Amping für 2 LMB-115, AA oder LDPA?
Hi Folks,
über Ostern hab ich nun endlich Zeit meine 2 LMB-115 zu bauen. Rein kommen Kappa 15Pro LF.
Jetzt stellt sich nur die Frage, welchen Amp verwenden? Ich schwanke momentan zwischen der LDPA-1600 und der AA-4001.
Leistungsmässig (zumindest aufm Papier) tun sich ja beide nicht sonderlich viel...
Welches ist denn der "bassigere" Amp von beiden?
Zuletzt geändert von ChaosB99 am 8. Apr 2009 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Ich würde für Bässe eine LDPA 1600x nehmen.
Joa is leider so bei dem Ding.
Aber keine Sorge, die läuft auch mit warmer Luft
Bau sie einfach unter die TA.
Strapsenkönig
Können die ganzen Endstufen nicht mal alle einheitlich die Luft nach vorne rausblasen?
Wieso macht das jeder Hersteller anders?
mfg Silent
mfg Silent
Weil jede Endstufe anders aufgebaut ist?!
Ernst
- Bedankung erhalten: 22 Mal
Wenn man sich die Teile von innen anschaut kommt einem der Verdacht das es Schnurzpiepegal ist von wo die Luft angesaugt wird... sind meißt mehr oder weniger Symetrisch. Da kann man um die Endstufen im Rack zu vereinheitlichen auch gerne mal nen Lüfter Umdrehen würde ich sagen, wenn es nicht klappt gehen die Stufen davon ja auch nicht über den Jordan.
Strapsenkönig
Aber es ist doch bei fast jeder Endstufe so das sie einen Lüftungskanal haben der von der Rückseite zur Vorderseite verläuft.
Nur das eben je nach Modell und Hersteller die Luft entweder von Vorne nach Hinten, oder von Hinten nach Vorne hindurch strömt.
Da könnte man sich doch wirklich mal darauf einigen das die Luft immer nach Vorne unterwegs ist.
Und ist das wirklich so unproblematisch mit dem umdrehen?
Denn wenn der Lüfter hinten ist und die Luft von vorne angesaugt wird, und nach hinten raus geht und man einfach den Lüfter umdreht, würde er ja einfach nur ins Gehäuse blasen, davon kommt aber die Warme Luft nicht unbedingt vorne wieder raus.
mfg Silent
mfg Silent
Ich hatte sie auch schon umgedreht,
aber original ist besser, da die Luft über die Rippen geblasen wird,
Wenn angesaugt wird, bekommen die Kühlrippen weniger Luft ab.
Is ja auch logisch.
Is ja auch logisch.
Strapsenkönig
Meine STA-900 pustet von front to Side (von vorne nach rechts & links)...
Dumm gemacht, will die so net in nen Case einbauen. Würde nen Hitzestau geben...
Muss mir da mal was einfallen lassen.
2x LMT-101
2x Limmerbass-115
2x Limmerbass-115
AA V-Serie
die AAs saugen vorne und blasen nach Hinten raus...ist für mich auch am logischsten, will ja nicht warm gefönt werden, wenn ich vor dem Rack stehe...
Davon abgesehen werden die bei Vollast net mal handwarm bei mir...
Sehr geile Kombination !!!
Remo's NEUER PA-Shop
Derzeit offline
Derzeit offline
