es eine gute Kombination.
Weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken kann, der Bass ist straffer, "hochwertiger"?
Es macht auf jeden Fall Spaß, Musik zu hören und filme zu schauen. Auch bei geringen Lautstärken haben die 2 Subs guten Druck.
#34
Beitrag von MOS »
Ab 5:22min, der Bass ist räumlich, als wäre er direkt vor meinem Kopf.
https://youtu.be/wK4VPM-0ssU?si=XdwOD9ncBAklmBJG
Der Klang löst sich von den Lautsprechern.
Was gibt es noch so zu testen, was Musik angeht?
#35
Beitrag von Andreas H. »
Ich finde es schonmal Klasse, dass Du Deine Tests mit dieser Art von Musik durchführst... :toptop:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
#36
Beitrag von MOS »
Andreas H. hat geschrieben: 5. Feb 2026 09:54 Ich finde es schonmal Klasse, dass Du Deine Tests mit dieser Art von Musik durchführst... :toptop:
Als alter Metaller...so schlecht ist das gar nicht mal produziert. Ich liebe die feinen Höhen der Akustik Gitarre bei "Voice of the Soul"
Edit: https://youtu.be/s2EJ1AqPIPg?si=6McU7UPMVAPAeeTC
Ich liebe diese Höhen, dieses Pling, und wenn er die Saiten der Akustikgitarre anschlägt.
#37
Der Subwoofer-Bass ist halt besser, sofern die Subs gut aufgestellt sind. Im Vergleich zu den Downfire spielen die Frontfire erheblich musikalischer.
Ich will das nicht an der Qualität der Subwoofer selbst festmachen. Es liegt einfach an der Art, wie ein Frontfire den Bass anregt.
Und das klappt in meinem kleinen Raum mit Frontfire besser, da dieser zum einen Bassmoden weniger anregt und zum anderen besser im Raum platziert werden kann. Gerade auch mit den SVS-Soundpath-Dämpfern werden die Subwoofer maximal entkoppelt.
Ein Downfire steht hingegen immer mit der Membran direkt zum Boden und versetzt diesen in Schwingung. Der Schall überträgt sich dadurch bei mir im gesamten Gebäude, was die SVS-Subs so nicht machen.
Der Downfire kann so auch mit weniger Watt extrem den spürbaren Bass anregen, ist aber einfach nicht für präzise Bässe geeignet. Es klingt schwammig, aber alles wackelt.
So gesehen braucht man eigentlich beide Subvarianten. Downfire nur für Filme und Frontfire für alles, aber primär für Musik und etwas weniger Couchvibration. Oder noch besser eine Kombi aus beiden Varianten.
#38
Beitrag von MOS »
CJoe78 hat geschrieben: 6. Feb 2026 15:09
Ja! Die Erfahrung musste ich mit den Tiefton-Ausgabegeräten eines anderen Herstellers machen. Genau so.
2 Stockwerke über mir haben die Wände vibriert und bei mir im Zimmer war es lasch und ...wummslos, im Vergleich zu jetzt. Und ich musste gar nicht mal so weit aufdrehen... .
Die jetzigen, die haben mehr Biss.
#39
Das bei dir garnix ankam, liegt sicher an deiner Bodenbeschaffenheit. Bei meinem schwimmenden Laminat spüre ich den kleinen XW-700 Downfire erheblich mehr als die beiden Frontfire. Das ist aber auch der einzigste Vorteil, sofern man sowas hat. Qualitativ kann man den Downfire-Bass auf schwimmendem Laminat in die Tonne kloppen.
#40
Beitrag von MOS »
CJoe78 hat geschrieben: 6. Feb 2026 15:35 Das bei dir garnix ankam, liegt sicher an deiner Bodenbeschaffenheit. Bei meinem schwimmenden Laminat spüre ich den kleinen XW-700 Downfire erheblich mehr als die beiden Frontfire. Das ist aber auch der einzigste Vorteil, sofern man sowas hat. Qualitativ kann man den Downfire-Bass in die Tonne kloppen.
Ich habe Holzboden, schwimmend. Der Bass der xw700 oder xw900 war eben nix. Zu weich, der "Bassklang" war ebenfalls nichts für mich, in meinem Zimmer. Mag sein, dass es bei anderen Räumen besser ist.
Die pb1000 Pro geben den Bass schön klingend und qualitativ besser aus. Und naja, meinen Sessel bekomme ich teilweise mit den beiden SVS auch zum vibrieren.
Es rastet im Kopf ein. Und dann weiß ich, es ist gut so. Ich kann den Bassklang mit den SVS mehr genießen. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich erklärt habe. Der Klang des Tieftons ist ein anderer, er gefällt mir sehr.
#41
Beitrag von MOS »
Und was ich betonen möchte, die App ist wirklich gut! Sie verbinden sich schnell und ganz ohne Probleme.
Bei nubert, bspw ampxl und 2 xw700, ich konnte mich partout nicht mit beiden subs, nacheinander verbinden.
Habe ich mich mit dem ampxl verbunden, konnte ich mich nicht mit dem SUB verbinden. Und war ich mit einem sub verbunden, hat die App keinen 2. SUB gefunden. Man müsste mit 2 Handys werkeln.
Das war wirklich großer Mist, so deutlich muss ich das sagen. Sorry, Nubert.
Zuletzt geändert von MOS am 6. Feb 2026 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Für diesen Beitrag von MOS bedankten sich 2 Nutzer:
#42
Ich merke übrigens auch einen sofortigen Unterschied ob ich nur einen der beiden laufen habe.
Mit 2en werden Raummoden gleichmäßiger verteilt und der Bass klingt gleich präziser. Spielt hingegen nur einer, klingt der Bass zwar nicht schlecht aber weniger kontrolliert und etwas weniger auf den Punkt.
Bei Musik hört man das sofort. In Filmen hingegen fällt es nicht auf.
Zurück zu „Subwoofer & Bässe“
