Von Stereo auf Mono möglich?
Verfasst: 1. Apr 2009 13:09
				Hi zusammen,
ziehe bald in eine kleinere Bude um und habe 2 Behringer Truth 2031A.
Beide sind zuviel des Guten, deshalb würde ich gerne eine daheim lassen und die andere mitnehmen.
Mein Problem ist nur, dass es manche Lieder gibt die "links" erst ein Instrumental haben bevor dann beide LS angesprochen werden (z.B. bei mir Pink - Sober).
Kann ich mir ein Kabel machen z.b. Stereo 3,5 Klinke auf Mono-XLR?
Habe mir beim Thomann die teile hier bestellt:
http://www.thomann.de/de/sennheiser_cl1 ... skabel.htm
Jedoch scheinen diese spezielle Kabel für ein Gerät zu sein da die Klinke etwas kürzer ist und man diese mit einer Mutter anschrauben kann.
Jedenfalls verursacht die Kombi ein heftiges rauschen/dröhnen auf meiner Box.
Geht das nun gar nicht oder liegt es nur an den Kabeln?
