Visaton BB 12/4
Verfasst: 10. Sep 2013 08:20
Guten Tag,
melde mich zurück um ein wenig über meine zwei neuen (Rentner vom Alter her
) Errungenschaften zu berichten. Ich bin sehr günstig an zwei dieser Ungetüme gekommen und habe am Samstag mal testweise ein VA mit ihnen gefahren.
Jetzt bitte nicht erschlagen, wenn ich über den Aufbau berichte, es hat sich jedenfalls nach einiger Einmesserei sehr gut angehört. Folgendes Setup wurde verwendet: LMT212 als Tops, 4x LMB118 mit B&C Bestückung gestackt, L/R neben den Tops und in der Mitte zwei BB 12/4. Befeuert wurde das Ganze mit 1 Proline 3000 für die LMB118, 1 D-2800 für die BB 12/4 und ner TA2400 für die Tops. Als Controller diente ein DCX2496.
Die Hörner liefen von 60 Hz bis 90 Hz beidseitig mir 24db LR getrennt. Die LMB 118 von 40Hz bis 120 Hz 24dB LR. Ab 140Hz 24db Butterworth liefen die Tops bis ins unendliche...
Nachdem ich die Horde von Bässen erstmal in CSA mit 1,5m Abstand zueinander geschoben habe, was sich danach aber nicht gut angehört hat, kam ich zu der oben genannten Aufstellung. Auslöschungen waren bei der ersten Anordnung die Folge, was mich nicht gewundert hat, da zwei komplett verschiedene Konstruke aufeinandertreffen (BR und Horn) Als die Hörner aber mittig zusammen mit der obigen Frequenz betrieben wurden und die LMB118 gestack brav neben den Tops standen, bekam ich ein grinsen ins Gesicht. Ich habe die Halle förmlich auseinander genommen, die Hörner lieferten prima Kick und Pegel, die LMB118 den nötigen Tiefgang. Alles, aber auch alles in dieser Halle ist von dem Druck angeregt worden, Auslöschungen hatte ich nur da, wo ich wollte, auf der Tanze war mehr als genug. Habe die Bässe sechs Meter von der hinterliegenden Wand aufgebaut, um nicht hinterm Pult wegzufliegen... Der Aufbau war für einen Kumpel, der B-Day hatte, anwesend waren ca 50 Pax.
Was ich nun vorhabe, ist die BB12/4 zu teilen, damit sie transportabler mache. Der Originalbauplan schlägt das auch vor, da alles symmetrisch aufgebaut ist. Auf der VA kann ich sie dann wieder stacken und habe wieder ein komplettes Horn. Warum ich das schreibe, ganz einfach, ich hatte noch nie Kontakt mit solchen Viecher, kenne bisher nur BR und Bandpass. Was aus den alten Teilen rauskkommt, hat mich mehr als beeindruckt und dabei musste ich noch nicht mals viel Endstufenleistung opfern. Wer also das Gewicht nicht scheut, ist damit sehr gut bedient. Mit 2 im Centerstack würde ich mich trauen VAs bis 150 Leute Vollgas zu fahren und das mit einer anitquierten Treiberbestückung (BGS30NG, die Original LS von 1988). Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn man in die Teile mal was modernes einbaut. Pegelmäßig nehmen es die 2 Hörner mit 4 LMB auf, was mich sehr beeindruckt hat
Stephan
Stephan
