Frage an die Profis: Brummschleife und DI-Box
Verfasst: 26. Feb 2010 11:47
Tag zusammen,
ich hab eine Anlage bestehend aus Mischpult, Controller und Endstufe. Diese Geräte sind untereinander alle symmetrisch mit XLR verbunden. Da Controller und Endstufe schutzgeerdet sind, kann es aber trotzdem zu heftigen Brummschleifen kommen, wenn man Notebooks mit Schutzerdung oder PCs unsymmetrisch mit dem Mixer verbindet (weil dann über den Masseanschluss von XLR zwischen Computer und Controller über den Mixer eine Masseschleife entsteht). Da der Controller kein Ground Lift hat, lässt sich das auch nicht abstellen.
Das ließe sich jetzt auf verschiedene Weise lösen:
1) Computer nur symmetrisch (mit externer Soundkarte) mit Mixer verbinden. Da alle anderen Verbindungen auch symmetrisch sind, gäb's kein Problem mehr.
2) Trennübertrager zwischen Computer und Mixer. Macht galvanische Trennung --> Masseschleife auch weg.
3) Bei Notebooks würde es helfen, schutzgeerdete Netzteile durch welche mit Eurostecker auszutauschen.
ABER: Die Anlage soll in den Verleih, und da will vielleicht einer mehrere Notebooks anschließen, der nächste geht vom Record-Ausgang des Mischers wieder in das Notebook um was aufzunehmen, usw. usw., sprich ich bräuchte jede Menge Trennübertrager, die ja nicht gerade billig sind (zumindest die qualitativ hochwertigen z.B. von Palmer). Und dass die Leute sich ein neues Netzteil kaufen müssen fällt auch raus.
Daher meine Frage: Liege ich damit richtig, dass ich auch einfach einen Trennübertrager oder eine DI-Box mit galvanischer Trennung zwischen Mixer und Controller stecken kann? Dann bräuchte ich nur eine Box. Da der Mixer nicht schutzgeerdet ist, müsste das doch funktionieren, oder? Vorteil wäre außerdem, dass ich mir einen neuen Mixer kaufen will und dann nicht darauf achten muss, dass er symmetrische Ausgänge hat.
