LMB und LBB zusammenspielen lassen?
Verfasst: 29. Nov 2010 10:27
von badboy4581
Hi zusammen,
bin im Besitz von 2 LMB 115N und 2 LMT 121. Wollte mir noch 2 LMB bauen aber jetzt kann ich zwei LBB mit nem Kappa 15 LF haben. Kann ich bei einer VA alle 4 Subs zusammenspielen lassen mit den selben Einstellungen im Controller?
Re: LMB und LBB zusammenspielen lassen?
Verfasst: 29. Nov 2010 10:31
von Monodome
Probieren - funktionieren kann es aber die Theorie spricht eher dagegen
Es kann u.a. zu Auslöschungen kommen, gerade wenn beide im selben Frequenzbereich spielen. Sehe jetzt aber auch keinen Sinn darin, zwei LMB-N von 140 Hz bis 80 Hz laufen zu lassen und nochmal zwei LMB von 60 Hz bis 40 Hz.
Verfasst: 29. Nov 2010 10:57
von badboy4581
Am besten wäre natürlich 2 LMB-115n oder?
Verfasst: 29. Nov 2010 14:07
von Monodome
badboy4581 hat geschrieben:Am besten wäre natürlich 2 LMB-115n oder?
Klar, wenn dir diese gefallen oder du stellst eben alle auf die normalen Kappa um - würde ich aber nicht machen, da der Bass ja ansich schwerer wird.
Wenn die zwei schon komplett bestückt sind kannst du die ja trotzdem nehmen und die Kappas verkaufen ... je nach Alter/Zustand werfen die sicherlich noch etwas ab...und dann mit Kappalite bestücken.
Verfasst: 29. Nov 2010 20:18
von Monodome
solidsnake86 hat geschrieben:Schau mal der Monodome bietet sogar einen Kappalite an:)
► Text anzeigen
Vor einer Woche warens noch zwei *g*
Verfasst: 29. Nov 2010 20:31
von WhYN8sM4N
Habe letztens 2 LBB (Kappa Pro 15LF) und 2 LMB Pro (RCF) zusammen spielen lassen. Beide gleich getrennt, hat super geklungen und rd. 200pax waren gut zufrieden.
Verfasst: 29. Nov 2010 22:15
Die Dinger sind gleich abgestimmt. Daher haben diese Subs auch ähnliche Phasen- und Frequenzgänge.
Irgendwie werden die auf jeden Fall zusammenlaufen.
Verfasst: 30. Nov 2010 00:04
von Severin Pütz
Für die ganz normalen Partys mit Konservemugge, interessiert das kene alde Sau ob da zwei verschiedene Bäse stehen
, Hauptsache es ist laut und drückt ordentlich in der Magengrube, habe auch schon öfters gemischt selbst bei VA's wo ich die PA Mono laufen gelassen hab wurde nich gemeggert
Sind so meine Erfahrungen
Verfasst: 30. Nov 2010 14:31
von Lennart Rolfes
Viele Leute sind eh zu besoffen dazu
Aber dennoch sollten wir nicht immer davon ausgehen, dass es nie auffällt, wenn man sowas macht
