Ich will aus Resten nen 10"/1,4" Horntop bauen, hierzu habe ich nen Päärchen 10" Vitavox Flares abgestaubt, nen Paar RCF L10-750YK und nen Paar Precision Devices PDC14, welche wohl irgend nen HiFi Mod bekamen.
Problem an der Geschichte war dann das passende Horn, hier gab's nix was tief genug ist, außer was von P.Audio was ich hätte importieren müssen, da ich die Kiste passiv auslegen möchte, benötigt das Horn ne gewisse Tiefe.
Also habe ich mein CAD auf gemacht und einfach frei Schnauze pi*Daumen nen Horn gezeichnet was mir von den Maßen her gut gepasst hat
[ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ][ externes Bild ]
60x26x36cm groß, also genau so breit und tief wie das Hornflare.
Das machte die Spannung nach den Messungen natürlich enorm groß
Gestern kamen die Hübschen hier an und natürlich sofort auf den Messstand (Danke Phil für den Bau in deiner Freizeit)
Gemessen wurde vorerst auf 2m/2m mit BMS 4554, nem kleinen Schraub-1"er aus ner Omnitronix AX Kiste (Wohl P.Audio oder Kenford?) und denm zum Einsatz kommenden PD PDC14.
Abstrahlung vom BMS und vom PD:
Messungen ohne PIR-Scaling, somit kann man wohl 5-10° drauf rechnen, da bisher nur auf 2m gemessen wurde.
Das Tops wird leider nix für den Nachbau, da man die Flares nicht mehr bekommt und den Hochtöner auch nicht, schon gar nicht mit dem HiFi Mod (Was auch imemr das sein mag *g*)
Den weiteren verlauf des Projekts werde ich hier mit der Zeit posten.
Aktueller Stand: 27.02.2013
Da Privatprojekt, erstma hinten angestellt
