Seite 1 von 2
Diskussion zu: "Zeigt her eure Selbstbauten"
Verfasst: 2. Jun 2013 05:04
von Jobsti
Hier wird über die DIY PA & HiFi-Kisten folgender Themen diskutiert:
Zeigt her eure PA-Selbstbauten
Zeigt her eure HiFi-Selbstbauten
Sinnvoll ist's, ihr passt den Betreff eures Beitrags entsprechend an, oder verweist auf die Beitragsnummer des entsprechenden Themas.
Re: Zeigt her eure PA-Selbstbauten
Verfasst: 21. Aug 2013 11:59
von Bill
Ich finde deine Konstruktion sehr grenzwertig...
Die vordere Truss steht auch nur auf Liften ?
Wie weit ist die Spanne der vorderen Truss ? 14m ?
Wie viel Last hängt da insgesamt drin ?
Wie verhinderst du, dass die Lifte ins schwingen kommen, wenn mittig jemand in deinen Moltonvorhang fällt ?
Hast du die Tops wie im Bauplan wirklich aus MDF gebaut ? Wie hast du das Fluggeschirr im Lautsprecher befestigt ?
Verfasst: 21. Aug 2013 21:50
von mobile-club-sounds
... keine Ahnung wo Dein Problem ist.
Vordere Traversenlifte sind zwei große Guil mit einer Tragkraft von je 260kg und vier Auslegern und stehen 6 Meter auseinander.
Die Traverse darüber ist 11 Meter lang und auf eine Länge von 8 Meter bestückt.
Traverse + Bestückung ca. 290kg.
An den Aufbau kommt keiner ran, da vorne abgesperrt. Auch wenn, dann schwinkt nicht´s, da stabil.
Fluggeschirr in doppelwandigem Holz mit Metallplatte als Konterung.
Hast Du sowas noch nie aufgebaut ??
Belastest Du Traverse mit max. 20 kg? was für Lifte hast Du denn ?? Sperrst Du 10 Meter vorher ab ??
MfG Frank
Verfasst: 21. Aug 2013 21:59
von wiesel77
soll man das riechen?
im bauplan steht immerhin MDF
lässt, falls es so gebaut worden wäre, auf richtig viel Gewicht schließen...
und dass deine Lifte fette Teile sind und da noch ne Absperrung hin soll/kommt erkennt man auch nicht zwingend.
Ich finde deine Infos jedenfalls gut!
gruß
Verfasst: 21. Aug 2013 22:07
wiesel77 hat geschrieben:
gruß
riechen nicht, aber mann könnte ja fragen
, und nicht voraussetzen
Verfasst: 21. Aug 2013 22:57
von Bill
mobile-club-sounds hat geschrieben:... keine Ahnung wo Dein Problem ist.
Zumindest der DJ und seine 3 angetrunkenen Freunde werden ja wohl auf Höhe des Monitorings sein....
MfG Frank
Das ham wir scho immer so gmacht, warum sollt genau heute etwas schief gehen...
Leider war ich schon öfters anwesen wenn verschiedenste Konstruktionen mit Liften gebaut wurden, ich mag die Dinger nicht...
meistens dann noch mit einem schönen Adapter auf TV-Zapfen usw...
nichts für ungut....
tu was du für richtig hältst
Verfasst: 22. Aug 2013 00:14
von Jobsti
Indoor sind Lifte doch zulässig?!
Verfasst: 22. Aug 2013 06:36
von wiesel77
zulässig und sinnvoll sind nicht immer das gleiche
wobei ich bei der Konstruktion oben absolut keine Probleme sehe
Mich würden ein paar mehr Details zu den Bässen und Tops interessieren!
Könnten die Tops z.B. mit dem H212 mithalten?
Wie schwer sind die Tops? sehen schon mächtig aus.
wie sind die Pronomic Amps? gerade die großen an Bässen?
Verfasst: 22. Aug 2013 09:53
Die Tops sind natürlich größer und schwerer als die H212, da Ferrit und nicht Neodym Antrieb.
Ich denke einen Tick leiser, gehen aber wesentlich weiter runter.
Ich wollte auch nicht das letzte Maximum an Pegel, sondern gerichteten Schall mit einer unteren Trennfrequenz von 100 Hz.
Nichts desto Trotz kommt da ordentlich was raus - ich denke 2-3 db weniger als bei den H212. Meine 215HT sind zudem aktiv getrennt, nicht passiv.
Anders schaut es bei den Bässen aus, da war die Auslegung nicht auf absoluten Tiefgang, sondern Pegel im Nutzbereich von 45-100 Hz.
Mit den Pronomic XA-1400 habe ich meine Synq Digit 3k6 ersetzt und das hat sich alle mal gelohnt. Natürlich sack schwer, was beim Rest der Anlage dann aber auch wurscht ist, aber klanglich nicht zu vergleichen.
Die Höhen klingen bei den Digitalen harsch und aufdringlich, die Mitten matt, bei den XA-800 ist das sauber und wirkt gelöster,
Die Bässe an den Digitalen klingen vergleichsweise schwammig und unkontrolliert, bei den XA-1400 geht es da richtig impulsiv zur Sache.
Natürlich empfindet letzten Endes jeder das Ergebnis etwas anders. Faktisch liegen jedoch zwischen einer 3k6 und einer XA-1400 Welten, obwohl diese im selben Preissegment liegen.
Da ich mit der Anlage zum Forumstreffen komm kann ja dann mal gemessen und verglichen werden.
MfG Frank
Verfasst: 7. Sep 2013 18:53
von wiesel77
einfach mal so fix 6 der Kisten
aber schick sind sie geworden!
Verfasst: 7. Sep 2013 19:14
von Deathwish666
wiesel77 hat geschrieben:einfach mal so fix 6 der Kisten
Danke dir
Ja einfach mal so war es auch nicht. Hatte jetzt nur nicht laufend Fotos gemacht
Holzuschnitt ist ca. 3 Wochen alt. Gibt auf jedenfall Fotos wenn sie irgendwann fertig sind.
Verfasst: 8. Sep 2013 17:04
von wiesel77
was genau für ne oberfräse ist das?
Verfasst: 8. Sep 2013 17:37
von Musik_Mattes
Festool OF 1010 EBQ
Verfasst: 8. Sep 2013 17:44
von wiesel77
danke!
► Text anzeigen
hätte die selbe heute auf einem Flohmarkt kaufen können, sollte allerdings noch 250€ kosten
, sämtliche Schrauben haben gefehlt, der Fräser war bombenfest drin und das Kabel war sowohl am Stecker als auch am Gerät geknickt und der mantel beschädigt...hätte fast ne Diskusion mit dem ehrenwerten Verkäufer gegeben
Verfasst: 10. Okt 2013 10:29
von Fio
Verfasst: 10. Okt 2013 10:38
von Dosenfutter
Sieht gut aus, aber warum hast Du die Versteifungskreuze denn angebohrt?
Verfasst: 10. Okt 2013 11:15
von de_stich
So leicht bin ich noch nie an fast fertige Fräsdateien gekommen
(keine Angst ich bau die Teile eh nicht)
Der Export von CAD in DXF klappt bei mir 100 Prozent mit Solid Works.
Dannach dann import der DXF in Vectric Aspire, noch ein paar Klicks und schon kann das Teil auf die Fräse.
Die Dickentolleranzen beim Mpx gehen mir aber auch extrem auf die Nüsse. Da freut man sich über supergenaue CNC Zuschnitte
und dann passt das alles doch nicht so richtig weil die Platte 15,1 oder 15,2 mm dick ist.
Wie unterbindest du eigentlich das ausfransen der Platte an der Oberseite? Mit einem Downcut fräser?
Bin zur Zeit mit geraden schneiden unterwegs da bei Spiralnutfräsern die Ausbrücher extrem waren (getestet habe ich 1, 2 und 3 Schneider)
und mir die Downcut doch etwas zu teuer sind.
Gruß Philipp
Verfasst: 10. Okt 2013 12:19
von Sascha-b
Das Anbohren ist die falche Radiuskorrektur, weil der Fräser in den Ecken anfängt und somit nur in eine Laufrichtung korrigiert. das ist immer das blöde mit cad, bei polylinie sucht der sich immer ne ecke aus, oder man muss immer mitten in einer geraden anfangen oder nen mm weglassen das er die anfangs und endpunkte anders setzt. Mit dem passen cad für Hops ist sowas kein Problem, auch negative Flächen könnten so besser gemacht werden, wenn nur dieser kleine Unkostenbeitrag nicht wäre.......
Die Platten werden mit 18er Fingerfräser mit Hartmetall-Wendeplatten bearbeitet, ebenso der 45° Fräser, durch das die bearbeitende Platte auf der Musterplatte aufliegt, franzt auch beim eintauchen nichts, Nachteil: nach 2 Platten ist tauschen/nachschärfen angesagt....
Die Griffe müssen auch noch nen cm rüber, irgendwie die Wandstärke veressen...
Verfasst: 10. Okt 2013 13:30
von yoko
*Lästermodus on*
Die Verstrebungen halte ich für "way to much", nur Arbeit, bringt nix.
Griffe, imho, zu gross, falsch plaziert (aber hast´e ja schon selber bemerkt)
Speakon wür´d ich reinsetzen
Aufnahme für Stativ musst´e vollflächig ausfräsen.
*Lästermodus off*
Ansonsten, viel Spass mit diesem wirklich geilen Teil
Verfasst: 10. Okt 2013 13:34
von m.o.e.
Sascha-b hat geschrieben:
Frage an die Profis:
In meinen Augen ist das ne ganze Menge Holz was hier zum Versteifen verbaut wird.
Somit verändert sich auch das Volumen.
Ist das großartig tragisch oder noch im grünen Bereich?
@ Jobsti
Warum kann man kein Bild zitieren
Verfasst: 10. Okt 2013 14:18
von wiesel77
irgendwoe hab ich mal gelesen, dass alles unter 10% volumen nicht juckt
Verfasst: 10. Okt 2013 15:06
von Musik_Mattes
Sascha-b hat geschrieben:So, bin auch gerade am MT212 dran,
Das sind die JM-
sub212
Aber ansonsten coole Sache
Verfasst: 10. Okt 2013 16:21
von Dosenfutter
Sascha-b hat geschrieben:Das Anbohren ist die falche Radiuskorrektur, weil der Fräser in den Ecken anfängt und somit nur in eine Laufrichtung korrigiert. das ist immer das blöde mit cad, bei polylinie sucht der sich immer ne ecke aus, oder man muss immer mitten in einer geraden anfangen oder nen mm weglassen das er die anfangs und endpunkte anders setzt. Mit dem passen cad für Hops ist sowas kein Problem, auch negative Flächen könnten so besser gemacht werden, wenn nur dieser kleine Unkostenbeitrag nicht wäre.......
Ah, okay. Das hatte ich anders verstanden, Mißverständnis meinerseits, sry. Blöd halt, daß das da so besonders konzentrierte Schwachstellen ergibt. Ich würde da folgendes machen: Laß Dir noch ein Quadrat zuschneiden von so ca. 5x5 bis 10x10 cm (man kann die Größe nicht ganz so gut einschätzen nur von den Bildern) und leim das noch ein, so, daß die Ecken davon (karomäßig) über den Streben liegen.
yoko hat geschrieben:*Lästermodus on*
Naja, die beiden Kreuze sind echt egal. Das andere sind ja die BR-Ports. Die Rückwand zu versteifen ist allerdings nicht verkehrt.
yoko hat geschrieben:Griffe, imho, zu gross, falsch plaziert (aber hast´e ja schon selber bemerkt)
Jup, seh ich auch so.
yoko hat geschrieben:Aufnahme für Stativ musst´e vollflächig ausfräsen.
*Lästermodus off*
Mir gefällt es nicht, daß das in den Port reinmontiert wird. Okay, die Portfläche ist wirklich groß, da wird man wohl nix hören, generell sollte man aber die Ports von sowas freihalten.
wiesel77 hat geschrieben:irgendwoe hab ich mal gelesen, dass alles unter 10% volumen nicht juckt
+/-10% sind okay.
Verfasst: 10. Okt 2013 23:35
von Jobsti
@moe
Weil die Bilder oben als (normaler)Anhang eingefügt wurden anstatt als HighSlide-Anhang.
Verfasst: 11. Okt 2013 15:12
von djnaydayfd
Sascha-b hat geschrieben:]
Gehäuse wiegt jetzt 19,2kg bei 15mm Birke MPX BC, was etwas nervt, sind die Dickentoleranzen, ne Breitbandschleifmaschiene zur genauen Kalibrierung wäre echt ne Maßnahme....
des letztere bild da ist doch rechts ne cns oder?
Verfasst: 12. Okt 2013 04:20
von Dosenfutter
andy hat geschrieben:PS: warum sagt ihr die Griffe sind viel zu groß?
Weil Er - je nach Greifrichtung - an der Schräge der Ports anfassen muß. Da wird aber der Griff enger, man muß ihn also noch weiter in das Gehäuse reinspringen lassen und die seitliche und obere Platte an die Schräge anpassen. Das ist unnötig viel Arbeit und echter Fitzelkram, weil teilweise alle Teile eine Winkelanpassung brauchen. In die Ports reingefräst hat er auch noch, spätestens das zeigt, daß das nicht so gut geplant ist. Deine Griffe sind zwar lang, dafür aber nicht breit und passen deswegen vermutlich problemlos rein.
Verfasst: 12. Okt 2013 06:39
von yoko
Sauber, wie haste denn das Gitter befestigt und den Schaum ?
Verfasst: 12. Okt 2013 09:22
von andy
Um ehrlich zu sein sind die griffe genau so breit wie der Port zu lässt.
Musste also auch alle Bretter den schrägen anpassen... ja das war aufwendig!
zur gitterbefestigung muss ich gestehen das ist 1mm zu groß aber an allen vier Seiten um genannter
Habe es dann einfach rein gedruckt bis es an den Holzklötzchen auf lag XD.
Schaum ist mit sprühkleber befestigt
