Seite 2 von 3
Re: DJ-Stand
Verfasst: 27. Nov 2013 23:30
von eimer24
echt cooles Projekt !
Wenn ich schweißen könnte hätte ich es nachgebaut.
Schau mal, fast das gleiche
http://www.licht-produktiv.de/Prolyte-L ... chwarz-V13
Re: DJ-Stand
Verfasst: 28. Nov 2013 07:02
von champwill
Ich gebe zu, daß das meine Vorlage war
Hab ich aber hier auch geschrieben.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 28. Nov 2013 16:12
von Pichl
champwill hat geschrieben:Ich gebe zu, daß das meine Vorlage war
Das ist ja auch völlig legitim. Man muss/kann sowas ja noch weiter (für sich) optimieren.
Nur weil diverse Hersteller nen haufen Kohle für ihre Produkte fordern, muss das ja noch
lange nicht der Sack der Zwerge sein.
Für mich waren folgende Gründe der Auslöser für den Selbstbau:
- völlig freie Maße
- jedes Bauteil seperat tauschbar/änderbar
- Nicht nur "Fassade" sondern als ganzer Tisch nutzbar.
- Qualität!!! ... Belastbarkeit, Haltbarkeit, etc...
Ich finde es furchtbar so viele Teile zu haben... deshalb wollte ich das ebenfalls auf ein Minimum reduzieren.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 28. Nov 2013 16:48
von champwill
Nur mal so, das Original kostet 1000,- Euro aufwärts.
Bis jetzt, hab ich für das Aluprofil ca. 130,- Euro ausgegeben.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 3. Dez 2013 15:52
von champwill
So, hier mal ein Stand der Dinge. Langsam gelingen mir die Schweißnähte.
Einige werde ich noch mal auftrennen und noch mal Schweißen. Das ist aber nicht das Problem.
Dauert halt alles etwas. sind halt viele Nähte, die geschweißt werden müssen.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 3. Dez 2013 18:51
von Tegi
Hallo Champwill,
finde dein Projekt sehr interessant.
Ich habe auch immer wieder Probleme auf Veranstaltungen einen geigneten Tisch zu bekommen bzw. mit zu schleppen.
Habe mich mal mit Metallern / Schlossern unterhalten, ob es Alternativen zum Alu-Schwissen gibt.
Darauf hin kam folgende Idee:
"Die Alu-Profile mit Eisenwinkeln zusammenstecken und mit Pop-Nieten verbinden."
Somit könnte jeder sich mit einfachen Mitteln eine individuellen Stand zusammen stellen, ohne Schweisskenntnisse zu haben. Scharniere zum Klappen geht ebenfalls unproblematisch.
Einziger Nachteil:
"Man kann nicht so schöne Streben setzen, wie in Traversen oder Ähnlichem."
Werde mal zu den Feiertagen ein wenig zeichnen. Gewichtstechnisch ist das gar nicht so schwerr mit den Metallwinkeln.
Die Freiflächen kann man dann mit Canvasco oder ähnlichen bespannen. Beleuchtung einbauen ist auch kein Problem (z.B. LED-Stripes)
Also dir weitere gut Fortschritte beim Bau und halte uns auf dem Laufenden.
Have A Nice Day
Tegi
Re: DJ-Stand
Verfasst: 3. Dez 2013 19:01
von champwill
Ich weis nicht ob Nieten so schön aussehen.
Deswegen finde ich die Idee von DJ-Pichl halt ganz gut. Ich glaube, da ist gar nichts geniete oder geschweißt.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 5. Dez 2013 13:00
von champwill
Hier nochmal ein Bild vom Stand der Dinge.
So sieht nach her ein Seitenteil aus, fehlen aber noch Auflage Punkte für Arbeitsplatten etc.
Aber man kann sehen, wie es mal werden soll.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 11. Dez 2013 14:25
von champwill
So, hier wieder mal ein Stand der Dinge. Ich hoffe, das man jetzt schon erkennen
kann, wie es mal werde soll.
Ist aber noch viel klein kram dran zu machen, bevor es wirklich weiter geht.
Gruß an alle
Re: DJ-Stand
Verfasst: 11. Dez 2013 15:18
von andy_g
schick schick... mir gefällts!
Re: DJ-Stand
Verfasst: 1. Jan 2014 23:01
von Lindi
Gibt es schon Neuigkeiten zum DJ-Stand? Ich finde ja auch noch den Konstrukt der "Clear Console" recht genial... da bin ich auch am überlegen das nachzubauen... Habe mal mit der Konstruktion davon am CAD angefangen. Müsste mir nur mal das Schweißen von einem Bekannten beibringen lassen.
https://www.clearconsole.com/classic-66in-led/
Re: DJ-Stand
Verfasst: 2. Jan 2014 11:27
von Pichl
champwill hat geschrieben:Gefällt mir auch, kannst du auch mal Bilder von der Innen Ansicht machen?
Also Arbeitsseite?
Na klaro... kurz vorweg:
- Die Arbeitsplatte ist noch ein Provisorium. Wird noch getauscht...
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
Re: DJ-Stand
Verfasst: 2. Jan 2014 12:29
von Dosenfutter
Das Scharnier ist nicht gut. Wenn das unten genauso ist, hinterläßt es Kratzer auf dem Fußboden. Dadurch, daß die gesamte Standfestigkeit durch das Sichtteil vorne gegeben wird, kann es wegen der improvisierten Scharniere auch hin- und her wackeln. 2 Scharnierbänder oder auch fertige Steckwinkel wären da sehr viel besser.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 2. Jan 2014 18:29
von champwill
Feiertage sind vorbei, jetzt geht es weiter mit der Bastelei.
Beim Aluschweißen kann ich nur sagen, das Kehlnähte scheinbar die Königsklasse der Schweißkunst sind, vor allem wenn man es nicht kann. Hab selbst Wochen lang geübt bis ich den Bogen raus hatte.
Nächste Bericht kommt, wenn es einen echten fortschritt gibt.
Gruß und ein Frohes Neues
Re: DJ-Stand
Verfasst: 3. Jan 2014 13:55
von de_stich
Hast du schonmal über einen Schweißkurs oder ein Praktikum in einem Fachbetrieb nachgedacht?
Das bringt einem in kürzester Zeit umd einiges weiter!
Und du wirst feststellen das es ganz einfach ist wenn mans mal richtig gezeigt bekommen hat.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 3. Jan 2014 15:16
von champwill
Das Problem bei Schweißkursen, scheint zu sein,
das die Ausbilder selbst keine Kehlnaht können.
Hab jedenfalls massen Weise Negative Berichte gelesen.
Und wenn du Leute fragst die das können, erklärt dir jeder was anderes. Hab bestimmt 5 verschiedene Versionen, wie es gemacht wird.
Hab mir jetzt was raus gefummelt, damit kann ich Leben.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 3. Jan 2014 22:00
von rainer
Schweissen ist ne reine Übungssache das kann man auch nicht lernen wenn man nur zuguckt
Aber auch hier mit steigendem Anspruch an die Qualität der Nähte benötigt man das entsprechende Equipment
solche Geräte findet man nicht im baumarkt
Was damit sagen will
Auch wenn man schweißen kann , ohne die richtige Maschine wird das auch nichts
Re: DJ-Stand
Verfasst: 4. Jan 2014 00:49
von de_stich
Natürlich ist es viel Übung.
Aber es hilft ungemein wenn einem ein Profi (natürlich nur einer der den Namen zurecht trägt) auf die Finger schaut und einen korrigiert.
Ich habe so innerhalb von einem Tag sehr gute Kehlnähte bei Alu zustandegebracht.
Hab mir aber auch mein "eigenes" System aus den Tips des Profis und Erfahrungen der unschönen Nähte zusammengewurschtelt.
Das Gerät sollte natürlich etwas taugen aber ob man jetzt ein Rehm 2000€ + oder Stahlwerk 400€ + von Ebay hat macht sich eigentlich nur bemerkbar wenn man den ganzen Tag damit arbeitet. Ansonsten hab ich da wirklich noch keinen großen Unterschied bemerkt beim Lichtbogen und der Nahtqualität. Den Billigschrott aus dem Baumarkt lassen wir aber am besten außen vor, die Dinger schalten ja sofort wegen überhitzung ab, bringen nicht genug Strom usw....
Re: DJ-Stand
Verfasst: 4. Jan 2014 12:39
von champwill
Ja, stimmt, Übung ist alles.
Hab ne 20 L Flasche lehr gemacht.
Man ist zum Anfang aber auch immer sehr Vorsichtig, um kein Loch rein zu brennen .
Re: DJ-Stand
Verfasst: 7. Jan 2014 16:28
von Nex2SoundandLight
Hallo champwill
an sich Daumen hoch für das Projekt.
Find es immer wieder Klasse was mit etwas Geduld und Spucke entsteht.
Kleine Anmerkung zum Alu (WIG/MIG) Schweißen..
Aluminium hat die Eigenschaft mit dem Luftsauerstoff zu reagieren, entsprechend glaube ich nicht das sich die Oxidschicht mit Verdünnung Lösen lässt. (lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren)
Also kurz vor dem Schweißen mal mit der Drahtbürste drüber an den zu schweißenden Stellen.
Was für ein Schutzgas nutzt du?
Argon, Helium?
Wenn du Argon nutzen solltest dann währe es vllt ratsam alles auf ca 120°C vorzuwärmen.
Bei Helium ist dies nicht nötig da dort der Lichtbogen heißer brennt.
Letzten Endes kann ich den anderen nur recht geben Schweißen ist reine Übungssache.
MFG
Armin
Re: DJ-Stand
Verfasst: 7. Jan 2014 18:39
von champwill
Ich mach es mit der Bürste sauber und geh dann einmal mit dem Lichtbogen drüber.
Das was man unterschätz ist, das man viel Hitze für Alu braucht und erst mal ne meng Draht rein schieben muss, um eine anständigen Anfang zu habe. gas hab ich Argon.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 7. Jan 2014 19:18
Ohja Alu braucht ordentlich Wärme, deswegen nach Möglichkeit Vorwärmen
vllt lohnt es sich ja beim schutzgas auf Helium umzusteigen.. (hab leider keine Preise im Kopf)
wie oben geschrieben spart man sich das vorwärmen.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 7. Jan 2014 20:48
von champwill
Ich denke mal, nächste Woche geht es weiter, zur Zeit hat mich die Grippe erwischt.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 7. Jan 2014 21:21
Gute Besserung und bin gespannt auf weitere Ergebnisse und Bilder
Re: DJ-Stand
Verfasst: 10. Jan 2014 15:09
von champwill
So, für alle neugierigen hier der aktuelle Stand. Hab den Stand mal mit Zwingen zusammen gebaut,
damit man sieht wie es werden soll.
Es müssen noch ca. 5 Auflagen für die Arbeitsplatten angeschweißt werden, dann noch das Feintuning ( Nähte nachschweißen etc.) und dann geht es ans zusammen bauen und Lackieren.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 10. Jan 2014 15:29
soweit schick nur irgendwie erschließt sich mir grad nicht der sinn des zusammenklappen?
währe es nicht sinnvoll die Verstrebung vorn wo die Scharniere dran sind zusammen zu schweißen, von dem dann noch ein 2tes bauen und die dann an die Vorderseite zu setzen mit vernünftigen Scharnieren welche jeweils die Verstrebung und die Seitenteile verbinden.
Wenn ich Feierabend hab kann ich es ja eventuell skizzieren wenn man jetzt nicht ganz versteht was ich mein.
Gruß Armin
Re: DJ-Stand
Verfasst: 10. Jan 2014 15:56
von champwill
Ich möchte nicht 100 Einzelteile haben, die ich vor Ort zusammen schrauben muss. Meistens fehlt dann auch irgend wann ein Teil. Vorort möchte ich das Teil hinstellen, aufklappen, Arbeitsplatte rein, Fertig. Zweitens soll man alles bequem allein tragen können und einem dritten soll es möglich sein, alles zusammen zubauen, ohne Bediehnungsanleitung.
Re: DJ-Stand
Verfasst: 10. Jan 2014 16:29
Ansich schrauben ist da bei dem was ich meine nix
bin da vllt bissel falsch verstanden worden?
die Seiten werden wenn das von den maßen her passt (müsste mal gemessen werden) auf die front geklappt und beim aufbau auseinander platte rein fertig..
Mit dem sinn des zusammen klappen meinte ich nicht warum sondern wie du das bei dir machen willst.
Sry meine schuld falsch ausgedrückt
