GAE ATUE = Limmer Bass ?
Verfasst: 17. Jan 2011 13:05
von tthorsten
mal doof gefragt könnte das nicht ne anlehung sein ?
http://www.gae.de/pdf/History/Atue152.PDF
http://www.gae.de/pdf/History/Atue151.PDF
hier sieht man bei einem Bass eine delle die hat meines wissen nach der limmmer bass auch - jedenfalls hatte ich das so der art nach bei catalystman mal gemessen da ich aber keine doku gemacht hab und gut 2jahr her ist weiss ichdas nur ncoh dunkel
hat jemend vom limmer Bass nen PDF ?
Re: GAE ATUE = Limmer Bass ?
Verfasst: 17. Jan 2011 13:54
von Wiethaler Wolfgang
Was verstehst du unter Anlehnung ? - Ist auch ein Bandpasshorn, nur die Maße sind wesentlich anders
Verfasst: 17. Jan 2011 14:39
von tthorsten
was iss nun anderst ?
Verfasst: 17. Jan 2011 17:29
Äußere Abmessungen wären mal ein Ansatz
Verfasst: 17. Jan 2011 20:51
von tthorsten
aber geim GAE wird ja von hinten des chassis rein geladen - beim limmer von der seite.
des limmer isst glaub 50x60x75cm - des kommt also ungefähr hin - also raus mit euren skizzen jungs und simus ich denke das iss ziemlich ähnlich.
Verfasst: 17. Jan 2011 21:14
von Ernst
Hm, es ist ein Bandpasshorn?
Ne Grobe Skizze sieht bei den Beiden wahrscheinlich gleich aus, aber die Volumenverhältnisse/Winkel machen den Hund fett... sonst würde es ja auch bei den BRs mit ca. Gleichen abmaßen kaum Klangliche Unterschiede geben.
Verfasst: 17. Jan 2011 21:17
von David-M
Der GAE ist 60x60x73,5cm groß, der Limmer ist 61x47x77cm groß. Ähnlichkeit? Nein.
Nach den Skizzen zu fragen find ich ne bodenlose Frechheit von dir, was würdest du davon halten, wenn man deine Pläne veröffentlichen würde? Es gibt Menschen die sich mit diesen Plänen als Grundlage ihre Brötchen verdienen!
Verfasst: 17. Jan 2011 21:53
Anhand einer groben Skizze kannst du garnix nachbauen. Ist ´ne Tatsache.
Wenn du beim Limmer Bass auch nur ein paar mm (!!!) daneben liegst, tut die Kiste schon nimmer richtig.
