Distanzstangen
Distanzstangen
habe mir gestern Distanzstangen von K&M gekauft und bemerkt das die bei tiefen Bass klappern
http://www.musik-produktiv.de/k-m-21337-schwarz.aspx
dieses distanzrohr war fast garnicht herausgezogen und hatte das Gefühl als ob die innere Stange an die äussere klappert
gibt es auch welche die nicht klappern??
Re: Distanzstangen
ich hab fast die gleichen nur mir ringlock oben, eine von beiden macht das auch. aber nur wenn sie voll ausgezogen ist
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Re: Distanzstangen
Also wenn die richtig fest zugeschraubt werden, sollten die nur klappern wenn der Bass auf Vollgas läuft, dann sollte das ab 1M Entfernung auch netmehr zu hören sein solange Tops mitlaufen.
ist mir bei meinen jetzt so noch garnicht aufgefallen, hab 4 Stk. davon.
Re: Distanzstangen
Ja doch, mir schon, habe zwar keine MBH, aber die GAE, HK-Pro, Audience-Delight und nun die JBL SRX auch, aber die K&M mit dem M20 Gewinde erst viel viel später, die Audience Delight Spectra Serie hatte einfache Stangen (Kein M20), die waren so laut, wenn das Top nicht Potent war, also 12"min, störte das, bei den anderen hielten sich die Guite Blueweels und die Stange in sachen Lautstärke in Waage, aber wie schon gesagt, mit Topteil nicht zu hören!
MS-DOSn´t .....!
