[In Planung] Doppel 15" Infra speziell auf 4er / 8er Stack abstimmen
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: Doppel 15" Infra speziell auf 4er / 8er Stack abstimmen
Kleiner Tip:
In Fronkraisch gibts den LF15X401 für 213€, Versand unter 20€.
Mr_DnB
Themenstarter - Faderschubser
- Firma: Hörmann Audio
Danke, dass ihr durch Verwendung des "Offtopic" Buttons den Thread so schön sauber haltet
und danke Corell für den Tip.
Ich hab jetzt noch einmal die engere Wahl zusammengetragen und gemeinsam simuliert... Jetzt einmal alle im 250L netto 34Hz Gehäuse, denn ich will/kann eigentlich nichts mehr am Prototyp ändern.
Simu 1: Xmax vom jeweiligen Chassis (bei allen Chassis +Hg/4), kleiner EQ untenrum und VC 50K erwärmt.
Simu 2: Alle Chassis mit je 500W Eingangsleistung, d.h. 1000W pro Doppel 15er. keine VC Erwärmung, kein EQ
Erkenntnis:
Im Bild 2 sieht man, dass sich die Chassis alle kaum etwas nehmen. 15NW100 ist wie jones schon sagte eher was für kleinere Gehäuse, der wird aus der engeren Auswahl rausfallen. Chassis mit so einer Überhöhung untenrum lassen sich auch nur sehr schwer mit dem EQ untenrum nachhelfen. Der Ciare hat einen super geilen Verlauf! Schön tief - "Infra Like". Ganz oben liegt der LF15X401, der sieht in der Simu tendenziell mehr nach einem Nutzbass als nach einem Infra aus... Liest man sich aber die Grenzfrequenzen raus, so relativiert sich dieser Gedanke wieder... Der X401 hat hier 32Hz untere Grenzfrequenz, Ciare und 15SW100 rund 31Hz, also bloß 1 Hz Unterschied! Der 15TBX100 liegt irgendwo dazwischen. Ich denke/hoffe, dass der Tiefgang ausreicht, um den Sub etwas "Besonderes" einzuhauchen.
Im Bild 1 trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Bedingt durch den höheren Xmax lassen Ciare 15.00SW, RCF LF15X401 und B&C 15SW100, wenn es in Richtung dicke Endstufen geht, die anderen 3 Probanden um mehrere dB zurück (wobei man bedenken muss, dass durch die höhere Leistung dann auch mehr PC kommt..).
Der 15SW100 ist momentan auch nicht wirklich bestellbar für mich, deshalb ist eines jetzt schonmal klar: der LF15X401 kommt zum Testen nach Hause!
Bleibt die Frage, ob ich noch ein anderes Chassis zum Testen mitbestelle... Aus jetziger Sicht würde meine Wahl dann wohl auf den B&C 15TBX100 fallen..?
Martin
Erkenntnis:
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Ich denke, es ist mal wieder Zeit zu sagen, dass WinISD nicht wirklich gut zum Simulieren von modernen PA-Chassis ist, da es die Spuleninduktivität nicht beachtet. Das passt mal, dann wieder nicht. Ähnlich ist es bei der Schwingspulentemperatursimulation. Möglicherweise hat sich das mit neueren WinISD pro-Versionen geändert, aber du nutzt ja auch noch eine alte. Nimm lieber AJHorn oder Hornresp, das kommt der Realität deutlich näher.
Dass das Gehäuse mit 15NW100 kompakter ausfallen kann (bzw. MUSS), hatte ich ja schon erwähnt, als ich ihn vorgeschlagen habe. Da würde ich maximal 85l pro Chassis ansetzen.
Mr_DnB
Ok, das muss ich mir anschauen, Hornresp benutze ich eh auch gern nur ists halt mühsamer...
Genau und somit fällt der 15NW100 eben schon flach für mir, ich mag schon mehr als die 85l zur Verfügung stellen!
Ich werf jetzt dann auch mal den Faital 15XL1400 in die Simu Programme
Aber dann wird endlich bestellt und wieder gemessen, die ganze Simuliererei geht mir jetzt schon auf die Nerven
Martin
Martin
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
...warum ist das BR Simulieren bei Hornresp denn Mühsam?
Parameter, Portlänge, Portquerschnitt und Gehäusevolumen. (Hoffe ich habe nichts vergessen)
Mr_DnB
Naja ein paar Punkte gibt es da schon
Kann keine Chassis richtig vergleichen (immer nur 1 oder 2 Kurven gleichzeitig zu sehen, oder gibt's da eine Möglichkeit?)
Tuningfrequenz gibt's nicht... Muss immer mit dem Portquerschnitt hin-iteriert werden
Dafür zeigt sich bei Hornresp tatsächlich ein anderes Verhalten beim 8er Stack als beim Single! Den LF15X401 bestelle ich eh schon ziemlich sicher, aber die anderen Chassis überprüfe ich nochmal mit HResp!
Martin
Martin
Robin00
Es geht noch einfacher...
Kein Horn, also S1-S5 und L12-L45 einfach auf 0, dafür Rückkammer auf "Vented", Volumen, Portquerschnitt und Länge eingeben, dann bekommt man auch Tuning Frequenz angezeigt.
(Ergebnis ist das selbe, wär ja auch doof wenn nicht...)
Mr_DnB
Ja klar der Wizard usw!
aber so komfortabel wie WinISD ists halt nicht
Drum nehm ich im ersten Ansatz immer WinISD...
So, der LF15X401 ist mal bestellt !
Martin
Martin
BERND_S
...komfortabel finde ich es, wenn die Simulation an das Endergebnis herankommt.
Mr_DnB
Hey Leute!
Ja, es tut sich noch was
45m² Holz werden von uns seit einer Woche bearbeitet! Bau- / Erfahrungsbericht wird folgen.
Jetzt tut sich aber noch die Frage nach dem Amping auf: Womit treibe ich nun die 16 bzw. 20 Stück LF15X401 an?
Momentan vorhanden sind:
2 Stück TSA 4-700 für die Tops und die Kickbandpasshörner.
1 LDSP1800 - steigt bei 4 Ohm Brückenbetrieb (d.h. 2Ohm pro kanal) bei Hitze relative schnell aus
1 Synq Digit 3k6 - leider defekt, war der LD ebenbürtig, aber ging dann mal bei einem Gig drauf, inklusive dem Sub der dran hing... Bin also kein großer Freund mehr davon...
Suche eigentlich schon seit Jahren nach passenden Amps für Subwoofer. Mit den TSA 4-700 war ich immer höchst zufrieden. Günstig, bei mir keine Ausfälle, Leistung immer genug (hab sie aber fast ausschließlich an meinen Tops + HD15 betrieben). Deswegen wäre die erste Idee, 2 TSA 4-1300 zu nehmen!
Das wären 8 Chassis pro TSA, d.h. 4x4Ohm Belastung... Was natürlich sicherlich grenzwertig und nicht suboptimal ist, ich weiß... Vor allem an Infras, die mal eben ein paar Sekunden Vollgas ~Sinus auf die Tuningfrequenz schieben, wenns gerade ist. Headroom bleibt da keiner mehr, doch ist die Frage, ob man denn Headroom braucht bei 16Stück 15" BR für rund 700 bis 1000 Gäste sag ich mal?
Wichtig ist mir auch ein guter Wiederverkaufswert, damit ich die Endstufen auch in ein paar Jahren nochmal verkaufen kann, sollte sich das Geschäft so gut entwickeln, dass etwas richtig amtliches her muss
Dieses Kriterium erfüllt die TSA 4-1300 ebenfalls.
Was im Budgetbereich natürlich auch möglich wäre, sind 2 Proline 3000... Das wäre wohl die klassischste Variante, jedoch wenn ich um das Gewicht irgendwie herum komme, dann nehm ich auch gerne die 1 oder 2dB, die ein Schaltnetzteilamp weniger bringt, in Kauf. Wie gesagt bei 16Stück 15" BR sollte das nicht so sehr ins Gewicht fallen denke / hoffe ich! Außerdem gefällt mir der 2Ohm Gedanke nicht so recht.
Was würdet ihr vorschlagen?
Während ich hier so schreibe kommt mir auch noch ein schöner Gedanke: Die beiden vorhandenen TSA 4-700 könnte man auch durch 4-1300 ersetzen. Also insgesamt 4 TSA 4-1300 für die komplette Anlage. So kann man dann Pro kanalpaar der TSA Kick+Sub laufen lassen, was die Endstufe schon einigermaßen entlasten dürfte! Auch ist das eine sehr flexible Geschichte dann.
Martin
Martin
geisi
Für sowas gerade wenn Tiefbass gefordert ist kann ich dir die Pronomic xa-1400 empfehlen, du wirst einen deutlichen klanglichen Unterschied zu deinen Endstufen(bei der LD vielleicht nicht so stark) merken. Leistung hat die Endstufe ja auch.
all bass
- Beruf: Engineer
+1 Genau das ^^Mr_DnB hat geschrieben:Was würdet ihr vorschlagen?
Mr_DnB
Danke für eure Antworten!
Dass die Pronomic schiebt ohne Ende ist wohl nicht zu bezweifeln, aber für mich ist das nix, da würde ich wenn schon eine Proline mit dem guten T Service bevorzugen. Die wäre sogar billiger.
Aufgrund des Gewichts entscheide ich mich jetzt mal für 2 Stück TSA 4-1300. Brauche die Endstufen auch bis nächstes Wochenende, somit bleibt jetzt keine Zeit mehr zum lange herumprobieren. Die 2 werden mal bestellt, und dann wird geschaut
Sicher später dann auch gemessen im Labor. Sollten die beiden massiv überfordert sein, so gibts ja immer noch die LD SP1800, die dann auch einen Part übernehmen kann.
PS: 2 Stück RCF LF15X401 sind gestern eingetroffen - echt coole Teile, die Kühlung sieht ziemlich erhaben aus... Heute gehts ab damit in den Prototyp für die Messungen und letzten Anpassungen.
Martin
Martin
Dann würde ichs nach Möglichkeit komplett pro Amp aufteilen. Einen Kanal Infra, einen Kanal Kick, zwei Kanäle... tja, vielleicht Tops aktiv trennen?
Sonst brennt irgendwann der Kaltgerätestecker...
Mr_DnB
Genau, der sch*** Kaltgerätestecker...
Wie ist das genau, pro Kanalpaar hat die TSA ja ein eigenes Netzteil, soweit ich weiß. Also sollten pro Kanalpaar jeweils leistungshungrige und weniger leistungshungrige Dinge angeschlossen werden
Jetzt in Bezug auf Crestfaktor.
Mit 4 TSA 4-1300 wäre es dann möglich, pro TSA nur 2 Infras zu fahren und den Rest dann Kick und Topteil (das sowieso aktiv getrennt ist
). Momentan sind aber erst einmal 2 4-1300 bestellt. Mal sehen, wie gut die sind. (Hoffentlich funktionieren sie auch beide auf Anhieb...) Sollte hier gleich eine Stufe aussteigen, kommt die LD SP1800 als Ersatzamp ran und fertig
Martin
Martin
Gibts was neues? Was ist jetzt aus der VA und den Subs geworden? Du wolltest einen Baubericht nachreichen
Mr_DnB
Joa, die VA war der Hammer, und mittlerweile haben sich die Subs mehr als nur bewährt auf einigen Veranstaltungen! Schön, dass es noch jemanden interessiert
Habe wie geplant 10 Stück davon gebaut.
Für Fotos/Baubericht verweise ich derweil einmal auf meine Facebook Page, da ich momentan nicht recht Zeit dafür habe. Dort findet ihr Fotos vom Bau und von VA´s damit!
https://www.facebook.com/HoermannAudio
Rausgekommen ist ein echt tiefreichender Sub (ich denke, er verdient den Namen "Infra" wirklich, hat nichts mit den Pseudo Infras alla X1 zu tun - f3 liegt aus dem Gedächtnis heraus irgendwo bei 33 ~32Hz). Mit ein bisschen EQ geht's dann unter f3 30Hz. Bedingt dadurch und durch das nicht zu große Gesamtvolumen liegt die Sense pro Watt natürlich etwas niedriger als z.B. bei meinem X1, aber dank Doppelbestückung und mehr Membranfläche schiebt der neue Sub den X1 pegelmäßig noch locker über den Haufen. Gefühlt kommt natürlich viel mehr, dank Membranfläche.
Die Ziele waren grob:
Volumen nicht größer als X1: Erfüllt, ca. 20Liter gespart.
Tiefreichend (Viel tiefreichender als der X1): Erfüllt, holt im Tiefstbass mal eben 5dB mehr raus.
Insgesamt lauter: Erfüllt, da er einfach mehr Leistung verträgt, und Leistung kostet heute nichts mehr!
Ich hab mir fest vorgenommen, einen Baubericht und Nachbauunterlagen zur Verfügung zu stellen... Im Moment scheiterts aber an den CAD Plänen, da mein Freund, der sich damit auskennt, gerade vom Bundesheer eingezogen wurde
Aber vielleicht schaffen wir es dieses oder kommendes WE
Martin
Martin
David
- Bedankung vergeben: 19 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Sehr interessantes Thema, zumal mich der RCF LF15x401 auch Preisleistungstechnisch reizt. Wie hoch spielen die Subs denn? sind 120 Hertz drin, oder ist man selbst bei 12" Tops auf kickfiller angewiesen?
Ein Vergleich mit dem BR 118EX wäre echt interessant. Der doppel 15er hat natürlich mehr Membranfläche, dafür hat der BR118EX halt wenig powercompression. Wäre interessant, wie viel sich die Subs in der Praxis so nehmen.
Man kann die Kiste sicher auch als Single aufbauen, vielleicht bau ich dann auch mal 2. Wollte das Chassis eh noch in einen anderen Proto packen.
David
David
Mr_DnB
Der LF15X401 ist in der Tat preisleistungstechnisch Spitze!
Wie hoch die Subs spielen, habe ich noch nicht getestet. Bis jetzt liefen sie immer mit Kickfillern oben drüber. Aber zumindest das BL / MMS Verhältnis ist ebenbürtig mit vielen Standard 18er, und natürlich weit höher als bei dem von dir genannten 18NLW9600 (BR118EX). Auch zeigten die Messungen am Bassreflex-Port nun nicht wirklich viel "Müll" oberhalb der Abstimmfrequenz. Ich wüsste also nicht, wieso der Sub nicht bis 120Hz hoch spielen können sollte, jedenfalls 100Hz werden drin sein! Genaueres lässt sich erst nach einem Hörtest sagen.
Simulationsdaten:
LF15X401: 2 Chassis, 250l Netto / 35Hz - Gesamt 2000W (AES Grenze wäre bei 3000W! Um dem 18NLW9600 eine Chance zu geben und die "bessere" PC desselbigen in der Simulation abzubilden, habe ich hier nur 2000W eingesetzt)
18NLW9600: 1 Chassis, 160l Netto / 35Hz (Volumen wurde so gewählt, dass halt etwas halbwegs gescheites rauskommt) - 1800W (AES Limit)
SPL:
Auslenkung:
Wie man sieht macht der 215er Infra unter 40Hz bisschen mehr als 2dB gut, über 50Hz sinds sogar rund 3dB. Selbst wenn jetzt einer sagt "ich schieb aber meinen NLW9600 mit 3000W an" (was ich persönlich genial finde, sollte er /sie das tatsächlich machen und der Treiber das auf Dauer überlebt
), dann geht sichs immer noch kaum aus, dass er pegelmäßig gleichzieht. Gefühlt sollte der 215er Infra ja aufgrund der viel höheren Membranfläche sowieso mehr drücken. Es kann natürlich sein, dass ich hier auf dem falschen Dampfer bin und der 118EX mit großer Überhöhung untenrum ausgestatt ist durch hohes Tuning, z.b. um 45Hz rum. Wie gesagt, ich kenne den Bauplan nicht genauer
Dann könnte es sein, dass mehr Pegel beim 118EX kommt, aber dann käme im Gegenzug natürlich kein Tiefgang mehr.
Martin
Die Membrangröße des Topteils sagt ja erst einmal nichts über dessen Tiefgang aus. Beispielsweise Jobstis JM Sat212 weist zwischen 100Hz und 300Hz fetten Grundton auf, da bin ich mir sehr sicher, dass man dieses Top super an meine Infras direkt ankoppeln könnte, und dass das ganze dann auch noch ziemlich gut klingen müssteoder ist man selbst bei 12" Tops auf kickfiller angewiesen?
Ohne den BR118EX wirklich zu kennen (Bauplan, Volumen usw, habe nur eben wo gelesen, dass er bei 35Hz getuned ist): Nach allen Regeln der Physik sollte er kaum Land gegen den doppel 15er Infra sehen und das bestätigt auch die angefügte Simulation unten. Die Membranfläche ist BEDEUTEND größer und das Argument mit der PC würde ich eher anders herum sehen. Da sich die Leistung vom 215er Infra auf 2 Chassis aufteilt, würde ich hier sogar Vorteile zwecks PC sehen, obgleich der 18NLW9600 natürlich wirklich ein High-End Chassis ist. Außerdem darf man nicht vergessen, dass ich den beiden LF15X401 mehr Volumen gönne, als einem einzelnen 18NLW9600 lieb sein dürfteEin Vergleich mit dem BR 118EX wäre echt interessant. Der doppel 15er hat natürlich mehr Membranfläche, dafür hat der BR118EX halt wenig powercompression.
Simulationsdaten:
SPL:
Auslenkung:
Martin
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
geisi hat geschrieben:... gerade wenn Tiefbass gefordert ist kann ich dir die Pronomic xa-1400 empfehlen
Stimmt! Die Performance ist sprichwörtlich "cool". Im Normalbetrieb ist die wirklich "kalt".
Ich habe sowohl eine XA1400, als auch eine 4-1300 da. Könnte mal einen Vergleich starten.
Allerdings nicht bei dem Wetter
David
Ja, ich kenne einige, die da 3kw rein geben, was wohl auch kein problem für das Chassis ist^^ Man darf aber auch nicht vergessen, dass Musik dynamisch ist. Die Frage ist halt die Praxis.
Und der Amp Vergleich würde mich auch interessieren, hab auch eine TSA 4 1300. Im AB Vergleich wird die TSA verlieren, aber wenn der unterschied im AB vergleich schon minimal ist, wird es keinem kunden auffallen. Ich hab da lieber was leichtes
Mr_DnB
Die Leistungsverträglichkeit hängt aber natürlich auch vom Musikmaterial ab. Wie du schon sagtest ist Musik dynamisch. Je nach Musikrichtung halt mehr oder weniger dynamisch (hier speziell im Bass). Bei viel Dynamik im Bassbereich glaube ich die 3kW, bei z.B. DnB mit 3dB Crest (sprich: Sinus) voll aufs Tuning drauf, glaube ich es erst, wenn ich es sehe / höre
Wollte hier aber keinesfalls den 18NLW9600 schlecht machen, sondern die beiden einfach nur nach Davids Vorschlag vergleichen
@DJ-Pichl: Der Vergleich Proline vs TSA4-1300 wäre wirklich sehr interessant!
Martin
Martin
MAD
- Bedankung vergeben: 47 Mal
- Bedankung erhalten: 24 Mal
ich bin neu hier, Besitzer einer mittelgroßen Anlage (Party PA) und überlege gerade wie ich unter meine Bässe (derzeit 4x EKB212) noch sinnvoll Infras drunterstellen kann. Die 212 sind für kleinere VA gut zu gebrauchen, wenn es aber laut und tief werden soll, möchte ich die gerne als Kickfill benutzen und darunter noch was "größeres" als Infra drunterstellen (Controller und Endstufen habe ich). Ich baue mir gerade einen 18" BR aus OSB zum testen, der sollte (bei 4 Stück) so bis 35Hz runtergehen. Alternative wäre der HKM XX-21 in Jobsti Gehäuse (siehe sein Thread), den kann ich hoffentlich testen, wenn ich bei ihm zum Messen und Einstellen meiner Anlage bin.
Lange Rede, kurzer Sinn: Deine 215 könnten was für mich sein, Martin!
Wenn du zumindest die Innenmaße und Fläche/Tiefe des BR ports posten könntest, würde ich mir davon zum Vergleich auch noch einen Prototypen bauen, bevor ich mich entscheide
Noch eine kleine Frage, was sind das für Abdeckungen, die du innen für die gefrästen Griffe nimmst?
Martin
Martin
Lukas-jf-2928
- Firma: PlanSound GbR
Kannst dir auch mal meine "kompakt" Infra Version angucken, habe ich auch für meine doppel 12"er entworfen um untenrum noch was rauszuholen. 2x RCF Chassis kosten ca. gleich viel wie das BMS Chassis, das kommt aber auch in 190L flat bis 30Hz und ist doch ziemlich belastbar. Laut Pi mal Daumen Simulation kommt da etwas mehr raus als aus den beiden RCF in 250L. Ist halt ein X-Max Monster.
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... =79&t=5602
Die Messung muss ich allerdings auch nochmal aktualisieren/feiner skalieren.
MAD
Danke für den Vorschlag, aber wenn du sagst "kostet ca. so viel wie zwei RCF" - die beiden kosten zusammen 450 Euro, der BMS 18N862 ist doch DEUTLICH teurer, oder?
Martin
Martin
Lukas-jf-2928
Google hatte mir nur auf der Startseite nen Shopangebot von 299€/stk angezeigt (weiter hatte ich jetzt nicht geguckt), wenns die woanders günstiger gibt ist der BMS natürlich wieder ne Spur teurer. Ich hab den relativ günstig bekommen, kannst mich ja sonst auch mal anschreiben sofern Interesse besteht, da lässt sich noch was machen.
Mr_DnB
Also der Straßenpreis des LF15X401 liegt schon deutlich unter den 299€/stk die du da gesehen hast. In Summe ist der BMS doch eine ganze Ecke teurer als 2 Stück LF15X401.
Wenn wir schon beim Thema Preis sind: Habe absichtlich auf NON-Neodym Chassis bei diesem Projekt abgezielt. Der Neodym Preis treibt ohnehin die Preise der high-endigen Chassis in schwindelerregende Höhen und wer weiß, wo das in den kommenden Jahren noch hinführt
Gerade bei Subs braucht man ja in den meisten Fällen eine größere Stückzahl, da macht sich der Preisunterschied von Ferrit zu Neodym schon stark bemerkbar!
Eigentlich wollte ich mir eine Vergleichssimulation von 18N862 und meinem Infra Sub sparen, denn das hier soll ja kein "Simulations-Battle-Thread" sein
Aber dann habe ich einmal die Verschiebevolumina beider Varianten berechnet und siehe da: Der 18N862 hat tatsächlich noch ein klein bisschen mehr
Also doch rein damit in die Simulation, rein aus Interesse
Simulationsdaten:
LF15X401: 2 Chassis, 250l Netto / 35Hz - Gesamt 2000W (AES Grenze wäre bei 3000W. Wie bei der vorigen Simulation (vs. 18NLW9600) lasse ich das hier mal bei 2000W. Außerdem wird dann Xmax nicht überschritten.)
BMS 18N862: 1 Chassis, 190l Netto / 28Hz (Volumen und Tuning laut Lukas-jf-2928,) - 2000W (sogar 500W ÜBER dem AES Limit... sonst lässt sich der große Xmax kaum ausnützen)
SPL:
Auslenkung:
Ergebnis: Unter 30Hz ist der 18N862 lauter, über 30Hz ist mein Infra lauter, bei 40Hz sind es sogar +3dB. Von den Parametern her ist der 18N862 auf noch tiefere Frequenzen ausgelegt. Richtig pompös simuliert er sich mit 250L/28Hz, da läge die f3 bei 26Hz (!). Dafür ist er im Gegenzug dann natürlich leiser als die beiden LF15X401, die mit ihrer f3 im 250L/35Hz Gehäuse bei 32Hz liegen. Für mich war das Entwicklungsziel bei f3 zwischen 30Hz und ~33Hz, das ist für PA Zwecke schon sehr tief. Und das Ziel wurde erfüllt.
@MAD: Ich habe vor, den Plan bald zur Verfügung zu stellen, jedoch möchte ich zuerst, dass die Kiste komplett fertig dokumentiert ist. Nicht, dass dann irgendwann verschiedene/falsche Pläne usw. im Netz herumgeistern. Der Port verläuft konisch
Kleiner Tip noch zu OSB: Bau doch lieber gleich aus Multiplex... Bei meinen letzten Prototypen aus OSB ist alles immer so richtig schiefgegangen, möglicherweise weil das Zeug so sehr mitschwingt. Bin dann auf Multiplex umgestiegen und plötzlich war alles in Butter (obwohl genau gleiches Gehäuse!)
Die Abdeckungen stammen vom großen LT
Es handelt sich um die schwere, teurere Variante. Hersteller ist glaube ich Adam Hall. Die Schale ist absolut Spitze, weil der Kunststoff schön dick ist!
Martin
Simulationsdaten:
SPL:
Auslenkung:
Martin
- 5 Antworten
- 3199 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 10 Antworten
- 11306 Zugriffe
