UHER COMPACT 1200CD HT Kratzt
Verfasst: 19. Mär 2014 18:21
von Nex2SoundandLight
habe derzeit ein kleines Problem, unzwar fängt nach vielen Jahren guter Dienste in meinem WZ bei beiden Lautsprechern an der HT zu kratzen.
Problem ich bin mit der Anlage sehr zufrieden aber Ersatzteile werden schwierig in bei dem Alter.
Habt ihr eine Idee was für ein Chassi man als Ersatz einsetzen kann?
Re: UHER COMPACT 1200CD HT Kratzt
Verfasst: 19. Mär 2014 20:02
von musiclovaa
Hi, hatte auch mal Uher Lautsprecher, da waren Westra verbaut.
Der Westra OT-57-218 bzw. Westr OT-57-148 sieht den HT's ähnlich, für 4€ kann man's mal probieren.
lg
Verfasst: 19. Mär 2014 20:43
von SelectaMota
Hm... also einfach austauschen wird in den meisten Fällen nicht gehen, da dann die Frequenzweiche uU nicht mehr passt.
Habe aber mit dem TW70 selbst schon einige gute Erfahrungen gemacht. Echt top das Teil und für gradmal 10€ zu haben.
Verfasst: 20. Mär 2014 10:02
SelectaMota hat geschrieben:Hm... also einfach austauschen wird in den meisten Fällen nicht gehen, da dann die Frequenzweiche uU nicht mehr passt.
das mit der frequenzweiche ist mir bewusst. bloß versuch macht kluch in dem fall und wenn nichts mehr geht wird entsorgt und komplett neues gebaut.
schonmal danke für eure Hilfe.
werde mal probieren und dann berichten.
