Seite 3 von 3
Re: Allgemeines zum MTH 30
Verfasst: 4. Apr 2020 16:30
von Hobbypabastler
Servus an alle :toptop:
Ich hab mir gedacht anstatt jetzt nen neues Thema zu machen frag ich einfach hier rein. Ich hab mir alles durchgelesen und mir wurden alle Fragen beantwortet nur eine Frage ist noch übrig geblieben:
Kann ich 8 Mth 300 an einer TSA 4-700 betreiben? Auf der einen seite passt die Leistung und der Preis auf der anderen Seite weiß ich nicht ob ich dem so trauen kann. Die wiegt 11. Irgendwas kg :shock: Kann das sein?
Danke für die Antworten im voraus :top:
Verfasst: 4. Apr 2020 17:54
Eigentlich wurde diese Frage auch hier im Thema mehrmals indirekt angeschnitten, und im Forum bis zur Erschöpfung gekaut und verdaut.
Beim Großteil aller 4 Kanal Endstufen ist der Betrieb mit Bässen auf allen Kanälen an der Belastungsgrenze keine gute Idee.
Weder die elektrischen- noch die thermischen Ressourcen der Netzteile lassen das zu, bei der TSA geben es auch die Endstufen thermisch nicht her.
Zwei Kanäle a 2MTH und Kanäle mit jeweils einem Top an der 4-700 gehen z.B., da hat das Netzteil gerade so genug Headroom um ausreichend Strom zu liefern ohne dabei zu überhitzen, und bei der Verteilung Top-Sub-Top-Sub überhitzen auch die Ausgangsstufen-Paare nicht, die sich jeweils einen Kühlkörper teilen.
Acht MTH passen zudem schon wegen ihrer nicht allzu geringen Nennbelastbarkeit kaum zu einer 4-700, Bässe auf allen 4 Kanälen der TSA bedeuten, dass der Amp beinahe in jeder Hinsicht über‘m Limit läuft, was weder der Betriebssicherheit noch dem Sound entgegen kommt, wenn man die acht Bässe ausfahren will.
Natürlich könnte man die TSA auf 400W/Kanal, also 200W pro Bass limitieren, so ganz geil ist das allerdings weder im Output, und auch noch immer nicht für den Amp.
Sinnvoll wäre es bei acht Subs sowieso, mindestens zwei Amps zu nutzen.
Zwei 4-700 z.B., dann läuft jede (gerade so) im grünen Bereich, und wenn eine ausfallen sollte, würde immerhin die halbe PA weiterlaufen.
Man könnte auch über eine größere Vierkanal-Endstufe nachdenken, eine LAB 10.000Q ist z.B. auch nicht prädestiniert Bässe auf allen Kanälen anzutreiben, da man diese aber entspannt auf unter 1kW pro Kanal limitieren kann/muss, würde das z.B. gehen. Evtl. wäre auch eine limitierte 4-1300 (gerade so) in Ordnung (gut ist anders!).
Natürlich bleibt das Problem mit der Ausfallsicherheit bei nur einem Amp bestehen.
Ich persönlich würde dir zu zwei 4-1300 raten. Das ist insgesamt (meiner Meinung nach) technisch ein besseres Produkt als die 4-700, macht keinen zu großen Unterschied beim Preis und lässt später Raum für Erweiterungen.
Wenn Gewicht keine Rolle spielt evtl. auch zwei LD DP4950. Die sind zudem recht einfach zu reparieren, da ohne Schaltnetzteil und zudem nur 2 Kanäle pro PCB.
Andererseits muss man sich quasi damit anfreunden diese irgendwann nachlöten zu müssen, zumindest meine vier fingen alle nach einigen Jahren zu brummen/surren an.
Verfasst: 4. Apr 2020 22:16
von Hobbypabastler
Ah ok danke. Dann heißt das wohl schleppen. Kann man ja nichts machen von nichts kommt nichts.
Danke fürs nochmal erläutern. Ich habe schon mehrere Stunden mit suchen verbracht aber die Suchfunkrion im Forum ist ich sage jetzt mal nicht die beste. Aber was solls nochmal danke :toptop:
