Biegeradius, Angaben für Rabe
Beitrag von ometa »
Ich brauch ein paar Bleche (QG 10-12, 1,5mm) von Rabe und hab mal die Frage, welchen Radius man für die seitliche Kantung nimmt?
Es geht um eine 10/1er Box, die in etwa wie die ULB10 aussieht, bzw. gemacht ist:
Oben und unten (Boden/Deckel) hab ich Überstände von 16mm, die Ecken sind noch dran, die kann ich also noch beliebig verrunden.
Aufs Gitter soll 5mm Schaumstoff. Mit Schaumstoff soll das Ganze etwa 1mm hinter den Vorderkanten zurückstehen. Also sind es 5mm Schaum + 1,5 mm Blechdicke = 6,5mm (wobei der Kleber ja noch was aufträgt), also eher 7mm + etwa 1mm hinter die Kante = 8mm, also genau die Hälfte vom Überstand.
Wie erkläre ich das jetzt Rabe und welchen Radius sollen sie biegen? Was ist sinnvoll, damit der Schaum nicht unter allzu grosser Spannung um die Ecke spannt?
Wieviel Abstand zu den Seitenwänden sollte der Schaum haben? Die Box ist so geleimt: Seite 12mm - Front bündig dazwischen 270mm - Seite 12mm, also gesamt 294mm. Geht das so, dass ich rechne 2 x 1mm Schaum nach innen (= 2mm), 2 x Schaum plus Kleber 5,5mm (= 11mm), 294 - 13 = 281mm absolute Breite des Gitters?
Und: Um an den Rändern des Gitters mit einem Steg abzuschliessen (also kein offenes Quadrat) errechne ich eine Breite des Bleches von 302mm (25 x 12 + 1 Steg 2mm). Ziehe ich von 302 die 281 ab, bleiben 21mm. Wie kann man den Radius errechnen, ob das mit der Höhe von 8mm hinkommt? 21 : 2 = 10,5mm. Verzug durch den Radius =?
Wenn es durch den Verzug mehr braucht als 2,5mm, wäre es nicht ganz so schlimm. Dann wäre das Blech in der Breite über alles etwas schmaler und der Schaum stünde halt mehr als 1mm von den Seiten rein.
Versteht noch einer, was ich meine? :uglygaga:
ich würde 5mm für den Schaum abziehen und dann nochmal 0,5mm Luft.
Wenn die Übertande 16mm sind, würde ich an der Box auch einen Radius von 16mm wählen.
Rabe muss dann dementsprechend einen Aussendurchmesser von 10,5mm haben.
So habe ichs auf jeden Fall bei meinen LMT-121 gemacht
Sebastian
