nachdem ich dazu angehalten worden bin einen Bau- und Erfahrungsberichtthread zu erstellen hab ich hier einmal angefangen. Derzeit bin ich noch in der Bauphase und habe eigentlich wirklich alles selbst gemacht. Selbst zugeschnitten, selbst Kabeladapter gebastelt usw.. Dazu muss ich sagen ich habe noch nie Boxen gebaut, habe aber sicher einige Bastelerfahrung gesammelt.
Ich hatte gestern und heute etwas Zeit zum basteln und hab folgendes Zusammengebracht:
1) Besorgen aller Kleinteile - Dauer: Immer im vorbeigehen mitgenommen
Ich habe mir die Lautsprecher (2xDelta 12LF), einen T-Amp TSA 2200 beim großen "T" bestellt (wegen Versandkosten nach AUT) und einen T-Rack DS 2/4 gebraucht gekauft. Gesamtkosten Bauteile: ~500 €.
Dazu kommen noch Kleinteile wie Leim, doppelseitiges Klebeband und Lack (ganz normal lackiert in ermangelns eines Kompressors). Bei uns gibt es in Graz einen Kleinen Elektrohandel der so Kleinteile für Lautsprecherbau. Da die Kabeln, Speakon-Stecker und Buchsen geauft. Gesamtkosten Kleinzeug: ~100 €
2) Rohzuschnitt für 2 Subwoofer - Dauer: 2h pro Subwoofer
Die Zeit ist mit Anzeichnen, her und wegräumen zu rechnen. Geschnitten hab ich mit der Stichsäge. Hab mir dabei Zeit gelassen, weil besser hier etwas investieren als nachher alles nacharbeiten müssen. Ich muss sagen es gibt sicher bessere Varianten zB mit Handkreissäge oder Tischkreissäge, aber es ist akzeptabel. Hab einen Bauplan für meine 20mm - Holzdicke gefunden. Ich muss noch schauen wie das mit den Bilder funktioniert, kommt aber noch.
3) Nacharbeiten für Zusammenbau - Dauer: 4h pro Subwoofer
Ich glaube das diese arbeiten manchmal unterschätzt werden, selbst wenn man sich die Teile CNC-Zuschneiden lässt. Weil Fasen wie beim LBH-112 sowieso nicht zugeschnitten werden muss man noch Nachschneiden. Ich habe auch manchmal mit der Raspel und Feile etwas ausgleichen müssen. Dann müssen Speakon - Anschlüsse verbaut werden, es müssen Griffplätze ausgeschnitten werden etc., dass darf man alles nicht vergessen.
Die Schrägen sind recht gut mit der Stichsäge gegangen. ich hab mir auf der Seitenplatten die Innenplatten skizziert und danach gebaut. Dauert natürlich etwas aber ich Bau ja nicht selbst das ich in 2 Stunden fertig bin sondern weil ich auch Spass dabei hab.
3) Zusammenbau Dauer:2h pro Subwoofer
Der Zusammenbau ist wenn alles fertig ist eigentlich nur mehr ein kleiner Schritt. Ich hab mir wasserfesten Leim gekauft und Schrauben hab ich noch daheim gehabt. Also großzügig Leim auf die Platten, zusammenkleben, Schrauben rein und es hält. Ich habe nachher immer noch etwas Leim extra in den Ecken verteilt damit sicher alles dicht ist. Fetzen danebenlegen nicht vergessen !
Weiters habe ich die Griffe mit doppelseitigem Klebeband eingebaut, damit diese dicht sind weil hier ein paar Nieten einen Abstand schaffen. Danach natürlich auch noch angeschraubt. Hier geht sicher so Fensterdichtband etc auch, je nachdem was man daheim hat.
:w00t: ALLES FERTIG VERLEIMT UND VERSCHRAUBT !! :w00t:
Is dann sehr gut gegangen. Nur keine Einschlagmuttern, da die Schrauben mit dem Chassis das außen befestigt wurde dann zu kurz waren ...
4) Lackieren Dauer: ca. 1h pro Subwoofer
Ja wie schon oben gesagt mit ganz normalen Lackdosen lackiert. Bis jetzt einmal eine Schicht, je nachdem wies fertig ausschaut vllt. noch eine zweite. War ja ned o schlimm lackieren, nur mit 2 Dosen pro SUb und Schicht muss man rechnen. Nächstes mal würde ich wahrscheinlich auf Warnex zurückgreifen, aber bei uns im Baumarkt habens keinen...
3 Tage später habe ich mir eine Dose Maschinenlack gekauft und mit der Rolle lakiert. Das sieht jetzt 1000 Mal besser aus. Und war auch gar kein Problem. Im Endeffekt würde das lackieren mit Lackdosen teurer kommen als mit normalem Lack zum streichen. ICh kann es nur jedem empfehlen. Ich hab mir extra Maschinenlackgekauft in der Hoffnung das er mehr hält, ich werde noch schreiben, wie gut er hält.
Immer einrechnen das der Lack ca. 3-4 Stunden zum Trocknen braucht !
5) Der Test
Jetzt hab ich sie ja inzwischen mehrere Wochen und hab sie bei verschiedener Musik probiert und haben auch schon bei einer Geburtstagsfeier für 25 Personen gespielt. Bis jetzt in einem Raum mit ca. 40qm. Für diese Raumgröße sind 2 eigentlich überdimensioniert. Bei meinem Amp TSA 2200 leuchtet nicht einmal die SIgnalLED auf, wenn man auf erhöhter Zimmerlautstärke spielt.
Hier die Meinung eines SICHER NICHT PROFIS:
Sobald man ihn auf höheren Pegeln spielen lässt liefert er einen sehr trockenen Bass ohne schwammiges Gedröhne heraus. Man hat wirklich die tiefe Frequenz im Ohr und nicht ein gedröhne. EIn Bekannter hat bis jetzt einen McCrypt 200€ Subwoofer und dieser ist kein Vergleich da er zwar auch ordentliche Stöße liefert, also spüren tut man den auch. ABER er kann die tiefen Frequenzen nicht so sauber wiedergeben, bei einem Film wird das beim MCCrypt sehr schnell zu einem gedröhne.
Das dröhnen des MCCrypt habe ich vor Allem bei einer Filmsequenz in Avatar feststellen können. Wer den Film kennt kennt vllt den ersten Ritt auf dem Flugdrachen. Genau bei dieser Stelle. Ich muss die LBH noch im Vergleich hören, aber ich glaube die werden auch bei höheren Pegeln viel sauberer spielen.
Msuik höre ich ziemlich alles. Habe schon ganz normale Charts, Techno, Rock aber auch Musical ausprobiert. Bei Charts und Techno spielt er sehr sauber. Man hat wie gesagt wirklich die tiefe Frequenz im Ohr. Drücken tut er nicht so wie erwartet, da kann aber auch an dem Raum liegen, da eine Rigipsdecke eingebaut ist und ich glaube die Bodenkonstruktion auch nicht massiv ist. Damit glaube ich schluckt der Raum einfach sehr viel. Aber vom "Klang",wenn man das so sagen kann, gefällt er mir sehr gut. Ich habe aber keine höherwertige Vergleichsmöglichkeit, also alles relativ.
Bei zB Musical ist er ok, aber ich glaube das interessiert hier eh niemanden. Falls doch bitte per PN anfragen mit einem Titel, kann gerne ausprobieren.
Mir gefällt er selbst sehr gut und ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen.
In den nächsten Tagen werde ich noch einmal ein Paar Bilder vom fertigen Sub online stellen. Desweiteren habe ich Anfang Juli eine kleine VA zu beschallen. Also sobald ich ihn in einer anderen Umgebung gehört habe werde ich noch einmal hier posten.
MfG Sebastian
Tach,
guter Bericht, allerdings gefallen mir ein paar Sachen nicht.
1. Warum keinen Warnex kaufen und rollen?
Für die zwei Subwoofer würde fast 1kg reichen.
Sieht besser aus, als so Zeug aus der Dose, zudem, wenn nicht gefillert wurde.
2. Klappgriffe sind böse. Optisch sicherlich Geschmackssache, definitives Problem ist hier das Klappern.
PS: Bilder funktionieren.
Weiter so.
BERND
