Oberton H975 abgekündigt!
Verfasst: 17. Sep 2014 14:06
Wie ich eben erfahren habe, wurde das Oberton 1" H975 Horn,
bekannt aus JL-Sat10, 12, M-Sat8 etc. ab-gekündigt.
Die letzten Reste (unter 50 Stk.) sollte man jetzt also noch flott aufkaufen, falls man Projekte geplant hat.
Lagernd bei uns sind jetzt vorerst noch 24 Stück,
danach wird man auf die Alternative RCF H100 (1:1 Tausch möglich) oder P.Audio PH220 (muss ich nochmal genau nachmessen ob tauschbar) ausweichen müssen.
Ebenfalls ähnlich wäre noch der Red Audio H90.
Unterschiede:
h975 und h100 sind soweit baugleich, wobei das RCF besser für bündige Montage, das Oberton besser zum aufsetzen ist,
leichte Unterschiede misst man hier aber eher nur unter Winkel.
Das P.Audio PH220 ist 5mm kleiner im Außenmaß, 2mm kleiner im Baffflecut, sonst identisch, aber aus Aluminium und wird am besten bündig eingefräst,
wobei der Rand hier dünner ist. 1:1 Tausch sollte möglich sein.
Das Red Audio H90 hat ähnliche Maße mit 208x208mm (Oberton 225x225, PA 220x220), ist mit 100mm genau 33mm weniger tief und hat 100x80°,
also 1:1 Tausch wird nicht möglich sein, kann aber für neue Projekte durchaus in Betracht gezogen werden. Ebenfalls aus Alu und drehbar.
Von den Maßen ähnlich wäre auch das XR1064 (210x210, 110mm Tiefe), hat jedoch 60x40°.
Unterschiede:
