Lonely.TH12_mk III
Verfasst: 2. Apr 2026 18:34
von lonelybabe69
Kennt ihr das Gefühl eine ̶Si̶̶n̶̶f̶̶o̶̶n̶̶i̶̶e̶ Projekt unvollendet zu haben?
Ich bis dato auch nicht .......... aber genauso gehts mir mit meinem Lonely.TH12.
Mit der mk II Version habe ich bereits alle Verbesserungsvorschläge umgesetzt, die an mich von den TH-Fans herangetragen wurden.
Aber ich persönlich scheine nie mit meiner Arbeit vollends zufrieden zu sein. Leider! :wall:
Auch bei diesem Projekt sehe ich vor meinem geistigen Auge immer noch einen Roh-diamanten, der noch nicht komplett von allen Seiten geschliffen ist.
Diese mk III Version ist also dazu da, um meinen „persönlichen, inneren Monk“ zum Schweigen zu bringen. :sleep:
Und mein persönlicher Monk liebt lieber Tapped Horns, die von den Proportionen her zum einen schmal sind und zum anderen lieber mehr HÖHE als TIEFE haben.
Da war doch was mit dem MTH-30, oder? OMG :shock:
Und wenn mich schon diese fixe Idee mit der Idealform nicht mehr loslässt,
dann wollte ich im gleichen Zuge versuchen das TH12 mk III auch etwas tiefer abzustimmen, mit leichten Zugeständnissen im Wirkungsgrad.
Bedauerlicherweise führt eine tiefere Abstimmung unweigerlich zur Verlängerung des Horns.
Umgangssprachlich ausgedrückt = Mehr Volumen = mehr Holz im Gehäuse.
Das gleichzeitige Reduzieren des Volumens des Horns mag ein Tapped Horn leider überhaupt nicht und wird sofort leiser.
Das „Tauziehen“ zwischen Größe, Pegel und Tiefgang kann also beginnen.
Der Anfangswunsch einer 38Hz Abstimmung musste weichen.
Die sauberen 40Hz musste ich leider auch begraben.
Das Abwiegen des „Hofmann’s Iron Law“ hat mich zwischenzeitlich ganz IRRE gemacht. :roll:
Am Ende habe ich beschlossen der kompakten Form die größte Priorität einzuräumen.
Sprich, DAS, was das TH12 so beliebt gemacht hat, musste „in Stein gemeißelt“ bleiben!
Das Endziel hat sich wie folgend herauskristallisiert.
1-2 Hz mehr Tiefgang. Sowohl bei der Impedanz als auch bei der F3 (das mk II hat gemessen Fb = 43Hz, F3 = 43,7Hz).
Dabei möglichst wenig an Wirkungsgrad einbüßen und möglichst viel Tiefgang untenrum dazu gewinnen.
Um ein paar Liter mehr konnte ich leider nicht drum herumkommen.
Ende vom Lied!
Hier ist das Lonely.TH12_mk III
Eingabemaske (Input Parameters) mit den von mir gemessenen TSP des 12-280/8-W
elektrische Impedanz Fb 43,01Hz
Hornresp-Simulation [2xpi]
Jetzt zeige ich anhand der Vergleichs-Simulation in Hornresp die wesentlichen Unterschiede zur mk II-Version.
Zum Simulieren habe ich diesmal ausschließlich meine eigenen, gemessene TSP vom 12-280/8-W verwendet.
Hornresp-Simulation [2xpi], red = Lonely.TH12_mk III  vs.  green = Lonely.TH12_mk II.jpg
Die wichtigen Eckdaten dazu:
Abstimmfrequenz laut Simu s.o. = 43 Hz (mk II = 44,89Hz).
Aus Erfahrung weiß ich, dass meine THs sich in echt ca. 1-2 Hz tiefer messen. Deshalb habe das diesmal von vorne rein einkalkuliert.
-0,257 dB Verlust an Pegel beim 1en Peak (erste harmonische Resonanz)
+1,047 dB lauter bei bspw. 40Hz.
Damit das mk III nicht zu viel Wirkungsgrad verliert, habe ich geringfügig das Kompressionsverhältnis (compression ratio) erhöht.
mk II = 2,55 : 1, mk III = 2,63 : 1.
Für Laien übersetzt heißt das, man verringert den Querschnitt des Horns im Hornhals im Bereich des Treibers (beim Tapped Horn)
und man konstruiert das Horn im Gegenzug etwas steiler.
Dies bewirkt, dass der Druck auf den Treiber erhöht wird und der Wirkungsgrad dadurch angehoben wird.
Dieses Spielchen kann man bis zu einem gewissen Grad noch weiter treiben.
Man braucht dazu aber auch eine sehr harte und steife Pappe. Der 12-280/8-W ist zwar durchaus belastbar, aber mehr als nötig wollte ich ihm doch nicht zumuten.
Die Nebenwirkung dieser Aktion ist, neben dem erhöhten Druck auf den Treiber, auch die erhöhten Resonanzen nach dem Nutzbass.
Genau, die bösen Resonanzen!
Diese wollte ich diesmal nicht mittels Bedämpfung bekämpfen (die nochmals untenrum Pegel kostet), sondern das Problem eher konstruktiv lösen.
Und zwar indem ich das Horn öfter falte. Wie ihr das von meinem Lonely.TH8 Projekt kennt, führt eine häufige Faltung zur starken Reduzierung der Resos.
Genau diesen Kunstgriff habe ich beim mk III angewendet.
Deshalb bitte keine Panik wegen der hohen Resonanzen in der Simu schieben.
Alles wird GUT! :angel:
Ich nutze den Eingangspost üblicherweise, um alle nötigen Infos über das Projekt bereitzustellen.
Deshalb drehen wir die Uhr etwas weiter und der Prototyp wurde konstruiert und aufgebaut. Auch diesmal in 16mm Spanplatte.
Den finalen Bauplan wird es in 15mm MPX geben. Für die 16mm Holzstärke ebenfalls.
So, jetzt lassen wir die Hose runter und kommen zu den nackten Tatsachen!
Impedanzminimum, Phase 0° und Tuning (Fb) bei 42,3Hz
Bei der Impedanzmessung haben sich erstmal keine Welten zwischen dem mk II und mk III aufgetan.
Zur Erinnerung!
mk II Impedanzminimum Simu: 44,89 Hz - Impedanz-messung : 43 Hz
mk III Impedanzminimum Simu: 43 Hz - Impedanz-messung : 42,3 Hz
Da ich mittlerweile in der Lage bin pegelkalbrierte Ground Plane Messungen durchzuführen, habe ich von meiner früheren Art der Nahfeldmessung Abstand genommen und messe nur noch via GPM in 2m Abstand, die ja 1m, 2,83V, 1 Watt (Vollraum, Freifeld 4xpi) entspricht.
aus dem geht hervor, dass ...
Hier der Messaufbau:
2,83v bei 60Hz Sinuston mit einem True-RMS-Multimeter eingestellt.
hier Bild vom Aufbau
Zum Zeitpunkt der Messung habe ich mich selbst stets aus dem Messradius entfernt.
Glättung / Smoothing von 1/24dB ist auch bei ARTA Standard.
So jetzt zu den Messungen (habe alle Begriffe diesmal einheitlich auf Englisch gehalten)
Lonely.TH12_mk III + the box 12-280-8-W, ground plane measurement  2m = 1m  2.83v  1Watt [free space, 4xpi].jpg
Lonely.TH12_mk III + the box 12-280/8-W, ground plane measurement 2m = 1m 2.83v 1Watt [free space, 4xpi]
Lonely.TH12_mk III + the box 12-280-8-W, sensitivity [GPM 2m] = 94,44 dB.jpg
Lonely.TH12_mk III + the box 12-280/8-W, sensitivity [GPM 2m] = 94,44 dB
Für alle diejenigen, die sich fragen, warum der Wirkungsgrad niedriger ist als in der 2xpi Simulation, schaut bitte in den
Post #14. Da bin ich explizit auf den Unterschied zwischen 2xpi und 4xpi eingegangen.
Lonely.TH12_mk III + the box 12-280/8-W, [GPM 2m] = f3 41,28 Hz
Lonely.TH12_mk III + the box 12-2808-W, [GPM 2m], LP 120Hz, 24 dB-Okt. BW, HP 32Hz, 24 dB-Okt. BW.jpg
und hier noch die obligatorische Trennungsempfehlung. Natürlich nicht selbst erprobt, sondern aus der Messung abgeleitet.
Auf diesen Vergleich war ich besonders gespannt.
Wie schon weiter oben bei der Simulation auch hier nochmals die Eckdaten des Vergleichs:
-0,161 dB Verlust an Pegel beim 1en Peak.
-0,34 dB Verlust in der gesamten, durchschnittlichen Effizienz / Wirkungsgrad.
+1,51 dB lauter bei 40Hz.
Die Resonanzen sind deutlich zurückgegangen und machen trotz tieferem Tuning weiterhin eine Trennung bei 120Hz, 24dB/okt BW möglich.
Wie man unschwer erkennen kann, wurden meine Erwartungen vollends erfüllt und sogar übertroffen.
Das mk III büßt zwar erwartungsgemäß etwas Wirkungsgrad ein, bekommt aber einen deutlichen Boost untenrum.
Die F3 von 41,28 Hz kratzt schon sehr nah an der 40Hz Marke und geht mit -2,42 Hz tiefer als die mk II Version.
Alles in allem würde ich mal behaupten, dass das TH12 mk III gar nicht mal so übel geworden ist und sich sehen lassen kann.
Die Form ist endlich da, wo ich sie haben wollte und mein „innerer Monk“ gibt endlich Ruhe. Vorerst! uglygaga:
Ansonsten bleibt alles beim Alten.
Die detaillierten Pläne sind nach wie vor „idiotensicher“ zu lesen und können von jedem „mittelbegabten“ Heimwerker,
mit einem Minimalkontingent an Werkzeugen gebaut werden.
Zuletzt poste ich in alter Tradition noch die Liste der Alternativtreiber.
Diese packe ich diesmal hier in den Eingangspost, damit ich sie bei Bedarf jederzeit ergänzen bzw. erweitern kann.
Die Liste habe ich ein weiteres Mal eingegrenzt, da die Abstimmung tiefer gerutscht ist und viele Treiber zicken einfach rum.
Ist halt nicht zu ändern. Alle hier aufgelisteten Simulationen zum Betrachten findet ihr in der Baumappe.
Wer nicht weiß, wie das geht, schaut bitte in mein Tutorial, dass ich vor einiger Zeit verfasst habe.
[How-To]_Simulationsfrequenzgänge aus Hornresp nach REW exportieren
Einfachheitshalber habe ich diesmal nur das Xmax des jeweiligen Treibers mit aufgelistet.
Die Auswahl ist nach wie vor sehr übersichtlich. :cry:
18Sound 12NTLW3500_4O (Xmax +/-8,3mm)
B&C 12NDL76_4O (Xmax +/-6mm)
B&C 12NDL88_4O (Xmax +/-8mm)
B&C 12PS100_4O (Xmax +/-5,5mm)
the box 12LP075-W (Xmax +/-9,4mm)
hier sind die 8 Ohm Treiber
18Sound 12LW800_8O (Xmax +/-6,5mm)
18Sound 12LW801_8O (Xmax +/-8mm)
18Sound 12LW1400_8O (Xmax +/-8,25mm)
18Sound 12MB710_8O (Xmax +/-5mm)
18Sound 12ND930_8O (Xmax +/-6,5mm)
18Sound 12NTLW3500_8O (Xmax +/-8,3mm)
18Sound 12NW530_8O (Xmax +/-8,3mm)
18Sound 12W1300_8O (Xmax +/-7,5mm)
B&C 12BG76_8O (Xmax +/-9,5mm)
B&C 12BG100_8O (Xmax +/-10,5mm)
B&C 12CL76_8O (Xmax +/-6mm)
B&C 12CLA76_8O (Xmax +/-5,3mm)
B&C 12CXN88_8O (Xmax +/-8mm)
B&C 12FW88_8O (Xmax +/-8mm)
B&C 12MH32_8O (Xmax +/-5mm)
B&C 12NDL76_8O (Xmax +/-7mm)
B&C 12NDL88_8O (Xmax +/-8mm)
B&C 12PS100_8O (Xmax +/-8mm)
Beyma 12LEX1000Fe_8O (Xmax +/-11mm)
Beyma 12MC700Nd_8O (Xmax +/-7mm)
Beyma 12MCB700_8O (Xmax +/-7mm)
Beyma 12P80Fe_V2_8O (Xmax +/-7,5mm)
Beyma 12P80Nd_V2_8O (Xmax +/-7,5mm)
Beyma 12P1000Nd_8O (Xmax +/-8mm)
BMS 12N620_8O (Xmax +/-5,5mm)
BMS 12N803_8O (Xmax +/-6mm)
BMS 12N804_8O (Xmax +/-8mm)
BMS 12S305_8O (Xmax +/-11mm)
Eminence DEFINIMAX_4012ULF_8O (Xmax +/-6,7mm)
Faital Pro 12FX600_8O (max +/-9,9mm)
Faital Pro 12HP1020_8O (Xmax +/-9mm)
Faital Pro 12HP1030_8O (Xmax +/-12,45mm)
Faital Pro 12HP1060_8O (Xmax +/-12,45mm)
Faital Pro 12RS550_8O (Xmax +/-9,25mm)
Faital Pro 12XL1200_8O (Xmax +/-12,45mm)
LaVoce WAF124.01_8O (Xmax +/-9mm)
Oberton 12B401_8O (Xmax +/-6,75mm)
Oberton 12B450_8O (Xmax +/-7,75mm)
Oberton 12MB35_8O (Xmax +/-6,75mm)
Oberton 12NB400_8O (Xmax +/-5,25mm)
Oberton 12NB450_8O (Xmax +/-7,75mm)
Oberton 12NB601_8O (Xmax +/-8,75mm)
Oberton 12NSW600_8O (Xmax +/-14,25mm)
Oberton 12NXL400_8O (Xmax +/-5,25mm)
PD.123C001_8O (Xmax +/-7,5mm)
RCF LF12P903_8O (Xmax +/-7mm)
RCF MB12N351_8O (Xmax +/-6mm)
RCF MB12N405_8O (Xmax +/-7mm)
RCF MB12X351_8O (Xmax +/-7mm)
RCF MB12Y358_8O (Xmax +/-6mm)
RCF MB12Y800_8O (Xmax +/-6mm)
RCF MB12Y901_8O (Xmax +/-6mm)
SICA 12 F 4 CP_8O (Xmax +/-6mm)
SICA 12 K 4 PL_8O (Xmax +/-7mm)
SICA 12 PFS 4_8O (Xmax +/-9mm)
SICA 12 PNS 4_8O (Xmax +/-9,5mm)
SICA 12 S 4 PL_8O (Xmax +/-7,5mm)
Falls es, weder Erwarten vorkommt, dass jemand seinen Wunschtreiber in der netten, kleinen Liste nicht finden sollte, weil es den Treiber
vielleicht nicht mehr gibt, so kann er selbst simulieren oder mich fragen.
Wer bei der Beurteilung des simulierten Frequenzganges nicht so den Durchblick hat bzw. das Simulierte nicht richtig einordnen kann,
so kann er gerne in meinen anderen Bauthreads (auch im Hi-Fi Forum) rumstöbern. Da habe ich über die Jahre sehr viel Wissen rund ums Tapped Horn liegen lassen.
Die Liste aller meiner TH-Projekte findet ihr hier als Direktlink List of my Lonely Tapped Horns and more
Ansonsten supporte ich meine Projekte neben dem HF und hier auf allen gängigen Social-Media-Kanälen.
Lonely.THs (FB)
vik_sto_lonely_th (Insta)
Lonely_THs (YT)
Also traut euch ruhig mich anzuschreiben.
Ich nehme mir für jeden Tapped Horn Fan gerne Zeit und begleite ihn so lange er mich braucht.
Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich um meine Projekte!
Auf den detaillierten Baufortschritt werde ich diesmal komplett verzichten.
Ich habe bereits reichlich TH-Projekte veröffentlicht. Wenn man sie alle verfolgt, dann sind die wiederholenden Basics-Erklärungen mehr als überflüssig!
THs zusammen schustern ist jetzt nicht besonders kompliziert.
Die wichtigste Lektion dabei bleibt nur, dass die Dichtigkeit der Platten sowohl untereinander als auch nach außen hin gewährleistet werden muss. Damit alles 100%-ig dicht ist.
Ansonsten kommt es beim Zusammenbau nicht genau auf den Millimeter an. Die Hornkontur muss in etwa passen.
Da ist alles an Info’s zusammen gefasst, was man wissen muss.
► Text anzeigen
► Text anzeigen
Gruß Viktor :prost:
Lonely.TH12_mk III Baumappe (german)
Lonely.TH12_mk III Construction folder (english)
Re: Lonely.TH12_mk III
Verfasst: 2. Apr 2026 19:18
von lonelybabe69
...... so Leute, weil das Gehäuse in Spanplatte Natur auf den Fotos so wunderschön rüberkommt, wollte ich euch dieses Erlebnis selbstverständlich NICHT vorenthalten.
Also hier kommt das obligatorische Fotoshooting.
Ich habe versucht das Lonely.TH12_mk III von allen Seiten zu belichten und dabei möglichst gut aussehen zu lassen. :angel:
Natürlich im Rahmen meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten. :lol2:
Los geht's
:prost:
Verfasst: 5. Apr 2026 17:15
von lonelybabe69
Frohe Ostern allerseits! :prost:
Falls jemand Bilder vom Innenleben vermißt,
kann er die gerne auf meinem Instaaccount bewundern :angel:
klick me now
Gruß Viktor :prost:
Verfasst: 5. Apr 2026 20:53
von dynomize
Hi!
Oha, die MK3 ist da – ich habe gerade erst meine MK1 fertiggestellt und finalisiert.
Letztes Jahr haben ein Freund und ich recht spontan eine MK1 aus 12 mm MPX gebaut, weil ich noch einen 12-280W herumliegen hatte. Die Idee war, das Ganze direkt auf einer Party und kurz darauf auf einem Festival einzusetzen. Nach dem ersten Probehören war schnell klar: Da geht noch mehr. Da wir am verwendeten Amp noch einen Kanal frei hatten, haben wir kurzerhand einen zweiten MK1 gebaut – zwei Tage vor der Party.
Als Tops kam ein selbstgebautes, vollaktives Setup aus 6FE100 und APT80V2 zum Einsatz – eher so eine Resteverwertung. Das Ganze lief an zwei JAB5 von Wondom, schnell per DSP eingemessen, und dann ging’s auch schon aufs Festival. Für Hardstyle und Uptempo war das Setup sowieso „unkritisch“, aber selbst auf der Beach-Party haben die schnell zusammengeschraubten Tops überraschend gut performt.
Leider kamen wir nie wirklich dazu, beide Lonely.th12 gleichzeitig auszureizen. Auf der Beach-Party standen zwar beide Subs plus Tops, aber nach etwa zwei Minuten mit etwas mehr Pegel kam schon der Anruf: „Leiser oder Polizei.“ 😄
Am zweiten Tag konnten wir immerhin mit einem TH12 + Top den Parkplatz ganz ordentlich beschallen.
Die Tops haben grundsätzlich gut funktioniert, waren aber noch nicht ganz auf dem Niveau, das ich mir vorgestellt habe. Deshalb habe ich nochmal neu angesetzt und mich für ein Setup mit 10FE200 und HF100 am ME45 entschieden. Nach Prototyp, erster Abstimmung und Probehören ist daraus ein finales Paar entstanden: geschlossenes Gehäuse, ca. 30 Liter, mit trapezförmiger Grundplatte.
Das Ganze läuft wieder vollaktiv am JAB5, mit Schutzkondensator und Spannungsteiler. Nachdem die Tops für gut befunden waren, habe ich mich nochmal an die MK1 gemacht: Beide Gehäuse geöffnet, alle Schrauben raus, alles sauber verleimt, Schraubenlöcher auf 4 mm aufgebohrt und mit Leim + 3 mm Rundholz gefüllt. Danach plan geschliffen und mit Strukturrolle und Warnex lackiert – jetzt ist das Ganze wirklich stabil.
Eigentlich wollte ich das System schon vor zwei Wochen outdoor im Komplettsetup testen, aber entweder hat das Wetter oder mein Terminkalender nicht mitgespielt. Deshalb blieb es bisher beim Probehören im Wohnzimmer.
Die Tops sind inzwischen abgestimmt, Trennung zu den Lonely.th12 MK1 liegt bei 115 Hz. Die Subs habe ich nicht vermessen, sie laufen aktuell einfach mit LR24 zwischen 40 und 115 Hz. Insgesamt klingt das System wirklich gut – ich mag sogar die „Badewannen-Abstimmung“ ganz ohne zusätzliche EQ-Korrektur am TH12. Nur bei Rock und Metal merkt man dann, dass die Wirkungsgradverteilung nicht ganz passt. Bei elektronischer Musik hingegen macht das Setup richtig Spaß – wenn der passende Track läuft, drückt es ordentlich und kommt genau so, wie man es sich wünscht.
Im Prinzip könnte man sagen, dass ich mir damit ein ziemlich effizientes Top mit hohem Wirkungsgrad für die Nutzung mit dem MK1 gebaut habe. Klar, es wäre noch besser, den HF100 gegen einen anderen Horn-Treiber mit niedrigerer Trennfrequenz zu tauschen. Aber für rund 60 € ist der HF100 einfach unschlagbar gut. Wirklich bessere Alternativen mit niedrigerer Trennfrequenz fangen eher bei etwa 160 € an.
Der Amp, den ich jetzt für die TH12 nutze (den ich letztes Jahr noch nicht hatte), liefert 520 W RMS an 8 Ohm und 780 W an 4 Ohm. Entsprechend kam natürlich schnell die Überlegung auf, noch zwei weitere Lonely.th12 zu bauen. Ich habe erst vor ein paar Tagen überlegt: MK1 und MK2 mischen? Zwei weitere MK1? Oder gleich vier neue MK2?
Und jetzt kommt noch die MK3 ins Spiel – Verlauf und Tiefgang sprechen ja fast dafür, direkt vier MK3 zu bauen, wenn ich es ernsthaft angehe. Ich muss jetzt mal den AMP fertig aufbauen mit DSP etc. Aber vielleicht ein Projekt für den nächsten Winter...
Jedenfalls: Im Namen der Community vielen Dank für die MK3 – wird sicher einige Nachahmer finden. 👍
Verfasst: 5. Apr 2026 22:26
von Jens Droessler
12CXN88? Das solltest du dir aber nochmal überlegen...
Verfasst: 5. Apr 2026 23:44
von lonelybabe69
Ja, ich weiß, ist ein Koax.
Das ist mir im Nachhinein schon länger aufgefallen.
Aber eine Fs von 50hz, ein niedriges Qts, hohes BL und niedriges Vas haben ihm gute Horneignung bescheinigt.
Und er hat sich eben gut simuliert, deshalb habe ich den drinne gelassen.
Aber er wird sicherlich, nicht zuletzt wegen seines hohen Preises, wohl niemals für das TH12 verwendet werden.
Da gibt es bessere und billigere Kandidaten für.
Gruß Viktor
Verfasst: 6. Apr 2026 13:00
von lonelybabe69
Hallo @dynomize
dynomize hat geschrieben: 5. Apr 2026 20:53Jedenfalls: Im Namen der Community vielen Dank für die MK3 – wird sicher einige Nachahmer finden. 👍
die Blumen nehme natürlich gerne entgegen, danke dafür. :angel:
dynomize hat geschrieben: 5. Apr 2026 20:53Und jetzt kommt noch die MK3 ins Spiel – Verlauf und Tiefgang sprechen ja fast dafür, direkt vier MK3 zu bauen, wenn ich es ernsthaft angehe. Ich muss jetzt mal den AMP fertig aufbauen mit DSP etc. Aber vielleicht ein Projekt für den nächsten Winter...
Ich bewege mich mit jeder Entwicklungsstufe immer mehr Richtung mehr Tiefgang.
Versuche aber dennoch nur behutsam am Projekt zu schleifen, damit ich nicht vergesse aus welchen Gründen das Projekt überhaupt entstanden ist.
Ich schreibe zwar viel Text in meinen Berichten. Dennoch werde ich oft gefragt, was denn jetzt bei jeder mk-Version anders ist.
Beim mk III ist mir halt gelungen etwas mehr Tiefgang rauszukitzeln, bei geringfügigen Zugeständnissen im Volumen und Pegel.
Nichtsdestotrotz hat jede Version ihre Daseinsberechtigung. Es gibt kein „Schlechter“ oder „Besser“.
1. Der mk I ist eben am kompaktesten (wegen 12mm), leichtesten (dank 12mm) und lautesten.
2. Der mk II ist gut für PA, sprich Stacking, Transport und Lagerung.
3. Und der mk III entspricht eben meinen persönlich Designansprüchen, die ich nun mal an ein Tapped Horn stelle.
Also ein guter Allrounder, der auch noch hübsch aussieht. Wobei „hübsch“ immer im Auge des Betrachters liegt.
Da kann jeder sich das Model, was für ihn am besten infrage kommt, herauspicken!
Ich freue mich jedenfalls wieder mal über einen ehrlichen Erfahrungsbericht von einem zufriedenen Nachbauer. :angel:
Ich kommuniziere zwar recht viel auf allen Social-Media-Kanälen mit allen möglichen Interessenten und bekomme auch recht viel Feedback.
Aber Erfahrungsberichte in einem klassischen Forum, wie diesen, scheinen wohl wirklich aus der Mode zu kommen.
Was solls! :lol2:
Gruß Viktor :prost:
