Seite 1 von 2
Gitter für LMB212
Verfasst: 15. Feb 2011 20:11
von Monodome
bin auf der Suche nach Gitter für meinen LMB212. Sammelthreads sind wahrscheinlich nicht mehr erwünscht (?) weshalb ich mal fragen wollte, wo ihr eure
beschichteten Gitter online gekauft habt, welche Größe sie haben und welche Schaumstoffdicke ihr benutzt habt.
Selbst wenn Sammelthreads noch zulässig sein sollten glaub ich kaum, dass wir auf eine entsprechende Anzahl an Gitter kämen um einen akzeptablen Preis bei Rabe zu bekommen
Welche Lochung habt ihr?
Ich würde das Gitter gerne etwas abkanten an der Seite, so ca. 1,5 cm, damit ich es so befestigen kann wie bei meinen LMT121. Der Befestigungsvorschlag stammte von "hunterstudios" ist ist mMn prima :thumbu:
Aufbau wie folgt:
- Holzleiste -
- Gitter -
- Rahmen der Box -
In der Holzleiste befinden sich M3 Einschlagschrauben, am Rahmen kleines Loch und mit Inbusschraube (Rundkopf) durch und festziehen. Das Gitter sitzt so schon fest und kann bei Bedarf ganz easy entfernt werden wenn man mal an die Chassis muss usw.
Metaller ist vor Ort nicht vorhanden bzw. wenn ja dann nur ohne Beschichtung.
Danke :wave:
Re: Gitter für LMB212
Verfasst: 15. Feb 2011 20:30
von jäger-audiodesign
Die einzig wahre Adresse für Gitter ist Rabe Feinblech.
Sebastian
Verfasst: 15. Feb 2011 20:32
von DJ Flooo
ohne beschichtung: ganz klar der ebay shop, der kann auch biegen (noch ned geteste), aber beim herschneiden arbeitet der aufn mm genau...
mit beschichten kommt eig. nur rabe in frage..
Verfasst: 15. Feb 2011 21:18
von Fio
Verfasst: 15. Feb 2011 21:50
von Monodome
DJ Flooo hat geschrieben:ohne beschichtung: ganz klar der ebay shop,
Link? Name?
Der Ofenfarbe-Tipp ist auch nicht schlecht :thumbu:
Verfasst: 15. Feb 2011 22:00
von DJ Flooo
http://cgi.ebay.de/Stahl-Lochblech-Qg-1 ... 27b846a12c
einfach anschreiben, der biegt und schneidet dann speziell nach maß... hab 45 für meine beiden gitter bezahlt (lmt 151, sind relativ groß) habs aber selber gebogen..
Verfasst: 15. Feb 2011 22:18
von Lennart Rolfes
Buchert kann ich nur bestens empfehlen, hab mir da auch meine 2 LMB-115er Bleche geholt - hat sich preislich sehr gelohnt!
Verfasst: 15. Feb 2011 22:26
von David-M
Lennart Rolfes hat geschrieben:Buchert kann ich nur bestens empfehlen, hab mir da auch meine 2 LMB-115er Bleche geholt - hat sich preislich sehr gelohnt!
dito
Verfasst: 15. Feb 2011 23:47
von Severin Pütz
dito
Verfasst: 16. Feb 2011 08:29
von Monodome
Na das spricht ja alles für Herrn Buchert ... lass ich mir mal den Kurs durchgeben
Habt ihr Edelstahl/Alu/Stahl genommen?
Welche Gitterstärke?
Welche Frontschaumstoffdicke habt ihr genommen?
Habt ihr Lochung Qg 10-12 / 1,5 mm genomen?
Verfasst: 16. Feb 2011 10:12
von DJ Flooo
QG 10-12 galvanisch verzinkt stahl 1,5mm stark
glaub 1,5cm schaumstärke...
Verfasst: 16. Feb 2011 11:27
von audionrg
Ich hab mir einfach gleich 2 Tafeln bestellt.
Wenn man öfter baut lohnt sich das. Da schneid ich mir dann immer das passende Stück runter.
Verfasst: 16. Feb 2011 12:05
von Reimund
Tschüss
Verfasst: 16. Feb 2011 12:19
Ich fand die Lieferung äusserst zügig, die Qualität stimmt und wenn man nicht nur zwei Gitter bestellt ist der Preis auch mehr als fair.
Was nicht heißen soll, dass er bei zwei Gittern unfair ist, aber die Einrichtungskosten relativieren sich natürlich mit der Stückzahl.
Und wenn ich viel Arbeit in den Bau eines Lautsprechers stecke will ich auch ein vernünftiges Gitter dazu haben.
Sebastian
Verfasst: 16. Feb 2011 13:38
von Lennart Rolfes
Ich hab meine Ware bei Buchert innerhalb von 3 Tagen bekommen, inkl Postversand!
Und 30 Euro für 2 LMB-115 Gitter schafft Rabe nicht, da hätt ich wesentlich mehr bezahlt...
Und nicht jeder hier bestellt gleich mal 20 Stück, viele nur 2, 4 oder vllt mal 6
Verfasst: 16. Feb 2011 17:04
von Monodome
Oder in meinem Fall 1
Verfasst: 20. Feb 2011 13:03
von Monodome
Kann ich das Gitter eigentlich auch mit Warnex schwärzen? Bei kommt der Schaum vors Gitter, würde das mit dem Kleber (Sinus) wieder abblättern?
Mein Gitter kommt auf 25,90 inkl. versicherten Versand.
Verfasst: 20. Feb 2011 15:02
von Ernst
Warnex braucht auf Metall nen Haftgrund.
Verfasst: 20. Feb 2011 16:40
von hugo 22
Könnte mir auch vorstellen das die Löcher kleiner werden, da Warnex ja auch recht dick ist. Also lieber was anderes.
von hugo 22
Verfasst: 20. Feb 2011 17:19
von Monodome
@ Hugo
Meinst du die Löcher werden kleiner wenn man Warnex nutzt?
:uglygaga:
Ich würds ggf. mit nem Pinsel probieren, also keine Rolle, dann sollte das gehen.
@ Ernst
Meinst du eine richtige Grundierung oder meinst du es reicht wenn man das Gitter mit 80er Papier anraut?
Verfasst: 20. Feb 2011 17:51
von DJ Flooo
habs mit warnex probiert, mit nem pinstel.... scheiße zum auftragen, sieht aber ned schlecht aus, aber hält mal gar ned.... habs angeraut, keine chanche... vllt mit grundierung, aber wenn man das alles rechnet, kann man das zeug gleich pulferbeschichten lassen...
Verfasst: 20. Feb 2011 18:29
von Monodome
Danke für diese Antwort
Verfasst: 20. Feb 2011 22:41
von Ernst
Warnex Aquagrund oder so heißt das zeug, ist was spezielles.
Verfasst: 14. Mär 2011 19:32
von Monodome
Habt ihr schon Erfahrungen mit solchen Sprays gemacht:
http://cgi.ebay.de/Schwarz-matt-Spray-D ... 72ffea6f6a
Sind diese zu empfehlen bzw. hebt das ganze auch auf dem Gitter mit Kleber?
