Wieviel Gewicht brauchen die Adam Hall SM707 Neigeflansche?
Verfasst: 5. Dez 2013 21:04
von hitower78
Ihc hab hier die kleinen Tops zum LM Paps, aber die sind scheinbar so leicht, das die Adam Hall SM707 Neigeflansch nicht richtig einrastet und der Lautsprecher sich evtl plötzlich neigt...
Hat jemand das auch?
Re: Wieviel Gewicht brauchen die Adam Hall SM707 Neigeflansc
Verfasst: 5. Dez 2013 22:18
von Klangart
Hallo Daniel,
zu den SM707 gibt es bei A.H. einen TÜV Prüfbericht mit Daten zum download. ;)
:top: Klangart
Verfasst: 5. Dez 2013 22:48
von SelectaMota
Hm... ich meine mal was von 7kg gelesen zu haben... Kanns morgen ma messen
WIie schwer sind die Tops denn?
Verfasst: 5. Dez 2013 22:59
von hugo350z
Also meine Fami8 wiegen glaub ich 7kg und das klappt.
Verfasst: 5. Dez 2013 23:07
von andy_g
Der TÜV Bericht sagt mindestens 4kg... ;)
Verfasst: 5. Dez 2013 23:13
von SelectaMota
Hm.. stimmt ^^
Aber 4,5kg (wie es drinsteht :P) sollte das Paps Top doch locker erreichen.. o.O
Verfasst: 5. Dez 2013 23:18
von hitower78
Sind die Tops zum LM-Paps , also die LMT-161 / JL Sat 6!
Die werden angegeben mit 3-4KG... Im Moment fehlt auch noch Farbe und das Frontgitter... evtl ist das der Tropfen auf den Heißen stein :-P
Die eine ist auch stabiler als die andere in der Flansch... Ich glaub ich bestell da nochmal 2 und schau welche bei den leichten passen :-)
Danke! Hatte nur bei Thomann geschaut und da stand nix
Verfasst: 5. Dez 2013 23:23
von Sigo
Das wird nix. Der Reimund hat damals auch die Sm 707 verbaut und musste die Feder ausbauen damit es einrastet....
Die kleinen Dinger sind mit dem neuen Flansch vom Jobsti besser bestückt. Oder die K&M Schrägsteller.
Verfasst: 6. Dez 2013 07:43
von DL10
hallo,
in meinem LM Paps Tops sind auch Neigeflansche drin, die rasten ein. Sind aus 15mm MPX gebaut - ich denke leichter sollten sie dann nicht sein dann funktioniert es nicht mehr.
Verfasst: 6. Dez 2013 13:08
von Dosenfutter
Man kann von der Feder auch was absägen/abzwicken.
Verfasst: 6. Dez 2013 16:14
von hitower78
Das werde ich probieren. Unschön solch Gehäuse zu haben, da sie ja gefräst sind! Da ich noch Neigeadapter aus Stahl hab müsste ich die nicht haben, aber die war halt da ;-)
Verfasst: 4. Feb 2014 09:46
von hitower78
Ich hab die Gehäuse nun Komplett (auch mit Front), aber dennoch rasten die nicht ein!
Wie komme ich an die Feder dran? Ich seh da keine, aber kann mir ja denken wo sie ist! Wo muss man da hebeln oder so?
Mangels Waage kann ich das Gewicht leider nicht ermitteln...
Verfasst: 4. Feb 2014 21:53
Habe gerade mal einen auf die Waage gepackt, also ab 4,2kg tut sich was, ab 5kg voll drinne.
Minimum würde ich als 4,5kg ansetzen.
Bei älteren, die etwas "ausgeleiert" sind gehen auch 3kg.
Das L-Sat6 inkl. 1,2mm Gitter, aus 12mm mpx, wiegt genau 4,8kg.
Packt man da noch Flugzubehör, M10 Innengewinde etc. rein, kommt's sicher auf genau 5kg.
Sollte also KNAPP funktionieren damit.
Ich allerdings baue ich die kleinen 6er Tops den 50kg Neigeflansch ein, einfach weniger Stress zwecks Einbau (Platz & Aufwand) als auch Gewicht ;)
Verfasst: 4. Feb 2014 23:23
von hitower78
Ich hab ja sogar 15mm Holz (CNC) und auch noch ein Brett als Front beim Gitter. Komisch :-/
