Altteileverwertung ??? Ideen gefragt :D
Verfasst: 26. Jan 2014 23:33
Hey Leuts,
hab schon seit längerem hier vier alte, Bleischwere, Cerwin Vega D32 3-Wege 2x12" Horntops rumstehn wo bei dreien das Diaphragma vom MT durch ist und die Kisten von außen auch nimmer die besten sind. Die restliche Bestückung schaut gut aus, Pappen usw. noch gut in Schuss.
Die TMTs wurden scheints auch mal ausgetauscht da es sich nicht und die Originalen handelt.
Nun hab ich überlegt die Kisten mal zu zerlegen und die Chassis und Hörner bei Seite zu legen um daraus bei Zeiten 'n kleines Bastelprojekt zu starten, richtung 2-Weg Single 12"
Leider fehlt es mir noch an Messtechnik, Ahnung und Erfahrung in Sachen LS-Bau, aber was nich ist, kann ja noch werden
Ja nu, bau ich die Eimer auseinander, liegen dann 8 der TMTs hier rum, vier Mitteltonhörner und vier kleine Hochtonhörner. Bis auf die TMTs ist alles Cerwin Vega wo ich keinerlei Daten zu finden kann, drum ist das Zeug eher zweitrangig.
Die Flares scheinen aus Holz zu sein und sind mit den Gehäuse eins, die würde ich aus den Kisten schneiden und auch mal bei Seite legen, vllt könnte man die zu Single Flares kastrieren ???
Trennung der kompletten Kiste momentan is von CW so angegeben:
CROSSOVERS: 150Hz 1-pole HP, 1.2kHz 2-pole LP 1.2kHz 3-pole HP, 7kHz 2-pole HP
Zu den TMTs:
TSP hab ich finden können:
http://www.livesoundint.com/lab/lab/mes ... 22375.html
M1220 Specs:
Nominal Diameter 12" / 305 mm
Rated Impedance 8 ohms
Power Capacity 600 Watts Program
Sensitivity 101 dB
Frequency Range 75 Hz - 4000 Hz (+/- 3dB)
Highest X-Over Fq. 3500 Hz
Recommended Enclosure Volume .5 -1.5 Cubic Feet / 14 - 42 L
Effective Piston Diameter 10.23" / 260 mm
Voice Coil Material Copper Clad Aluminium
Voice Coil Winding Depth 0.45" / 11.4 mm
Voice Coil Diameter 4" / 100 mm
Magnetic Coil Gap 0.3" / 7.62 mm
Magnetic Assembly Weight 19 lbs. / 8.6 kg
Flux Density 13,800 Gauss
Bl Factor 19.4T *m(8)
Moving Mass .045 Kg
Theile-Small Parameters
Fs Free Air Resonance 52 Hz
Re D.C. Coil Resistance 5.6 (8)
Qts Total Quality Factor 0.215
Qms Mechanical Losses 7.25
Qes Electrical Losses 0.222
Vas Equivalent Volume of Air 82 L
Sd Effective Piston Area .053 square meters
Xmax Excursion - Max Bl 3 mm
Vd Sd x Xmax 159 cubic cm
Mms Effective Moving Mass .045 Kg
Le Inductance of Voice Coil 1 mH
%eff Mid Band Efficiency 5.1%
Pe Max Power Rating 300 watts RMS Sine Wave
Und so schaun die Chassis aus (Die weissen Flumsel sind iwie in der Pappe drin)
Nun die Frage... Was könnte man mit dem Gerümpel so anstellen ?
12" Direktkiste, wiedern Horn ? vllt sogar Single (nich so schwer), vllt sogar (gesponnen, ich weis
) richtung LA mit 8 Single Kisten ?
Habt ihr Ideen ? Oder oder ist das alles totaler Schwachfug ?
Könnte die Kisten ja auch so verkaufen, aber wer will sowas ?
Haut einfach ma raus was einfällt
Zu den TMTs:
M1220 Specs:
Sensitivity 101 dB
Moving Mass .045 Kg
