Von Stereo auf Mono möglich?
Hi zusammen,
ziehe bald in eine kleinere Bude um und habe 2 Behringer Truth 2031A.
Beide sind zuviel des Guten, deshalb würde ich gerne eine daheim lassen und die andere mitnehmen.
Mein Problem ist nur, dass es manche Lieder gibt die "links" erst ein Instrumental haben bevor dann beide LS angesprochen werden (z.B. bei mir Pink - Sober).
Kann ich mir ein Kabel machen z.b. Stereo 3,5 Klinke auf Mono-XLR?
Habe mir beim Thomann die teile hier bestellt:
http://www.thomann.de/de/sennheiser_cl1 ... skabel.htm
Jedoch scheinen diese spezielle Kabel für ein Gerät zu sein da die Klinke etwas kürzer ist und man diese mit einer Mutter anschrauben kann.
Jedenfalls verursacht die Kombi ein heftiges rauschen/dröhnen auf meiner Box.
Geht das nun gar nicht oder liegt es nur an den Kabeln?
Huhu, danke für die schnelle Antwort!
Könnte ich dann nicht gleich das hier nehmen?
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypr2030.htm
Hab die Maya44 mit Cinchausgängen und einmal was mit 3,5 Klinke, da finde ich noch einen Adapter.
Mhh das ist ne Battelmixer, aber sollte auch gehen hat ja im prinziep 4 Monoeingänge, je seite 2, und über den Crossvader mischt er das ganze.
muste mal bissel rumprobieren mit den eingängen.
					Zuletzt geändert von Robin1503 am 1. Apr 2009 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
									[url]http://www.dk-sounds.de/[/url]
									Hm ne klappt leider doch nicht weil der Ausgang mit dem Eingang übereinstimmt, d.h. am rechten Ausgang kommt auch nur das an was bei den rechten Line-Ins reingeht .....
					Zuletzt geändert von Monodome am 1. Apr 2009 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
									Dann geh mal auf beiden Seiten in Links rein, dann haste aufm dem Linken Master ausgang beide signale, wenn der crossfader mittig ist.
					Zuletzt geändert von Robin1503 am 1. Apr 2009 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
				Strapsenkönig
Dann steck doch den linken Cinch bei Kanal in Links, und den rechten bei Kanal 2 in Links. Dann msicht du Kanal 1 und 2 übereinander, und schon hast du am Linken Main-Out  das Summensignal.
Geht natürlich auch umgekehrt.
Ansonsten haben die meisten Mischer auch nen Mono Out.
mfg Silent
EDIT: Sorry das hab ich wohl gerade übersehen. Da war wer schneller.
mfg Silent
					Zuletzt geändert von Strapsenkönig am 1. Apr 2009 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
