Seite 4 von 6
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Jul 2025 19:13
von aaof
Wenn die Center Wiedergabe nicht mittig ist, liegt es häufig am Sitzabstand und der Raumakustik, die weite Sitzposition und dessen Abstand beeinflusst das. Es kann übrigens auch mit einer Hörschwäche zusammenhängen, die Unterschiede pro Ohr können beträchtlich sein. Habe ich tatsächlich von RME gelernt. Die dort Antworteten zumindest technisch anbieten.
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Jul 2025 19:21
von CJoe78
Der Voice of God ist nur ein Höhenlautsprecher für den Bereich direkt über der Hörposition.
Denon/Marantz haben halt Center und Center Height als Möglichkeit, wobei ein Center unter und ein weiterer oberhalb der Leinwand oder des TV´s installiert wird., sodass die Stimme wieder mittig sitzt. Das funktioniert gut und ist die zweitbeste Alternative.
Die beste bleibt ein einzelner Center. Einfach, weil du mit 2 Hochtönern niemals die Präzision einer einzelnen Puntschallquelle erreichen kannst.
Man hört das bei mir auch, wenn man die Ohren spitzt. Der Phantomcenter geht gut, der einzelne Center geht aber besser. Auch wenn dieser akustisch wegen dem TV etwas tiefer sitzt.
Hinzu kommt natürlich auch, dass sich eine Punktschallquelle besser bei Upmixern absetzen kann. Auro z.B. erschafft eine Surroundwolke und wenn der Center einen Tick lauter spielt, klingt die Stimme deutlich präsenter.
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Jul 2025 22:46
von Christmas
Es geht nicht um die Höhe, sonder den zu liefernden Pegel. Die 383 schafft bei 80 hz Trennung etwa den selben Pegel wie die 683 nur wird der Centerkanal oft brutalst gefordert und muss vieles alleine leisten, dazu strahlt der Center durch die Leinwand die etwa 4,5 dB schluckt.
Die Idee ist die Hochtöner so nah wie möglich zu bekommen und die TT drumherum, wie ein Coax.
Hatte mal einen zweiten Center, einer oben und einer unten, in der Mitte genau Sweetspot war es gut, paar cm vor oder zurück oder seitlich war ekelhaft. Daher die Idee mit den dreien. Es wäre relativ symmetrisch in alle Richtungen.
Aktuell ist der Center genau auf Höhe der 683.
Re: Meinkino
Verfasst: 23. Jul 2025 22:50
von Christmas
aaof hat geschrieben: ↑23. Jul 2025 19:13
Wie gesagt meine Ohren funktionieren (noch) super, aber um das zu ändern brauche ich mehr Leistung.
Hatte den ein oder anderen Film wo es ab ca 110-112 dB unsauber wurde.
Weitere Idee ist die Trennung von 80 hz beizubehalten, jedoch den AW 331 von ca 80-120/150 hz einzusetzen. Aber das wird eine mords frickelei das korrekt einzubinden, wenn überhaupt sinnvoll möglich.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 15:53
von carolite
Christmas hat geschrieben: ↑23. Jul 2025 22:50
Also mal abgesehen davon dass DAS auf Dauer nicht gesund sein kann und mit Sicherheit das Ziel der Hörschädigung erreicht - bin ich eher der Meinung dass das Lautsprecher Prinzip dafür das falsche ist. Nicht ohne Grund werden in professionellen Systemen dafür der PA Technik verwandte Konzepte mit Horn genutzt.
Aber mit genügend Kohle lässt es sich wohl auch anders lösen:
KLICK
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 16:26
von Christmas
Nein es ist natürlich nicht das Ziel der Hörschädigung, sondern einfach für den ein oder anderen Peak wie startender Jet, Explosion, Schüsse usw dass diese verzerrungfrei und evtl. ein paar dB lauter wiedergegeben werden. Habe neulich mal alles nach Heimkino Referenz Pegel eingemessen und in der Lautstärke einen Film gestartet, das habe ich keine 10 min mitgemacht, sogesehen bin ich immer noch ca 5-6 dB unter dem eigentlich vorgesehenen Pegel der für Heimkino sein sollte Laut Dolby.
Aaaber, die massenhafte Dämmung und die Akustik Leinwand nehmen verlangen da einiges an mehr Pegel, und den hätte ich gern sauber bei Peaks.
Und genau sowas wie du verlinkt hast hat mich auf die Idee gebracht. Denn ein Paar 383 ist günstig zu bekommen und die Endstufe hat genug Kanäle frei.
Ich bin überzeugt dass je nach Film und besonders bei Action/SciFi/Horror von einem Center mehr als das 5 Fache abverlangt wird als von allen anderen Surround Kanälen.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 17:04
von CJoe78
Warum trennst du den Center nicht höher? Bei mir funktioniert das auch, wobei dann die Subwoofer höher mitspielen und schon ab 80 HZ und darüber weniger präzise klingen. Gleichzeitig merkt man, dass der Center dünner wird, da sich der übernommene Bass nicht so mittig im Raum verteilt.
Bei dir sollte das besser klappen, da du in deinem Raum oberhalb von ca. 50 HZ keine Bassmodenprobleme hast.
Ansonsten kannst du es ja ausprobieren. 3 Endstufen, Chinchkabel mit 2 Splittern raus in die Endstufen und du packst die 3 Boxen etwa dort hin, wo sie hin sollen.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 18:09
von aaof
CJoe78 hat geschrieben: ↑23. Jul 2025 19:21
Jain, es nützt Chris jetzt nichts, aber ich spiele dir jeden physischen Center der Welt mit meinem Phantomcenter locker an die Wand. Das kannst du vergessen. Ist jetzt etwas fies, aber ich habe eine Stereo-Basis von 1,40mtr und sitze noch näher dran. Die Hochtöner meiner beiden Front-Lautsprecher kommen automatisch exakt auf die Bildmitte. Ich habe das Experiment Center vor einigen Jahren probiert. Du wirst niemals so eine perfekte Stimmenabbildung zum Bild hinbekommen, wie bei mir ohne Center.
Aber ja, da liegst du völlig richtig, komplexes Material klingt etwas offener und differenzierter mit Center, da die Frontlautsprecher die Effekte besser darstellen können. Aber dafür lokalisiert Du bei mir jeden Center immer unter dem Bild und niemals direkt aus der Bildmitte. Deswegen verstehe ich auch einige Anwender sehr gut, die hinter Leinwänden stehende Center einsetzen. Im Grunde ja perfekt.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 19:14
von CJoe78
Das mit dem tieferen Ton stimmt zwar, ist aber nicht so wild. Man gewöhnt sich bei mir nach ein paar Sekunden dran und dann nimmt man es nicht mehr störend wahr, dass der Center etwas tiefer spielt. Bei mir sitzt der Center aber auch nicht so tief, am Hochtöner gemessen knapp 62 cm hoch.
Ich höre auch gerne mit Center Musik, dann mit 5.2 Lautsprechern All Channel Stereo. Auch das klingt gut und bei mir keinesfalls schlechter als reines Stereo oder die 4.2-Variante ohne Center. Mit Center sind Stimmen fokussierter und auch der Bass ist noch etwas knackiger.
Das erkläre ich mir so, dass einfach mehr Bässe tiefe Frequenzen spielen und dadurch der Tiefbass gleichmäßiger angeregt wird.
Reine Stereomusik ist bei mir daher aktuell die zweite Wahl, auch wenn Stereo auf Large mit tief getrennten Subwoofern ebenfalls gut funktioniert. Für reines Stereo auf Large oder eine tiefe 40 HZ-Trennung hab ich aber die Raummoden stärker entzerren müssen. Sonst klingt es bei 58 HZ unnormal bassig.
Ich hab auch immer noch nicht die letzten Absorber hängen, wodurch sich das Stereobild noch leicht verbessern ließe.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 20:11
von Christmas
In den Fall stimme ich euch beiden zu. Aaof behauptet kurz gesagt seine Stereo LS bilden in seinem Raum einen genau so guten oder sogar besseren Phantom Center als es ein echter Center könnte. Kann ich bestätigen, aber das gilt nur für Stereo. Jetzt kommt CJoe- und ich denke das ist das was wir beide dabei empfinden, Ich weis nicht genau was der Yamaha macht, aber es klingt mit Center anders, besser und knackiger als wenn es über die Front kommt, obwohl es dann genau gleich aus der Bild Mitte ortbar ist. Habe das mal
Getestet, habe einen Film ohne Center betrieben also im AVR ausgeschaltet und beide LS
In die Mitte gestellt, dann habe ich einen LS
Ausgeschaltet um Kammfilter Effekte auszuschließen und nur einen der Frontlautsprecher in der Mitte betrieben.
Dann habe ich vorne drei mal die 383 als
Front und Center gestellt, alle auf gleiche Höhe (etwa unteres Drittel der Leinwand) und auch da klang es sogar im blindtest mit Centerkanal besser. Der Yamaha scheint da irgendwas bei der Berechnung wenn der Center deaktiviert ist zu verändern.
Wenn ich Serien schaue auf DVD die nur Stereo haben gefällt mir Stereo besser als wenn der Yamaha alles auf Mehrkanal umrechnet, und es kommt dann besser ,,aus der Mitte,, im Stereo Modus.
Ich werde schauen wann ich einen Versuchsaufbau machen kann, vielleicht schon bald.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 20:55
von aaof
Je näher du am Bild sitzt, um so stärker nimmst du den Center und seine Position war. Und ich hatte damals 3 identische Vero 50 im Einsatz.
Wobei ich es bisher überall konnte, ja, man kann das mit der Zeit ausblenden, bzw. wird das Gehör mit der Zeit entspannter, aber der liegende Center unter den Bild ist doch irgendwie immer ein Kompromiss. Selbst mein stehender Center im Wz, der wirklich knapp unter dem Bild quasi klebt, klingt eben am Ende doch auch nur unter dem Bild. Er ist klar zu lokalisieren. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Ps:
Die Lift-Funktion meines damaligen Yamaha (A2080) war ja auch so eine Sache. Er transportiert zwar den Klang des Centers tatsächlich etwas nach oben, aber mir gefiel der Klang so gar nicht. Klang alles irgendwie künstlich. Das war nicht gut und rund.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 21:12
von Christmas
Deshalb habe ich ihn ja hinter der Leinwand.
Denn vorher habe ich Dialog Lift über Hights getestet und der Center war maximal hoch unter dem TV. Das war mir nicht genug.
Re: Meinkino
Verfasst: 24. Jul 2025 21:33
von CJoe78
Die Lift-Funktion klingt nicht gut, wenn du oben an der Decke keine Absorber hast. Und die hab ich nicht. Zudem hab ich vorne immer noch die WS-103 an der Decke, könnte da evtl. mal die großen B-40 hinhängen. Sonst nimmt man schon den dünneren Frequenzgang wahr. Selbst auf Stufe 1.
Es gibt viele, die den Klang der Lift-Funktion nicht so toll finden. Das wird aber höchstwahrscheinlich daran liegen, dass der Klang aus 3 LS kommt, die wiederum nicht optimal für die Stimmwiedergabe zum Hörplatz hin ausgerichtet sind. Wenn man genau hinhört, verliert die Stimme den Fokus leicht und sie klingt auch halliger.
Zum einen durch den Raum selbst und die Verbreiterung nach oben, aber auch durch die Yamaha DSP-Programme. Denn die sind nie komplett trocken. Das Trockenste ist das DSP Scifi und dann alles auf niedrigster Stufe. Selbst da ist immer noch ein Rest-Raumeffekt vorhanden, den man hört.
Sowas hat die Auromatic nicht, dafür hat diese die beste Überbreite. Aber damit geht Center Lift nicht.
Re: Meinkino
Verfasst: 6. Okt 2025 21:37
von Christmas
Und da arbeitet der direkte Nachbar öfters in Kinos, oder wie andere sagen Zufälle gibt‘s.
Sehr sehr bequem, nehmen den Bass voll auf, ganz anders als die Poäng Sessel, also geht der Bass direkt in den Rücken, und die ,,Goldene,, Mitte ist noch mit IBeam ausgestattet.
Füße aus 40er Buchenleimholz Platten gebaut, schwarz Lackiert, und so montiert dass sie noch immer die Original Höhe haben.
Alle Sitzflächen und die mittigen Armlehnen sind neu.
Leider nur im Weitwinkel auf die Kamera zu bekommen.
Kosten
6€ Leder Reiniger und Pflege
6€ Lack
Schrauben, Holz und Muttern hatte ich noch da
20€ Kiste Bier als Dankeschön.
Re: Meinkino
Verfasst: 6. Okt 2025 22:19
von Bravado
Christmas hat geschrieben: ↑6. Okt 2025 21:37
Zufälle gibt's!
Wurde da ein Kino geschlossen? Oder renoviert?
Re: Meinkino
Verfasst: 7. Okt 2025 00:20
von Christmas
Renoviert .
Re: Meinkino
Verfasst: 7. Okt 2025 09:55
von Christian_B
Finde es super. Sieht richtig nach Kino aus
Re: Meinkino
Verfasst: 7. Okt 2025 18:39
von aaof
Sieht sehr gemütlich aus. Kann man ja ein Vermögen für solche Sessel bezahlen.
Re: Meinkino
Verfasst: 7. Okt 2025 22:14
von Bravado
Kasten Bier ist da echt 'n Schnapper.
Re: Meinkino
Verfasst: 7. Okt 2025 22:17
von just4fun73de
... wie geil
Re: Meinkino
Verfasst: 8. Okt 2025 22:19
von Christmas
Danke an alle. Ja die Stühle waren nicht billig, würde ich mir nie leisten können oder wollen.
Das Gefühl und der Anblick machen es viel mehr nach Kino, man Sitz aufrecht aber sehr konzentriert auf den Film. Und der Bass geht so in die Stühle, das gibt ein ganz anderes Erlebnis ob Film oder Musik ist egal. Und ich kenn den IBeam. Das habe ich so nicht erwartet.
Re: Meinkino
Verfasst: 9. Okt 2025 10:32
von JoPeMUC
Ein ähnliches Projekt hatte ich vor ein paar Wochen. Hier in München wurde ein Kino renoviert und hat die alten Sessel verschenkt. Eine Nachbarin hat sich einen für ihren Sohn gesichert und ich als Holzwurm habe ihr die Grundplatte dazu gebaut. 2 x 15 mm Multiplex zweilagig aufeinander. In der unteren Schicht 25 mm Löcher für die Kontermuttern. Steht recht stabil, obwohl die Platte relativ schmal ist.
Re: Meinkino
Verfasst: 20. Nov 2025 20:17
von Christmas
Mein Träumchen war es ja mal ca 4 AW 1100 zu haben oder vergleichbares, bzw. Selbstbau.
Jetzt hatte ich die Gelegenheit 4mal 12“ Subwoofer Chassis zu bekommen. Habe testweise erstmal ein Gehäuse gebaut, als Prototyp, also aus Holzresten was man haltso rumliegen hat.
Als BR Rohr fungierte ein HT Rohr innen 102 mm mit etwa 440 mm Länge.
Was kann man da erwarten ?
Habe ihn erst einzeln angeschlossen und es hat mich schon aus den Socken gehauen. Aber zusammen mit den AW 1100 (trotz pegelanpassung) ohne großartige Anpassung der AW 1100 und dem Prototyp (an nur ca 200 Watt) hat es mir die Schuhe ausgezogen.
Was die Präzision betrifft gibt es nichts zu meckern.
Ich bin ja geneigt dazu 3 weitere zu bauen um auszuprobieren und zu testen.
Habe aber Angst dass ich beim Testen an einem Schlaganfall elendig zu Grunde gehe.
Die Dynamik ist nochmals durch nur einen Sub enorm gestiegen und wird Sauberer wiedergegeben.
Die Idee war die AW 1100 zu verkaufen und die 4 Subs dann über eine kräftige Endstufe zu betreiben.
Aber eigentlich reichen die 1100er auch locker aus.
Momentan habe ich das Projekt erstmal auf Eis gelegt aus Selbstschutz.
Ich mag ja gerne viel Pegel, und mehr als die meisten vertragen oder wollen, aber der eine kleine 92L Brutto Sub zu den beiden anderen ist schon sehr brutal.
Zwar nicht vergleichbar mit meinem 800L Sub, aber was Sauberkeit betrifft und Druck muss sich das Ding nicht verstecken.
Erster Test.
Zweiter Test, in geeigneter Umgebung.
Re: Meinkino
Verfasst: 26. Dez 2025 23:22
von Christmas
Habe mir nun zwei weitere 383 gekauft und diese versucht als ,,3er,, Center in Sternform angeordnet zu betreiben, damit mehr Reserven bleiben.
Warum Sternförmig? Hatte die Hoffnung dass es dann kaum Interferenzen gibt.
Wie befürchtet ging es voll in die Hose. Geht garnicht.
Wenn der Center ,,einrastet,, darf man den Kopf nicht neigen, beugen… 2-3 cm Abweichung und es klingt fürchterlich. Von den Nebenplätzen will ich garnicht reden.
Mehr Reserve ? Auch das nicht, der einzelne 383 als Center mit seinen 270 Watt Verstärker haut dermaßen raus, da ist bei 80 hz Trennung kein Bedarf nach Reserve, auch das hätte ich so nicht gedacht, die Verzerrungen die ich vernommen habe waren in der Aufnahme und nur minimal, aber eben nicht dem Lautsprecher geschuldet.
Ins Deckensegel passen die beiden Kompaktklötze auch nicht, und für 7 Kanäle auf der unteren Ebene habe ich keinen Platz. Mehr ist nicht besser.
Daher gehen die 383 an meinen Bruder.
Re: Meinkino
Verfasst: 27. Dez 2025 02:05
von Paffi
Ich liebe Experimente 😁 hast du mal versucht, die drei Center mit unterschiedlicher Trennung anzusteuern? Also nur einer (oder zwei) mit vollem Mitten- und Höhenanteil und ein (oder zwei) z.B. nur mit 200hz (oder höher/tiefer) abwärts?
Re: Meinkino
Verfasst: 27. Dez 2025 08:05
von Christmas
Nein, lief alles über eine Einstellung, habe am Preout eine Stereo Endstufe mit y verbunden, der dritte lief über den AVR, habe mit unterschiedlichen Pegeln gespielt, aber das hat den Kohl auch nicht fett gemacht. Das einzige was hätte klappen können war mit zwei übereinander, dabei der obere mit HT nach unten. Aber das klappt nur wenn man immer auf gleicher Höhe sitzt.
Re: Meinkino
Verfasst: 27. Dez 2025 11:09
von Paffi
Verstehe - dann ohne externem DSP wohl leider nicht möglich. Es gibt auch Leute im Heimkinoverein, die sich uralte AVRs, welche noch das alte Prologic-Upmixing beherrschen, an die Preouts ihres HauptAVRs hängen und das für die Herstellung von Front Wides nutzen. Vielleicht lässt sich da auch ein Multicenter basteln- kommt drauf an, wie experimentiergeduldig du bist
Re: Meinkino
Verfasst: 27. Dez 2025 12:11
von Christmas
Richtig, und soweit wollte ich das nicht austesten, da ich denke sobald ich an den Frequenzen rum schraube wird es nur schlechter. Die Idee dass eine Sternförmige Anordnung funktionieren könnte mit dem richtigen Abstand usw bedarf keine laufzeitkorrektur wenn alle LS dicht beieinander sind und den gleichen Abstand haben.
Aber laut allen Experten habe ich es ja schon geahnt. Hat trotzdem Spaß gemacht. Wäre auch gut Arbeit gewesen zwei weitere ,,Löcher,, in die Absorber-Wand zu machen für die anderen Center.
