HD 15 ohne gebogenes Holz
Verfasst: 4. Okt 2012 15:10
von IDFS Event
gibt es eigentlich einen Bauplan für die HD 15 ohne diese gebogene Holzplatte?
Gruß Valle
Re: HD 15 ohne gebogenes Holz
Verfasst: 4. Okt 2012 15:42
von -sebb-
Frag mal Mr. DNB hier im Forum. der hat welche die aus 2 Brettern gemacht sind, vllt. hat er einen Plan auch...
Verfasst: 4. Okt 2012 16:08
von Deathwish666
Hab noch 2 holzformen zum Leimen daheim. Gegen versandkosten kannste die haben. Würde sogar noch Bilder machen :)
Verfasst: 4. Okt 2012 16:39
von IDFS Event
Wie funktioniert das denn mit den Formen?
Verfasst: 4. Okt 2012 20:57
von Deathwish666
Einfach 3-4 Platten von dem biegesperrholz (also ich hatte damals 3 oder 4mm pappel) voll Leim und dann mit großen Schraubzwingen die formen zusammenziehen. Sind quasi die Rundungen einmal nen positiv einmal nen negativ und dazwischen kommt das zu leimenden Holz.
Kannste dir vorstellen wie ein viertel Kreis.
Verfasst: 4. Okt 2012 21:21
von audio-pip
die Runden bögen sind Chick aber nicht elementar, du kannst die Hornkrümmung auch aus 3 Brettern bauen, das macht keinen Unterschied, sofern du das ordentlich machst. Ich habe die TSEs auch nicht rund sondern aus Brettern gemacht...
Die Rundung stellt nur die "perfekte" Funktion (mathematisch) dar, wenn du es einmal simulieren würdest wäre der Unterschied Verschwindent gering.
Interessant wird es erst im Mittelton also oberhalb von 400Hz wo eine Richtwirkung erkennbar wird.
Verfasst: 6. Okt 2012 16:05
von Mr_DnB
Jawohl, solch einen Bauplan gibt es. Bezüglich HD15 und X1 usw. einfach auch immer ins Speakerplans Forum schauen.
Hier der Link zum Bauplan (ein bisschen scrollen):
http://forum.speakerplans.com/modificti ... 32872.html
Mir persönlich gefällt mein HD15 mit den Brettern statt der Rundung sogar besser als mein "originales" HD15. Es gäbe auch noch einen Plan, bei dem die Rundung durch 5 Bretter angenähert wird. Der Aufwand lohnt sich jedoch nicht wie ich finde.
Übrigens: Klanglich und leistungsmäßig merk man natürlich keinen Unterschied.
Mit welchem Treiber willst du denn bestücken und wie viele willst du bauen?
Lg
Martin
PS: @sebb: meine sind mit 3 Brettern gemacht statt der Rundung ;)
L
Verfasst: 6. Okt 2012 16:11
von -sebb-
Mr_DnB hat geschrieben:Hallo,
Dann hast dir beim Bau eh was angetan ;)
Verfasst: 8. Okt 2012 13:40
von Dr_Uhrentod
Zur Bestückung würde ich den oberton 15b 450 nehmen. Der arbeitet in dem Teil meiner Meinung nach sehr gut. Der pd 154 klingt noch nen Stückchen fetter, etwas klarer und vielleicht noch nen bisschen mehr punch. Aber bitte nicht den Kappa 15lf verbauen der taugt in dem Ding einfach nix.
Hab ich schon gesehen, hab ich schon gemacht und wird dir nicht gefallen :)
Verfasst: 8. Okt 2012 14:18
von IDFS Event
Hi, die kommen als kicks über meine großen hörner. Ich denke dass auf jeden fall der pd154 rein kommt. Werden dann halt pro seite einer unter nem horntop und sollen dann von ca100 bis200 hz spielen.
Verfasst: 9. Okt 2012 07:21
von tthorsten
mir ist nicht ganz klar warum man da nicht einfach gebraucht Martin Audio WSX oder Turbosound TSM3 TSE 115 215 118 oder 218 kauft die gibts doch immer wieder super günstig am Markt muss man nur rum telefonieren und in die Suchmaschinen eintragen. Ein neubau lohnt doch da in absolut keinster Weise.
Verfasst: 9. Okt 2012 16:00
von IDFS Event
Die hd 15 kosten doch nur ca 300€.
Verfasst: 9. Okt 2012 16:32
von Pille
Hey,
ich hab zufällig nen schickes Bild dazu gefunden, von jmd. der sich die selben Gedanken gemacht hat:
Die verkauft z.Z. jmd im Netz, also falls du keine Lust hast zu bauen...
Verfasst: 9. Okt 2012 19:32
von Dr_Uhrentod
Ich habs so mit der Ausfräsung sehr einfach hinbekommen.
OT
Verfasst: 10. Okt 2012 16:34
von audio-pip
tthorsten hat geschrieben:mir ist nicht ganz klar warum man da nicht einfach gebraucht ..oO(BLUBB)Oo..
► Off-topic
Verfasst: 11. Okt 2012 00:50
von IDFS Event
Ja richtig :) einfach aus Spaß an der Freude deshalb werde ich auch nicht die fertigen Gehäuse kaufen.
Auf jeden Fall hat sich meine Frage geklärt weil ich jetzt die Pläne vorliegen hab.
Danke.
Verfasst: 11. Okt 2012 10:04
von tthorsten
aber zu was neubauen wenn man alte orginale günstig aufbereiten kann - ist die halbe arbeit - bei weniger kosten.
Verfasst: 11. Okt 2012 13:01
von IDFS Event
Ja gut die Subs sind ja schon vorhanden. Es geht einfach um Kickfills und ich habe kein Top gefunden was den selben Pegel bringt wie ein H212 + HD 15 und den gleichen Frequenzbereich abdeckt runter bis ca. 100 Hz. Die Subs würden zwar höher gehen bis ca. 120 allerdings finde ich, dass der Klang dann deutlich nachlässt.
Verfasst: 11. Okt 2012 15:35
von audio-pip
tthorsten hat geschrieben:aber zu was neubauen ... ist die halbe arbeit - bei weniger kosten.
Die definition von Hobby: maximaler Aufwand bei minimalem Nutzen
Es geht nicht um Wirtschaftlichkeit, es geht um Spass, das was du hast, tt wenn du etwas für viel Geld an jemanden verkaufen kannst dabei aber selbst nix daführ gezahlt hast. :D Verstehst du?
Verfasst: 30. Dez 2012 06:41
von samu
es gibt noch eine version mit zweiteiligem hornverlauf von tda audio,da ist aber auch die position der schallwand etwas anders.
bei den tse 15" bässen von turbosound waren in späten versionen turbosound ls 1507,das sind umgelabelte pd 154,deswegenw erden die in den hd 15 so gerne verwendet.die hd 15 lassen sich aber nicht so hoch trennen wie die turbobässe,weshalb ich mir lieber tse 115 nachbauen würde,dessen hornverlauf man mit zwei brettern super hinbekommt,haben die schonmal nachgebaut.
