Lautsprecherkabel 4x4mm/4x2,5mm
Beitrag von max.stoll »
Hallo Forum,
ich habe mein Rack so verkabelt, dass meine 2 Amps auf 2 Buchsen gehen (1+/- Tops, 2+/- Subs).
Jetzt möchte ich gerne wissen welche Kabel (vom Rack zum Sub) ich kaufen soll.
- 4x4 qmm
- 4x2,5 qmm
An den Amps hängen 2xLMT212 und evtl 6xLMB115.
Ist es billiger sich die Kabel selber zu bauen oder zu kaufen?
Beim T kostet 4x4qmm pro Meter ca 5€....
Beste Grüße,
Max
Beitrag von David-M »
max.stoll hat geschrieben: Ist es billiger sich die Kabel selber zu bauen oder zu kaufen?
Ja, selber bauen ist günstiger und auch nicht schwer. Du musst nur die Leitungen richtig abisolieren und die Speakon-Stecker ordentlich ranschrauben. Bei den Steckern, tu dir den gefallen und kauf dir die 4-poligen von Neutrik, auch wenn es günstigere Stecker gibt. Der benötigte Leiterquerschnitt ist auch von der Länge der Leitung abhängig. Wie lang sollen deine Kabel werden?
Bei 6x LMB-115 sollte man sich lieber fragen ob 4mm² oder 6mm². Wenn du vor hast jeweils drei Subs parallel zu schalten und an 2,66 Ohm zu betreiben, werden 6mm² fast nötig sein.
Edith sagt: Von Josti gabs hier mal ne Orientierungshilfe. Die find ich jetzt aber auf die Schnelle nicht.
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
Vom Rack zum 1. Sub ca. 5-10m denke ich,
die anderen werden ca 1,5m....
Reicht mir dann ein 4x4qmm Kabel bei 5-10Meter?
Würde für die 1,5m ein 4x2,5qmm reichen?
Danke schonmal und Grüße,
Max
- 9HE Rack
- Behringer DCX 2496
- 2x LMT-212 an T.AMP TA2400
- 4x LMB-115 Kappalite an DAP TAS 2400
Suche:
- Mixer, Stromverteiler
Beitrag von Monodome »
Ja so würde ich verdrahten ;-)
Wie schließt du die Subs an? Wie oben angedeutet mit 2,666 Ohm?
ich würde dann auf 2,66 Ohm kommen ja (3 Subs).
Die Idee mit dem 2x2,5qmm + 2x4qmm finde ich ziemlich gut, für die Tops reichen die 2,5qmm leicht aus.
Also werde ich mir die Kabel wie folgt bauen (außer ihr würdet es anders machen)
- 2x 7m (2x2,5qmm + 2x4qmm)
- 4x 2m (2x2,5qmm + 2x4qmm)
- 2x 5m (2x2,5qmm + 2x4qmm)
= 32m * 2,80€/m = ~90€ für Kabel (ohne Stecker...)
ganz schön viel Geld meiner Meinung nach.
Hat jemand von euch evtl billig gebrauchte Kabel anzugeben oder sonstige Ideen wie ich die Kosten noch drücken kann?
Max
Richtig,
nur das ganze mal 2 (2 Seiten).
Hab mir überlegt dass ich gleiche Kabel baue, dann kann ich sie nicht verwechseln.
Signal wird durchgeschleift genau.
EIn kleiner Einwurf.
Titanex 4G4 kostet weniger als 3€/m, wenn man ´nen 50m Ring nimmt unter 2,50€/m.
Das ist allerdings um Klassen besser als Cordial und außerdem ´ne Gummischlauchleitung.
Das ist das Cordial mit Sicherheit nicht, das ist billiges PVC, oder ähnliches.
Besser wickeln lässt es sich auch. Außerdem 4x4,0mm².
Beitrag von hiandreas »
Wir nutzen an Längen nur
0,5m(Line Arry),
1,2m (BassLink)
aber Hauptsächlich 2,5m, 5m, 10m, 15m und 25m,
dabei ist der 15m Haufen größer wie der 10m Haufen.
Wir haben nur 4x2,5qmm und scheuchen da teilweise bis zu 2x3000W AES durch, aber wenn du schon meinst 4qmm nehmen zu müssen, dann würde ich ach 4x4qmm nehmen, denn wenn du mal mehr machen möchtest, kommt der Tag wo in der Mitte ein Mono Cluster liegt, und du kabeln wie ein Doofer must, um es gescheit zu machen.
Des weiteren würde mich diese Spielerei mit 2x2,5 und 2x4 verwirren, da ich immer auf Baß/Top Angewiesen bin, sonst währe je nach länge und Top/Top oder Bass/Bass unterschiedlich laut? Caos Pur, jeder Profi würde sich an den Kopf fassen und das Spezial Kabel von der Produktion mit mehr als 8 LS verbannen, ich zumindest, Flexibel ist das Motto!! Auch für Später!
Schau mal hier:
https://www.stromstoss.de/EShop/leitung ... index.html
MS-DOSn´t .....!
Also wenn 2,5mm² reicht würde ich natürlich das nehmen.
Bei euch (@hiandreas) läuft aber nichts auf 2,66 Ohm oder?
Dann so?
- 2x 10m (4x2,5qmm)
- 4x 2m (4x2,5qmm)
- 2x 5m (4x2,5qmm)
Gerade weil das 4x4mm² so "billig" ist, würde ich das nehmen.
Wenn man mal Bässe an 2 Ohm fährt ist das Goldwert, aber auch sonst recht praktisch.
Ich erinnere mich immer gerne an ein paar "Helden" von ´ner lokalen VA-Technik Bude.
8polige Kabel (8x1,5mm²) sehen aus wie ein Schweineschwanz, schön ringelig.
Damit wurde ´n LA angefahren, allerdings lief "marginal" zu viel Leistung drüber.
Passiert schonmal, wenn die Kabel richtig heiss werden :wink:
Steht aber auch alles in Jobstis Leitfaden, mit dem Dämpfungsfaktor & Co.
max.stoll hat geschrieben:Also wenn 2,5mm² reicht würde ich natürlich das nehmen.
Manchmal schon, nutzen 3x JBL SRX 718 als Drummfill an einem Kanal Nova DXP 3600 (3200W RMS @2ohm), und der läuft fast VOLLGAS!!
(Hier der Beweis: vgl. Production Partner 6/2010 Artikel: Unheilig – Große Freiheit-Tour, TTL-Ochtrup)
MS-DOSn´t .....!
Beitrag von Schmelli »
ich weiss das ihr es hasst wenn alte threads hochgeholt werden aber mcih quält eine Frage...
und zwar habe ich vor nun auf 4Polige verkabelung zum zu steigen da es einfach besser ist finde ich.
Was ich mich nun frage ist:
4x2,5²
oder
4x4²
den preis außer Acht gelassen wie sieht es mit Fakten aus? gibt es Unterschiede? meine Kabel werden wohl 20 meter lang und dran hängen 10"/1" Tops und dann MBH's ( werden wohl nur 2 Stück nur ganz vielleicht 4 aber wohl eher nicht)
eigentlich denke ich mir das 2,5 reichen sollte bin mir aber beim MBH nicht sicher da der doch gut Leistung abkann und ich gerne mal Gas gebe...
lg
Schmelli
Beitrag von Simon »
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewto ... 4&start=20
2. Beitrag - auf der 1. Seite ist ach noch was von Jobsti zum Querschnitt
Beitrag von tthorsten »
4x4qm längen 2,5m 7,5m 10m 15m - so würds ich machen
ich hatte mir jetzt 15 m 4x4² gedacht.
und wenn ich mal mehr kabel brauche mus sich es mri von nem bekannten leihen.
15m kann ich auch empfehlen, idR nie zu kurz ;-)
im mom habe ich 10m kabel und die sind schonmal 1-2 meter zu kurz ^^ desweegn 15. die sind nicht all zu lang denke ich mir.
