Umwandlung von LP´s in MP3
Verfasst: 1. Mai 2008 11:30
von fidelius
ich habe einen Plattenspieler "Roadstar TTL-8743UDJ/S" erworben und komme nicht damit klar. Die Anleitung ist - wie immer - miserabel. Wer kann helfen?
Fidelius
Verfasst: 2. Mai 2008 21:04
von Jobsti
Hä?
Kommst du nun mit dem TT nicht klar, oder willst du wie in deiner Überschrift, Platten in MP3's umwandeln?
Verfasst: 1. Jun 2008 15:12
von KrautundRüben
Das trifft sich gut - genau das mache ich gerade.
Die einfache methode is folgendes :
Du brauchst nur den plattenspieler , nen einigermastenen Hifi Amp mit phono eingang und interner RIAA entzerrung und einem Tape Record Ausgang.
Das is eigendlich Standart.
Dann ließt du nach welches auflagegewicht dein abnehmersystem hat ,und du stellt es hinten am gewicht ein (dieses runde ding hinten am tonarm) dann legst du die platte auf (meistens 33u/min) und legst den tonarm vorsichtig am äusseren rand der platte auf. Entweder klappt es jetzt schon ,oder die nadel springt und es kommt nur mist raus.Wenn das der fall ist musst du das antiskating nachstellen.das muss in der anleitung stehen wo das geht. dreh dran rum bis die nadel in der spur bleibt.
Wenn das nicht der fall ist kannst du vorsichtig das auflagegewicht erhöhen (aber nicht zu viel,das zerstört das den abnehmer und die platte). Wenn das laufwerk dann normal spielt musst du den plattenspieler eigendlich nur noch an den phono anschluss anschießen und über ein chinch kabel vom tape record ausgang vom Verstärker in den Line in vom Pc gehen.
Aufnehmen,fertig.
ich liebe platten ,die sind viel zu schön anzuhören als das man mp3s draus macht.Leider kann man im auto oder in der sbahn keine platten hören -_-
Chris
Verfasst: 1. Jun 2008 16:27
von ometa
Schallplatten, also diese schwarzen Scheiben, kann man umdrehen! Auf der anderen Seite ist auch Musik! :tongue:
