Anfängerfrage zu Lautsprecherbau
Beitrag von ben »
zu 1)
zu 2)
Gute Frage. Vermutlich muss der so positioniert werden, dass der Magnet nicht vorne rausschaut?!
zu 3)
Chassis von aussen auf die Schallwand und von aussen verschrauben. Einschlagmuttern von innen in die Schallwand.
zu 4)
Das Dichtungsband wird zwischen Chassis und Schallwand angeordnet. Gibts bei Jobsti von der Rolle zu kaufen.
kleb es einfach auf die Schallwand.
Beitrag von ben »
Das Dichtband soll ja verhindern, dass die Luft zwischen Schallwand und Lautsprecher entweichen kann, deshalb muss es dazwischen. Im Normalfall bei einem geschlossenen, bzw. Bassreflexgehäuse wird der Speaker so montiert, dass der Magnet im Gehäuse ist. Dabei wird das Dichtband dann an der Rückseite des Chassis angeordnet. Ich perönlich kleb das Zeug immer auf die Schallwand, weil man sich sonst die Chassis ziemlich versaut. Macht nicht sonderlich Spass das Zeug runterzukratzen wenn man die Chassis verkaufen möchte.
Beitrag von ben »
Sollte reichen. Am besten mal festschrauben und laufenlassen. Wenns doch bläst, dann zusätzlich Dichtband dranmachen.
