und zwar hab ich ein problem, ich erzählt einfach mal^^
wir haben 2 mischpulte da, ein beringer und ein soundcraft, beringer, da es mehr möglichkeiten (auxe etc.) hat, also hauptpult... wenn das zweite pult, auf dem 3 headsets liegen einschleife, und durch den Insert dann noch die 3 mics durch den kompressor lasse, hab ich ein sehr lautes rauschen drauf...
kann es mit der masse zusammenhängen? oder sollte man die beiden pulte mit nem kabel verbinden, also zusammen erden? kann es daran liegen, das ich ein monoklingenkabel als output genommen habe? vllt mit sterio klinke besser? hatte leider nicht mehr die zeit, das durchzuprobieren, vltt gibts ja nen trick, der oft klappt
danke im vorraus
mfg flo
