Wie die Boxenmase berechnen
Simon
- Bedankung vergeben: 46 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Da ich mich immer mehrfür Boxenbau interessire, hab ich mich gefragt, wie ich aus den Herstellerangaben einen Sub oder Ähnliches baue.
Mal ein Beispiel:
Dieses Chassis [ http://www.faneinternational.com/prod_d ... px?pid=201 ], in einem Doppelsub. Kann man einfach das Gehäusevolumen ausrechnen und fertig? Oder brauche ich doch noch etwas Messzeuchs?
Ich denke Ihr seid so nett und helft einem Neuling mit seinen Nervigen fragen.
Gruß Simon
Mal ein Beispiel:
Gruß Simon
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Re: Wie die Boxenmase berechnen
Tach,
zum Simulieren kannst du dich mal mit Programmen, wie WinISD auseinander setzen.
Dort gibst du einfach die Daten, inkl. der TSP (Thiele-Small-Parameter) ein,
und kannst somit ein(oder mehrere) Chassis in virtuelle Gehäuse einbauen.
Allerdings kann ich dir gleich sagen, dass du mit dem, von dir verlinkten Treiber, nicht viel reißen wirst.
Wenn ich schon den kleinen Antrieb sehe, schreit das Teil schon nach Kontrolle, Umpulstreue, Leisung. [IRONIE]
Am Anfang würde ich zum Beispiel mal mit dem Kappa15LF von Eminence rumprobieren,
da du hier, dank der vielen Bauvorschläge, deine Ergebnisse gut überprüfen kannst.
Wenn du ein günstiges Chassis suchst, kann ich das Tbox 12-280 Chassis empfehlen.
BERND
BERND
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
halboben rechts im Reiter
http://www.faneinternational.com/downlo ... ov2010.pdf
sind die zu deinem verlinkten Speaker
bisel scrollen
mfg
bisel scrollen
mfg
Simon
So weit war ich auch schon
,trodzdem danke.
Ich habe das Chassis vom großen T und das von Fane simuliert, die kurfe seiht ja total sch**** aus oder?
Könnt ihr mir ein Chassis nennen das bis 40 Hz runterspielt und nich viel kostet?
Mivoc AW3000
Ach ja, und simulieren muss man auch können. Das ändern von Gehäuseparemtern könnte helfen...
Simon
So ich hab mal ein Chassis vom großen T simuliert
http://www.jobst-audio.de/forum2/galler ... age_id=954 [kp wie ich das Bild richtig verlinke]
Tuning Freq. 40 Hz
Das Prog sagt mir jetzt dass ich da 2 Reflexports brauche à 30x20x5,7 cm brauche.
Heißt ich baue mir eine Box mit den vorgegebenen Maßen, Schraub 2 Ports rein und noch den Speaker?
Das währe ja zu einfach
Tuning Freq. 40 Hz
Öhm...bist du dir sicher, dass das Gehäusevolumen für diese Abstimmung so gut gewählt ist?
wiesel77
wenigstens ehrlich bist du
dazu gehört ne ladung erfahrung und wissen, aber jeder fängt mal klein an.
mal gespannt wann ich damit anfange
Was du da hast, ist ´ne massive Überhöhung, in dem Fall schlichtweg durch zu viel Volumen.
BERND_S
Tach,
ich würde zudem ein anderes Chassis nehmen.
Der Tbox Speaker kann kaum Tiefgang und hat einen Xmax von 3mm.
Das Teil wäre eher etwas für LB 1/15" Fullrange Lautsprecher und nichtmal dafür wirklich gut.
Es gibt aus der gleichen Serie noch 12er und 18er die sind SEHR brauchbar.
Falls du total billige Chassis zum testen möchtest, kann ich dir 4 Kenford 15 anbieten.
Wenn ich Zeit hätte würde ich den 15er trotzdem mal kurz simulieren.
Vielleicht kann das jemand anderes mal schnell übernehmen?
BERND
BERND
Simon
So das ist er 12er vom T. macht der leichte Anstieg über +/-0Db was aus? Wenn nein, baue ich ne Box mit 120l und das wars?
Reicht 40 Hz bei -3db aus?
http://www.jobst-audio.de/forum2/galler ... age_id=955
BERND_S
Tach,
also ich finde 120Liter für EINEN 12er schon etwas viel.
Wenn es dir völlig egal ist, kannst du das schon machen. Was hast du für eine Tuning Frequenz?
Ich hab das Teil in ca. 70Liter BR mit 41Hz Tuning. Mir reicht der Tiefgang aber nicht wirklich aus.
Es geht hier aber einfach um das PRAKTISCHE Erscheinungsbild des Chassis, da hilft das ganze simulieren nichts.
Für Rock und Technozeugs noch ok, aber für Hiphop, Dubstep, etc. einfach zu wenig.
Hier würde ich den 18er bevorzugen. Such mal nach "Pegel-BR" im Hifi-Forum, da ist der 18er verbaut.
BERND
BERND
Simon
Ich Leichenschänder grab den alten Fred wieder aus
1.Was haltet ihr vom Delta 15a? Mit 26 Hz bei - 3 db ist das Dings auch Heimkinotaunglich.
2.Weiche: Eine Passivweiche vor die 4-700 und bei 300 Hz Trennen? Also Tops dienen die Ltb 1121.
3. Wenn Passivweiche: Eigenbau? So ne Weiche sieht jetzt nicht so schwer aus.........
Wenn du wenig Geld ausgeben willst, kauf eine normale Aktivweiche wie die JB Systems EC102.
Das ist einfacher. Wenn auch unglich teurer. Im Vergleich zu anderen immer noch verhältnissmäßig günstig.
waldfrucht
dann werden sie aber schon so ca. 300l groß...Simon hat geschrieben:1.Was haltet ihr vom Delta 15a? Mit 26 Hz bei - 3 db ist das Dings auch Heimkinotaunglich.
die 4700 ist ein Amp, oder? da wirst du mit ner Passivweiche DAVOR schonmal nicht weit kommen... :angel:2.Weiche: Eine Passivweiche vor die 4-700 und bei 300 Hz Trennen?
Na das ist doch die 4-Kanal TSAwaldfrucht hat geschrieben: die 4700 ist ein Amp, oder? da wirst du mit ner Passivweiche DAVOR schonmal nicht weit kommen... :angel:
waldfrucht
siehste mal, da war ich ja noch richtig geizig mit meiner SchätzungSimon hat geschrieben:@waldfrucht: Das wird 660l groß....
Simon
Warum muss vor die Amp eine aktive Weiche? Tut da nicht auch schon ne Passive ihren Dienst?
Hat jmd noch ne Chassisidee für einen 15" mit ordentlich Tiefgang?
