Welcher Querschnitt für MBH
Verfasst: 4. Sep 2009 19:28
von dani93
Welchen Leiterquerschnitt würdet ihr mir empfehlen für nen MBH-118?
Entferung: 10-15m
Verfasst: 4. Sep 2009 19:51
von albstadt_pa2
Hallo Dani!
Also ich würde mind. 2x2,5mm² fahren (4x2,5mm² falls du 4 Polig verkabelst), besser ist natürlich 2x4mm² bzw dann 4x4mm²!
Verfasst: 4. Sep 2009 21:26
von huul
was, über 1kw leistung mit 2,5er querschnitt?
ich würd eg sagen 4er aufwärts!
Verfasst: 4. Sep 2009 22:28
von Biber
Warum eigentlich immer diese Querschnitts-Fetischisten? Selbst Grossverleiher haben kaum Kabel mit über 4mm^2 Querschnitt!
4mm reicht locker, wenns sein muss auch 40m mit 1KW!
Verfasst: 5. Sep 2009 00:20
von huul
ok, 2 gegen einen, ich geb auf.
also 4² wäre ausreichend für 2 MBH's?
Verfasst: 5. Sep 2009 00:36
von Biber
Ja, 4mm^2 reichen dicke aus. Bei 40m Leitungslänge hast du ungefähr 4% Leistungsverlust im Kabel! (Edit: Bei 8 Ohm)
Bei den geforderten 10-15m beträgt der Leistungsverlust gerademal 1-1.5%. Da könnte man sogar noch ein 2.5mm^2 Kabel einsetzten, 4mm^2 bringt aber gewisse Reserven mit.
Verfasst: 5. Sep 2009 00:58
von hiandreas
10m 2,5mm2 an 8Ohm hat 1,63% Verlust bei 1000W = ca 980W am Ende
Verlust ist Qaudratisch Dito 1,63% x1,5 = 2,445% 15m
Also belieben in etwa 25W im Kabel sind 975W
Bei 10m 4mm2 ist 1% weg
Kauf dir 4x2,5 und fertig!
PS: Bei 50m liegen immer noch 920W an, sollte reichen
Ich denke bei der Fläche soll das Kabel wohl 80W emittieren können ohne merkbar war zu werden!
Hier Lesen
Verfasst: 5. Sep 2009 03:04
Es gibt auch nen Unterschied zwischen den Metallen, ob Kupferleitung, Alu oder sonst was.
2,5² Kupfer reicht in der Regel aus für 2KW und 4 Ohm und 15m, mit 4² ist man aber auf der sicheren Seite und muss sich auch net vor 2 Ohm und Verlängerungen fürchten.
Dämpfung sollte Minimum um die 15 liegen, ergo sollte man 2,5² nur bis 4 Ohm und 15m einsetzen.
Ich persönlich nutze 4x4² um zu den Subs zu gehen, von Sub an Tops nutze ich 2x 2,5², manchmal auch 2x 1,5².
Verfasst: 5. Sep 2009 10:18
von dani93
ok,
danke für die Infos
