CVR Endstufen DSP Probleme
Verfasst: 7. Jan 2026 09:16
von Druck218
Guten Morgen allerseits,
ich versuche mich kurz zu halten.
Seit Anfang des letzten Jahres habe ich DSP Endstufen des Herstellers CVR im Bestand, dabei handelt es sich um die DSP-2004er.
Alles in allem bin ich echt begeistert von der Leistung(werden aktuell ausschließlich an Bässen verwendet)
Nun gibt leider meine Powersoft M50Q die in meinem Bi-Amping Rack verbaut ist, schön langsam den Geist auf und soll deshalb rausfliegen. Ich würde sie gerne gegen eine DSP-1004 austauschen.
Nun zum Problem:
Von Anfang an hatte ich Probleme mit den parametrischen Filtern des CVR-DSPs, bzw. sind diese ohne Funktion.
Ich habe zwar in meinen Presets immer High, und Low-Cuts gesetzt, jedoch spielen die Subs trotzdem immer viel höher hinauf, als eingestellt. Bisher habe ich das Problem immer so gelöst, das ich über eine Matrix aus dem Digitalpult in die Subs gefahren bin und dort das EQing stattfand. Was mir sowieso gut gefällt, da ich dann den Sub-Pegel während der Va auch easy vom Tablet aus steuern kann. Allerdings nimmt das jedes mal wieder einiges an Zeit in Anspruch und ich hab nicht immer mein eigenes Pult vor Ort, somit muss eine Lösung her.
Hatte bereits wer ähnliche Erfahrungen mit seinen CVRs und hat das Problem gelöst? oder bin ich hier der einzige mit diesem Problem?
Falls hier keine Lösung auftaucht werde ich wohl die non-DSP Version kaufen und das Controlling über meinen Thomann DSP erledigen, wäre nur Cool gewesen wenn der interne DSP irgendwie richtig funktioniert :(
Software Updates sind ja meines Wissens nach bei den CVRs generell nicht möglich?
Re: CVR Endstufen DSP Probleme
Verfasst: 7. Jan 2026 11:29
von Boxenguru
Servus
Also ich habe zum Testen eine CVR 4302 DSP im Keller und habe damit schon verschiedenste Setups getestet.
Von verschiedenen Bässen bis hin zum Bi-AMP Tops.
Kann dein Problem definitiv nicht bestätigen, meine Filter funktionieren super.
Da man sie ja per Knopfdruck aktivieren und deaktivieren kann habe ich auch beim A-B Vergleich definitiv Unterschiede gehört also bei mir funktionieren sie.
Hab verschiedene
HP / LP von But bis LR getestet.
Allpassfilter
parametrische EQ mit verschiedener Güte getestet, einmal sogar mit Messequipment ein Setup ermittelt.
Einzig FIR Filter habe ich nicht in Verwendung, halte persönlich davon nicht soviel.
Verfasst: 7. Jan 2026 11:56
von Hans
Druck218 hat geschrieben: 7. Jan 2026 09:16 Nun zum Problem:
Hast du die Filter denn auch eingeschaltet bzw aktiviert ? :lol2:
VG
Hans
Verfasst: 8. Jan 2026 13:38
von Druck218
Da ich mir nicht sicher bin was genau du mit "eingeschalten meinst hier ein Ausschnitt aus der Software:
[img]https://www.directupload.eu/file/d/9158 ... h5_png.htm
Der Bypass ist aus und unten rechts der Button auf ein. Sollte doch passen?
Verfasst: 8. Jan 2026 15:12
von Hans
Ja, dass passt so. Füge doch mal noch jeweils einen Screenshot der anderen Fenster ein, vielleicht verbirgt sich da irgendwo ein Fehler. Das die Filter garnichts tun kann ich mir ehrlich gesagt nich vorstellen.
Hans
Verfasst: 8. Jan 2026 15:42
@Druck218
Bei Directupload einfach den Link von "Hotlink" kopieren und hier im Beitragseditor oben auf "Bild" drücken, den kopierten Code dazwischen einfügen.
Tipp:
Nutze gerne unsere eigene Plattform www.audiofotos.eu, da werden die Bilder hier auch inkl. Vorschau angezeigt ;)
Einfach bei "Vollansicht" den BB-Code kopieren und im Beitrag einfügen, fertig.
(Und falls du dich dort anmeldest, werden deine Bilder auch nie von selbst gelöscht)
PS: Aber du hast ja bald 10 Beiträge, dann kannste direkt hier im Forum uploaden :top:
Verfasst: 10. Jan 2026 11:22
von Sebabab
Mahlzeit,
zu der ganzen CVR-Thematik würde ich mich auch mal äußern, da ich selber recht viel Hands-on-Erfahrung mit den Endstufen habe, sowohl bei mir als auch bei anderen Systemen.
Das Gute: Die Endstufensektion ist top. Hat Leistung wie Sau, läuft zuverlässig und liefert auch an niedrigen Impedanzen Strom bis zum Erbrechen.
Das Schlechte: Der DSP.
Das mit den „verbuggten“ Filtern kann ich nur bestätigen: Manchmal wird ein Change übernommen, manchmal nicht, manchmal wird er übernommen, aber fehlerhaft…
Das ist besonders auffällig bei größeren Systemen. Bei Hagen (AnlagenHagen) gab es regelmäßig Probleme mit der Gruppenfunktion. Angenommen, das System spielt flat und man will alle 7 Amps auf einmal shelven und schickt ein Lowshelf über die Gruppenfunktion, wird dies nicht zuverlässig übernommen. Massive Probleme mit dem Schreiben von Input-EQs auf alle Endstufen waren da normal. Auch ist es einmal vorgekommen, dass nach dem Anschalten der Endstufen ein Topteil einfach leiser war; ein Neustart der Endstufe hat dies behoben.
Viel tragischer finde ich allerdings den Limiter, welcher alles andere als zuverlässig arbeitet, wenn man nicht um seine Probleme „herumarbeitet“. Es passierte mir und auch bei anderen Systemen regelmäßig, dass beim Laden von Channel-Presets der Peak-Limiter festhängt. Er greift einmal und hängt dann fest und zieht kontinuierlich Dynamik und beschneidet das Signal, egal wie niedrig der Pegel ist. Ein Ausschalten des Peak-Limiters behebt das Problem der fehlenden Dynamik, schaltet man den Peak-Limiter allerdings wieder ein, fehlt die Dynamik wieder. Dies lässt sich nur mit einem Neustart beheben, was einfach inakzeptabel ist.
Ebenso funktioniert der Peak-Limiter fehlerhaft und lässt immer zu viel Spannung durch; der RMS-Limiter stimmt.
Ich habe mal eben ein paar Messungen zum Peak-Limiter-Verhalten eingefügt. Angeregt wurde mit einem Sinus, bis der Limiter angeblinkt wurde. Mit der RMS-Ausgangsspannung vom Sinus und dem Scheitelfaktor wurde der echte Peak-Wert berechnet, der vom Peak-Limiter durchgelassen wurde.
Soll vs. Ist Wert der Peak-Spannung
[Externes Bild laden...]
Absoluter Spannungsfehler
Spannungsfehler in dB
Relativer Spannungsfehler
Der Fehler konnte auch mit anderen Endstufen nachgemessen werden (alle waren Modelle mit großem Netzteil). Das kann man sehr einfach machen: Einfach mal den Peak-Limiter auf Spannung X stellen, anblinken lassen und mit einem Multimeter die RMS-Spannung am Ausgang messen. Die gemessene RMS-Spannung multipliziert mit √2 ist dann der echte Peak-Wert, der aus dem Amp rauskommt.
Vielleicht, weil es noch interessant ist: Wir haben noch ein paar mehr Sachen zur CVR gemessen, die werde ich hier auch nochmal einfügen:
Innenwiderstand:
Frequenzgang und Phase:
Also: Peak-Limiter an der CVR immer mit Multimeter einstellen.
Grüße aus Aachen
Sebastian
Verfasst: 11. Jan 2026 10:55
von the flix
Spannend!
Hast du nachgemessen (Oszi, Zeitbereich), ob der Peak-Limiter ein Kompressor mit Regelverhalten oder einfach ein Clipper ist? Wenn letzteres der Fall wäre, geht die Rechnung mit V_Rms*Wurzel(2) natürlich schief.
Generell bin ich bei Multimeter-Messungen von Regelungen skeptisch, das muss man sich aus meiner Sicht schon "richtig" im Zeitverlauf anschauen. Fürs Oszi braucht es bei gebrückten Endstufen einen differentiellen Tastkopf und man hat das Problem der zu großen Bandbreite (Rauschen, Schaltartefakte von Class-D). Sofern man keinen Audio-Analyser zur Verfügung hat, funktioniert ein Audio-Interface mit vorgeschaltetem Spannungsteiler wirklich gut für Messungen von Audioverstärkern (begrenzte Bandbreite, hohe Auflösung / geringes Rauschen).
Das Ansteigen des Innenwiderstands zu hohen Frequenzen hin deutet darauf, dass die Endstufe kein Post-Filter-Feedback-Design hat und damit nicht dem Stand der Technik entspricht. Aber es gibt viele andere Hersteller, die ebensfalls die "Audio-Qualitäts-Parameter" wie Rauschen und Verzerrungsverhalten über Frequenz beim Endstufendesign nicht priorisieren.
Verfasst: 11. Jan 2026 11:28
von Boxenguru
Um hier auch nochmal nachzufragen,
Druck218 hat geschrieben, dass seine Filter gar nicht funktionieren.
Das macht in meinen Augen einen Unterschied zu der Beschreibung das manchmal die Filter nicht übernommen werden.
Hier zu kann ich zu meinem Test Gerät sagen, dass gespeicherte pre-Sets laden immer funktioniert hat.
Wenn ich den PC anschließe und manuell etwas ändere fragt mich die Software beim beenden ob ich die Änderungen speichern möchte, tue ich das nicht und schließe die Software trotzdem springt der AMP zu dem pre-Set zurück das am AMP gespeichert ist.
Wenn ich speichern mit ja beantworte dann wird die Änderung am AMP gespeichert.
Zum Thema Limiter, gibt es von PA_Titscher ein gutes YouTube Video wo er in seinen Messungen die korrekte Limiter Funktion bestätigt. Daher bin ich da etwas überrascht das du sagt sie funktionieren nicht richtig.
Verfasst: 11. Jan 2026 12:30
von Sebabab
the flix hat geschrieben: 11. Jan 2026 10:55 Hast du nachgemessen (Oszi, Zeitbereich), ob der Peak-Limiter ein Kompressor mit Regelverhalten oder einfach ein Clipper ist? Wenn letzteres der Fall wäre, geht die Rechnung mit V_Rms*Wurzel(2) natürlich schief.
Ich hab an Anfang einmal mitm Multimeter drüber gecheckt, die anderen Messungen hat ein Kollege aus Aachen gemacht, der deutlich mehr plan von E-Technik hat. Die Messungen wurden mit einem Differenztastkopf gemacht. Falls du dazu noch Fragen hast, schreib gern hier rein, dann frage ich ihn mal. Wenn man sich den Peak-Limiter aufm zeit verhalten anguckt, wurde der Sinus wenn ich mich recht entsinne nicht Geclippt.
Verfasst: 11. Jan 2026 14:13
von Boxenguru
Sebabab hat geschrieben: Die Messungen wurden mit einem Differenztastkopf gemacht. Falls du dazu noch Fragen hast, schreib gern hier rein, dann frage ich ihn mal. Wenn man sich den Peak-Limiter aufm zeit verhalten anguckt, wurde der Sinus wenn ich mich recht entsinne nicht Geclippt.
Das hört sich interessant an, welches Messsignal habt ihr genommen?
Welche atk/rel Zeiten habt ihr eingestellt?
Verfasst: 12. Jan 2026 11:20
von Druck218
Sorry für die späte Antwort, Wochenende war etwas stressig.
Wenn ich speichern mit ja beantworte dann wird die Änderung am AMP gespeichert.]
Du hast recht, die Presets werden grundsätzlich zwar richtig gespeichert (am Pc wird auch der richtige EQ angezeigt, jedoch sind die eingestellten Filter ohne Funktion, wenn ich dann während die Endstufe aktiv ist, EQ's setzte funktionieren diese auch. Dann Preset speichern -->Amp ausschalten --> nächster Gig Filter zwar in der Ansicht vorhanden, jedoch wieder ohne Funktion.
Hans hat geschrieben: 8. Jan 2026 15:12 Hi,
Hans
Das kann ich gerne machen, sobald ich dazu komme.
Nervt mich jetzt noch mehr das ich nicht der einzige mit solchen Bugs bin, hab vor ein paar Tagen grad nochmal ne 1004er bestellt. :lol2:
Grundsätzlich find ich die Amp's Preis-/Leistungstechnisch fast schon unverschämt gut, nur schade das es keine Software Updates dafür gibt, vermutlich wären die Bugs recht easy zu fixen.
Werde wohl in Zukunft die non-DSP Variante bestellen und wieder mit dem Thomann Controller fahren.
Bezüglich der Limiter Thematik kann ich sagen:
Man sollte auf keinen Fall die echten RMS/Peak Werte der Lautsprecher einstellen, sonst dauert es nicht lange und es riecht nach Spule wenn man nicht aufpasst. :catch:
Pa Titscher hat hier ein ganz gutes Video wo er erklärt wie er die Limiter einstellt:[youtube][https://www.youtube.com/watch?v=zSNSBhBJryc]
Für RMS nehme ich immer 0,3-0,5x RMS Wert mit Attack von 1,5-2sek. und release dann auf die 10-fache Attack Zeit.
Für den Peak-Limiter nehme ich etwas weniger als die Programmleistung mit einer Attack von 1-3ms.
So hats bis jetzt immer gut funktioniert und keine Pappe musste leiden. NTLWS können aber natürlich auch gut was ab :mrgreen:
Klar könnte man jetzt sagen, du könntest mehr rausholen. Aber bevor ich aus den Subs die letzten 2-3db rauskitzel, stell ich lieber mehr Material hin und fahre ganz entspannt ohne Risiko das ich mir alles zerschieße.
@Sebabab
Wie löst du die DSP Probleme?
Lebst du einfach damit, oder mittlerweile umgestiegen?
Wenn ja, auf was?
Des Weiteren, sorry für die schlechte Formatierung, bin noch recht neu hier und find einfach nicht heraus wie man ein Zitat beendet :shock:
Verfasst: 12. Jan 2026 13:17
von Boxenguru
Druck218 hat geschrieben: 12. Jan 2026 11:20
Macht dein Amp das erst seit neuem oder schon seit Anfang an ?
Hast du mal mit CVR kommuniziert über das DSP Problem das du hast?
Ich werde meinen auch mal nach deiner Beschreibung testen ob ich so ein Bug ebenfalls reproduzieren kann.
lg
Verfasst: 18. Jan 2026 12:16
von Boxenguru
Servus an alle.
Wie versprochen habe ich mich dem Thema einmal angenommen und ein paar Tests gemacht mit meinem Amp.
Für jene die nicht den ganzen Bericht lesen wollen gleich zum Fazit ich konnte den Fehler von Druck 218 den er beschreibt nicht reproduzieren.
Ein paar Fotos sind etwas unscharf aber mein beknacktes Handy und ich haben es nicht besser hinbekommen mit dem crap Autofokus.
Die DSB Version die am Amp oben ist kann ich leider nicht auslesen.
Die Controller Software bei mir
Erster Test:
Amp aus dem Lager geholt war zuletzt 2025 mit einem Biamp Topteil bespielt. Amp nicht an den Controller angeschlossen. eingeschaltet.
Man sieht die letzte gespeicherte Einstellung kommt vom PC (siehe unten mitte im Bild PC Recall)
dann ins Preset geschaut:
Aktives Preset vom PC der damals angeschlossen war und drunter gespeichertes Topteil Setting.
ohne was umzustellen Box angeschlossen und spielt so wie ich es erwarte.
dann das gespeicherte Setup geladen.
spielt genauso nur mit dem unterschied das das Setup mit -41dB gespeichert ist.
Amp wieder ausgeschaltet kurz gewartet eingeschaltet, ist noch immer da und spielt.
Wie schaut es bei mir im Setup aus:
Zweiter Test:
Jetzt den PC angeschlossen und ein neues Setup für 2 Subwoofer erstellt
dann
Subwoofer spielen.
Wie schaut es am Amp aus nach dem speichern.
man sieht das das Setup vom PC aktiv ist.
und es ist 02.Bass als Setting auch in der liste neu hinzugekommen.
Amp nochmal aus und wieder ein spielt.
Dann das Setting vom Amp geladen.
Spielt.
Nochmal aus und ein.
spielt noch immer. (also so wie es soll)
Sebabab hat geschrieben: 10. Jan 2026 11:22
Das kann ich leider nicht testen da ich nur einen Amp habe.
lg
