Seite 2 von 2
Re: TP 118/800 umbestücken
Verfasst: 5. Aug 2018 07:53
von Jens Droessler
Da ist wohl Liter und Kubikmeter durcheinander geraten.
Verfasst: 5. Aug 2018 12:47
von ad undas
Robbe hat geschrieben:Was die Resonatoren betrifft, so ist es meinen Wissens nach die Masse der Luft, die die Trägheit des Resonators ausmacht.
Da die Resonatoren ja bei Vergrößerung der Portfläche auch tiefer werden müssen nimmt das Volumen und damit die Masse der Luft mit jeder Vergrößerung rasant zu.
Die Masse muss ja erst angeregt werden und dann ausschwingen. Je mehr Masse, desto träger das ganze.
Man muss an der Stelle, damit nicht zu viel Verwirrung entsteht, etwas mit den Begriffen aufpassen.
Wenn mit "Trägheit des Resonators" seine Güte gemeint ist stimmt das so nicht. Die hängt allgemein von der akustischen Masse im Port, dem Volumen dahinter und einem akustischen Widerstand ab. Der Widerstand wiederum setzt sich aus dem Realteil der Strahlungsimpedanz und den Reibungsverlusten im Port zusammen. Wenn man, wie das gern gemacht wird, die Reibungverluste wegnähert kann man sogar eine Formel angeben, in der die Masse direkt gar nicht mehr eingeht, sondern nur noch das Volumen und die Resonanzfrequenz...
Verfasst: 7. Aug 2018 09:32
von Robbe
Gestern war Bescherung
Heute ist auspacken und testen der original Lautsprecher dran.
Verfasst: 7. Aug 2018 16:14
von DjRENE2txc
Ich hänge mich mal mit dran...
Da ich auch nicht ganz zufrieden bin mit dem Original... hab ich es jetzt selber getestet mit dem RCF Chassis.
Das Original spielt super man merkt das es etwas mehr Kick macht und tief spielt, allerdings bekommt man es mit einer proline 3000 „klanglich ins Limit“ der Rcf dagegen spielt ohne Anstrengungen... klar mehr Auslenkung möglich.
Der Rcf macht etwas weniger Kick klingt aber etwas ruhiger und hat weniger Resonanzen in dem Gehäuse.
Bei der Lautstärke ist der t.box etwas im Vorteil da mehr Kick und es dadurch lauter wirkt.
Aber die Leistung der proline 3000 steckt der Rcf locker weg, der t.box Treiber nicht!
Das war auch der Grund umzustellen auf den Rcf, er klingt einfach nicht angestrengt und übersteuert!
Verfasst: 7. Aug 2018 17:55
von stoneeh
Verfasst: 7. Aug 2018 18:38
von DjRENE2txc
Nein sind zwei oder drei an einem Kanal der proline! Mit Synq 3K6 „an 2 x 4 Ohm“ hatte ich es nicht das es übersteuert mit proline 3000 schon.
Und nein die Endstufe Clipt nicht, zumindest ist die Clip Anzeige aus...
Das aber schon immer mein Reden das die proline für die t.box chassis zu viel ist!
Ist auch nicht bei jedem Titel, manche gehen ohne gestresst zu klingen und andere da hört man das die chassis „husten“
Aber auch mit Synq klingt es wenn man am Limit die Anlage fährt nach einer Weile angestrengt.
Wie gesagt der t.box ist gerade im Angesicht des Preises ein super chassi aber man merkt halt schon wo die Unterschiede sind zu Marken chassis.
Von der Verarbeitung mal ganz zu schweigen
Die Unterschiede sind wie ich schon sagte eher gering, aber klanglich ist der Rcf mit Abstand der bessere!
Verfasst: 16. Mai 2019 20:20
von LautprecherFreak
Weis hier jemand was für eine Typenbezeichnung auf dem Original Chassis des TP118/800 in der passiv Version steht? Ich weis nur das, das Chassis im TP118/800A also der aktiv Version der 18LB100/4-N ist aber welcher steckt im passiven davon ?
Verfasst: 17. Mai 2019 14:20
von DjRENE2txc
Verfasst: 17. Mai 2019 18:27
von Big Määääc
uuuääähhh wer hat denn da diese Schaumpopel reingedrückt
Verfasst: 17. Mai 2019 21:45
von DjRENE2txc
Die sind Original da drin...
Verfasst: 29. Jul 2021 11:45
von lanzpanz
Hast du die Gehäuseabstimmung mal gemessen bzw. den Port? Also die Portfläche und Länge? Dann könnte man das mal nachrechnen. Ich bin auch am überlegen mit ein "günstigen" bestückten 18er zu kaufen und mit meinen übrigen Faital 18XL1600 umzubestücken.
Verfasst: 29. Jul 2021 12:42
von pysos
Kannst die auch in den Sub18-Plan (den mit Bodenport) von B&C stecken, dann biste bei 170l mit 38-39hz Tuning,
das sollte perfekt sein für den 18xl1600 - Versteifungen nicht vergessen.
Verfasst: 29. Jul 2021 22:21
von lanzpanz
Wie siehts mit dem JM Sub18N aus? Den könnte ich als fertigen Sub bekommen.
Verfasst: 14. Dez 2021 09:57
von Hans
lanzpanz hat geschrieben: ↑29. Jul 2021 22:21
Das JM SUB 18N Gehäuse ist für den Treiber zu klein und zu hoch abgestimmt. Denke nicht das er darin gut spielen würde
Verfasst: 2. Aug 2024 16:05
von Basement
leider ist der Beitrag eingeschlafen.
Mich würde das Ergebnis interessieren.
Hat der Umbau geklappt?
Wie ist der Sound und die Leistung?
Was wurde am Gehäuse jetzt schlussendlich umgebaut?
Viele liebe Grüße!
Verfasst: 2. Aug 2024 17:08
von Die_Robbe
Umbau war ein Erfolg, leider etwas mehr Arbeit, als erhofft.
Klang ist wirklich gut und Leistung ist auch super, der Wolf im Schafspelz sozusagen.
Es wurde das Loch in der Front komplett auf Außendurchmesser des neuen Lautsprechers aufgeweitet und dahinter aus 4 Segmenten (um sie in die fertige Kiste zu bekommen) eine 2. Front eingesetzt.
Das wurde aufgrund des massiv größeren Hubs des neuen Treibers gemacht (Membran schlägt sonst am Gitter an),
Verfasst: 2. Aug 2024 21:52
von Basement
Danke für die zügige Antwort!
Hast du zufällig Fotos vom Umbau im Inneren? Kann mir das gerade nicht bildlich vorstellen.
Hätte auch Interesse meine Subs so umzubauen, jedoch wenig Kenntnisse im Thema Holzbau.
Und mich würde noch interessieren, ob du am Tuning im DSP was besonderes eingestellt hast?
Verfasst: 3. Aug 2024 12:25
von Basement
Hab meinen Subwoofer jetzt mal aufgemacht.
@Die_Robbe gab’s einen Grund, warum man den Lautsprecher nicht an die vorhandene Aussparung/Loch einfach von hinten wieder montiert hat?
Hab nämlich gerade überlegt, ob man nicht einfach ein feines Stück mit der Stichsäge aussägt, den Lautsprecher durchhebt und das ausgesägte Stück mit Holzleim wieder befestigt.
Verfasst: 3. Aug 2024 18:18
von Jens Droessler
Kann man auch machen, aber wie willst du die Aussparung wieder dicht bekommen?
Verfasst: 3. Aug 2024 21:26
von Basement
Wäre Silikon eine Lösung?
Ansonsten ggf. eine Art Dichtring zuschneiden. Weiß nicht in wie weit das sinnig ist. Deshalb die Frage in die Expertenrunde.
Verfasst: 3. Aug 2024 21:40
von B0B45
Hey,
bei dem Aufwand für eine Anpassung der Schallwand frag ich mich, ob es dann nicht so langsam sinnvoller ist, direkt passende Gehäuse zu bauen oder bauen zu lassen, grade bei größerer Stückzahl? Oder ist der Verkaufswert der Thomann speaker so hoch, dass es sich finanziell noch lohnt?
Verfasst: 4. Aug 2024 10:38
von Die_Robbe
Den Treiber von hinten montieren - interessanter Ansatz.
Wenn du das von der Montage her gebacken bekommst (stelle ich mir sehr bescheiden vor), dann wäre das wirklich das einfachste.
Die Aussparung würde ich einfach mit einem abschraubbaren Füllstück verschließen (ich persönlich würde einfach eins drucken).
Verfasst: 4. Aug 2024 10:45
von Die_Robbe
So in etwa:
Verfasst: 4. Aug 2024 11:48
von Basement
@B0B45 glaube kaum, dass der Wiederverkaufswert interessant ist. Mir gefallen jedoch die Sub’s von der Form, etc. und auch die Kosten halten sich durch den Umbau vermutlich geringer. Aber ich weiß worauf du hinaus willst. Ich denke ab paar mehr Subwoofer wäre es sicher interessant. Bei mir gehts aber nur um 2 Stück.
@Die_Robbe ich hab leider keine Möglichkeit eines 3D Drucks. Aber auch eine gute Lösung! Ich denke bei einem feinen und sauberen Schnitt, lässt sich die Aussparung gut wieder mit Holzleim befestigen,
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass jemand nur die Tiefe des Lautsprecherrandes eingelassen hat und es wohl funktioniert. Ich warte noch auf eine Antwort bzgl. des Hub‘s und ob die Pappe wirklich nicht am Frontgitter anschlägt.
Verfasst: 5. Aug 2024 06:57
von Die_Robbe
Dann lieber sauber ausschneiden, auf den Abschnitt eine kleine Sperrholzplatte (wie im Bild) aufkleben und mit etwas z.B Filz als Lückenfüller als Einsatz wieder rein.
Dann kann man auch den Lautsprecher mal wieder ausbauen.
Bezüglich der Auslenkung habe ich mich an der max. Auslenkung vor Schaden des Treibers orientiert.
Die Membran sollte nicht vorher am Gitter anschlagen, sonst reduziert man die unnötig.
