PC mit DCX2496 verbinden
Re: PC mit DCX2496 verbinden
findet die Software deine DCx, wenn nein kann es daran liegen dass der Adapter auf einem Com-Port höher 9 liegt. Die kann die Software nicht mehr lesen. Um das zu ändern musst du in den Gerätemanager, sofern nötig wird erkläruing nachgeliefert.
Ich habe einen Adapter von Manhattan, da is ein gescheiter Max323 (wad auch immer^^) Chip drin. Also ich denke dass das bei dir ein Einstellungsproblem mit dem Adapter ist. Versuche mal eine gescheite Fehlererkläörung zu machen und dann wird dir besser geholfen.
Mike
Mike
Hast du die Möglichkeit den Adapter an einen anderen DCX anzuschließen oder allgmeine ein Gerät mit RS232-Anschluss?
Ei ei ei ... das der solche Probs macht^^
Hast du auch den Adapter mal an einem anderen PC/Laptop ausprobiert, auch mit unterschiedlichen OS?
Ok bei 64 bit hätte ich auch gesagt das es bei der alten SChnittstelle zu Probs kommen kann .... aber auch unter 32bit "demallesfresser" XP ... schon komisch.
Aber vll hast auch du hier ein Montagsgerät erwischt?! Im Zweifel lieber neues kommen lassen!
Ich behaupte mal dass dein RS232 Kabel falsch ist. Entweder fehlen dir Adern oder du hast ein NullModem Kabel welches hier falsch ist.
Dann ist es ja schonmal gut das es nicht am DCX selbst liegt
Hoffe du findest noch eine Lösung!
es kann sein dass deine Baudrate zu hoch ist. Würde auch erklären, warum es erst auftritt wenn eine "Menge" an Daten verschickt wird. Prüfe mal die Baudrate im Gerätemanager und stelle Sie ggfs auf 115200 herunter.
Im Gerätemanager den Adapter suchen, meist bei COM6LPT, dann Eigenschaften und Anschlusseinstellungen.
Mike
Mike
invinoveritas
bei mir tritt genau das selbe Problem auf. Ich kann die Config auslesen aber nicht senden. Der USB Adapter funktioniert z.B. an alten TK-Anlagen usw. einwandfrei.
Über eine richtige serielle Schnittstelle funktioniert das senden an den DCX ohne Probleme. Die Baudrate habe ich schon runtergesetzt. Ohne Erfolg...
Hat jemand noch eine Idee welche Einstellungen man noch ändern könnte?
Peter
Peter
