Wieviel Gewicht brauchen die Adam Hall SM707 Neigeflansche?
Themenstarter - Pro-User
- Bedankung vergeben: 43 Mal
Ihc hab hier die kleinen Tops zum LM Paps, aber die sind scheinbar so leicht, das die Adam Hall SM707 Neigeflansch nicht richtig einrastet und der Lautsprecher sich evtl plötzlich neigt...
Hat jemand das auch?
Klangart
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Re: Wieviel Gewicht brauchen die Adam Hall SM707 Neigeflansc
Hallo Daniel,
zu den SM707 gibt es bei A.H. einen TÜV Prüfbericht mit Daten zum download.
Klangart
SelectaMota
- Beruf: Hardwareentwickler
- Firma: Siemens AG
Hm... ich meine mal was von 7kg gelesen zu haben... Kanns morgen ma messen
WIie schwer sind die Tops denn?
hugo350z
Also meine Fami8 wiegen glaub ich 7kg und das klappt.
SelectaMota
- Firma: Siemens AG
Hm.. stimmt ^^
Aber 4,5kg (wie es drinsteht
) sollte das Paps Top doch locker erreichen.. o.O
Sind die Tops zum LM-Paps , also die LMT-161 / JL Sat 6!
Die werden angegeben mit 3-4KG... Im Moment fehlt auch noch Farbe und das Frontgitter... evtl ist das der Tropfen auf den Heißen stein :-P
Die eine ist auch stabiler als die andere in der Flansch... Ich glaub ich bestell da nochmal 2 und schau welche bei den leichten passen
Danke! Hatte nur bei Thomann geschaut und da stand nix
Sigo
Das wird nix. Der Reimund hat damals auch die Sm 707 verbaut und musste die Feder ausbauen damit es einrastet....
Die kleinen Dinger sind mit dem neuen Flansch vom Jobsti besser bestückt. Oder die K&M Schrägsteller.
DL10
hallo,
in meinem LM Paps Tops sind auch Neigeflansche drin, die rasten ein. Sind aus 15mm MPX gebaut - ich denke leichter sollten sie dann nicht sein dann funktioniert es nicht mehr.
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
Dosenfutter
Man kann von der Feder auch was absägen/abzwicken.
Das werde ich probieren. Unschön solch Gehäuse zu haben, da sie ja gefräst sind! Da ich noch Neigeadapter aus Stahl hab müsste ich die nicht haben, aber die war halt da
Ich hab die Gehäuse nun Komplett (auch mit Front), aber dennoch rasten die nicht ein!
Wie komme ich an die Feder dran? Ich seh da keine, aber kann mir ja denken wo sie ist! Wo muss man da hebeln oder so?
Mangels Waage kann ich das Gewicht leider nicht ermitteln...
- Bedankung vergeben: 353 Mal
- Bedankung erhalten: 1189 Mal
Habe gerade mal einen auf die Waage gepackt, also ab 4,2kg tut sich was, ab 5kg voll drinne.
Minimum würde ich als 4,5kg ansetzen.
Bei älteren, die etwas "ausgeleiert" sind gehen auch 3kg.
Das L-Sat6 inkl. 1,2mm Gitter, aus 12mm mpx, wiegt genau 4,8kg.
Packt man da noch Flugzubehör, M10 Innengewinde etc. rein, kommt's sicher auf genau 5kg.
Sollte also KNAPP funktionieren damit.
Ich allerdings baue ich die kleinen 6er Tops den 50kg Neigeflansch ein, einfach weniger Stress zwecks Einbau (Platz & Aufwand) als auch Gewicht
Ich hab ja sogar 15mm Holz (CNC) und auch noch ein Brett als Front beim Gitter. Komisch :-/
- 6 Antworten
- 6705 Zugriffe
Letzter Beitrag von djtale
