zu wenig Bass mit 6 lmb 115
- Bedankung vergeben: 346 Mal
- Bedankung erhalten: 1147 Mal
Re: zu wenig Bass mit 6 lmb 115
Ist ähnlich, immer schwer sowas zu definieren,
aber Kick ist eher ganz obenrum 90-120Hz, voll auf die Brust,
Punch eher so 60-90Hz wo der Bass am lautesten erscheint und so zwischen Bau und Brust knallt,
alles darunter geht dann von Magengrube bis Richtung Hosenbeiflattern
irgendwie bin ich mir überhaupt nicht einig, was ich machen soll.
Jobsti, du hast irgendwo mal indirekt geschrieben, dass dein mb 215k dem b30 ähnlich ist.
Weil mir der b30 recht gut gefällt, aber zu teuer ist.
Ich würde an deiner Stelle mal versuchen alle interessanten Kombis für dich irgendwo anzuhören, Jobsti hat von den LMB-212er und MBH sicherlich eine Menge im Lager, vom MB15k wirds wohl noch nicht so viele User geben, die 6 Stück haben aber vll. lässt sich ein Treffen arrangieren.
Bevor du jetzt noch irgendwelche Bässe baust und (um-)bestückst usw.
Ich habe das geschrieben? Dann meinte ich das net so, klingt und ist was ganz anderes.
Da biste wohl der einzigste
Der b30 is nix Besonderes, mehr eine BR Kiste.
Ralle14
- Beruf: Fachkraft für VT
- Firma: Auditiv Sound
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 125 Mal
Wie soll damit mehr gehen? Wegen der schrägen Schallwand? Das ist Marketinggeschwafel ...DJAndre hat geschrieben:Also geht mit dem B30 nicht mehr als mit nem 2 x 15" BR oder wie soll ich das verstehen???
SPL(f)=SD*X-Max...
Biber
- Firma: MBC Audio
Eine schräge Schallwand kann auch vorteile haben, ganz so schwarz/weiss ist es nicht wie Ralle es darstellt.
Beim MBH ist die Schallwand allerdings deshalb schräg, well es keine reine BR-Kiste ist sondern ein Hybrid. Die Schräge Schallwand ist sowas wie eine Art Stummelhorn.
Beim MBH geht es allerdings nach der schrägen Schallwand weiter.
Da läuft auch an der Rückwand noch ein Brett weiter.
Und das bringt Pegelmäßig gegenüber einem normalen BR auch wenig.
Lediglich mehr "Tiefgang", falls man das in dem Fall so nennen darf.
Ich weiss nicht wie der B30 von Innen aussieht, würde mich aber mal interessieren!
Hab nicht alles gelesen und weiß nich obs schon genannt wurde aber bei mir war ein sehr seltsames, ähnliches Problem, dass sich leicht lösen ließ.
Ich habe 2 MBH - 118 und konnte damit 30 leute nicht laut genug auf 50qm versorgen (grob geschätzt) was war das Problem:Der Behringer DCX schien zwar tadellos zu funktionieren aber anscheinend hat der mist gebaut und dafür gesorgt dass der töner ein rießen Hub macht und trotzdem war es einfach leise und kein Druck dahinter.
Controller eingeschickt -> repariert und seit dem hab ich meist n breites Grinsen wenn ich mit den MBHs arbeiten kann.
MFG
andy
MFG
andy
Ralle14
Wahrscheinlich waren die Bässe einfach nur verpolt ...errorandy hat geschrieben:Hab nicht alles gelesen und weiß nich obs schon genannt wurde aber bei mir war ein sehr seltsames, ähnliches Problem, dass sich leicht lösen ließ.
MFG
andy
Zum B30: Der Bass hat einen Port, der sich ähnlich wie beim ARLS öffnet, dann komm sofort die schräge Schallwand. Was anderes gibts an dem Gehäuse außer einer Versteifung nicht.
Hm gabs da eine Rückmeldung an was das gelegen haben soll? DIe Kombi hier wurde ja bereits mehrfach in dieser Konstellation eingesetzt .... glaube nicht, dass dies hier ausschlaggebend war - aber danke für deinen Tipp!
ich hab gestern und heute mal ein Gehäuse Prototypen gebaut, dass von 18Sound empfohlen wird. Es ist ein 2x15 Gehäuse. Da kicken die Bässe wesentlich besser, aber nur die Bässe in dem 215 gefallen mir nicht so gut, da fehlt mir irgendwas. Wenn ich aber die lmbs und das neue Gehäuse zusammen spielen lasse, gefällt es mir sau gut. Bloß das Gehäuse ist rießengroß und sau schwer. Lässt sich von mir schlecht transportieren.
Wie hast du den Proto mit einem LMB zusammen laufen lassen bzw getrennt?
Hast du nicht die Möglichkeit bei anderen (Usern?) mal probe zuhören?
ich hab den doppel 15 mit 4 lmbs laufen lassen. Beide von 35-120 HZ.
Bei mir in der Gegend gibts eig keine die Jobst Audio haben.
Ich möchte nochmal darauf hinweißen dass es sich um ein Defekt seitens des Behringer DCX gehandelt hat, welcher durch Thomann repariert wurde.Ralle14 hat geschrieben:Wahrscheinlich waren die Bässe einfach nur verpolt ...errorandy hat geschrieben:Hab nicht alles gelesen und weiß nich obs schon genannt wurde aber bei mir war ein sehr seltsames, ähnliches Problem, dass sich leicht lösen ließ.
MFG
andy
Die Polung habe ich überprüft so clever war ich dann doch noch. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur einen MBH.
Ein Kumpel von mir der ebenfalls den Behringer Controller hat, hat mir diesen zum vergleichen geliehen. Dabei gab es vollgendes Ergebnis:
An meinem Controller: Leise, kein Druck, der RCF hubt wie verrückt ->danach umgesteckt an den Controller vom Kumpel (selber MBH selbe Kabel, selbe endstufe, selbe Einstellungen) und der MBH hat funktioniert viel weniger hub aber endlich funktioniert der Subwoofer so wie er soll.
Seit der Reparatur funktioniert mein Controller auch so wie er soll.
*nochmalnachfrag*
Und der genaue Defekt wurde dir nicht mitgeteilt? War sicherlich ein Komplettumtausch ohne Angabe von Gründen oder?
@errorandy: bei mir funktioniert schon alles wie es soll, nur sind es wahrscheinlich für mich die falschen Bässe.
Stefan.S
wahrscheinlich brauchst du D&B Audio J-Infra's und davon gleich 4 oder 8 stück
denke mit 16x 18" wärst du dann zufrieden. Nur die anschaffungskosten von 80.000€ (inkl Amps) ist bissel hoch!
Ralle14
Das gibts auch günstiger und mit mehr Output ...Stefan.S hat geschrieben:wahrscheinlich brauchst du D&B Audio J-Infra's und davon gleich 4 oder 8 stück
Stefan.S
ja das ist klar
hab auch nichts anderes behauptet.
Man ist besser bedient, wenn man 8 x 118er baut (achenbach, LMB oder etwas derart) und ordentliche Amps dazu (nein Thorsten, keine Hoellstern
Also, ich hab die Bässe jetzt mal ganz anders aufgestellt. Jeweils ein Stack in die Ecke rein. Jetzt fangen schon fast die Haare an zu fliegen :uglygaga:
Draußen hab ich auch mal getestet. Vorher hab ich die Bässe vor die Hauswand gestellt und zwar so, dass es anscheinend was ausgelöscht hat.
Vorgestern hab ich die zwei Stacks mal frei auf die Wiese gestellt. Früher musste ich die Bässe auf +6db fahren, jetzt hab ich sie draußen auf -6db gehabt und es war ORDENTLICH Bass da. Ich hab meine Lautsprecherkabel komplett ausgerollt, sind 10m, da hab ich dann auch das Amprack hingestellt. Und auch noch auf die Entfernung hat man den Bass gut gespürt. Die Bässe sind fast wie verwandelt :thumbu:
Mir fehlt irgendwie nur noch die Härte von einem PA Bass, es klingt irgendwie weich. Kann man da irgendwas einstellen, damit die Bässe härter klingen?
Höher trennen?
lg
Höher trennen?
lg
Na endlich ... am eingerollten Lautsprecherkabel wirds allerdings nicht gelegen haben oder^^?
- 3045 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
