Horn für 10" Top
Musik_Mattes
Themenstarter - Hellmacher
Horn für 10" Top
ich habe die LMT-101 etwas abgewandelt, also mit anderen Chassis, und will das Horn auf Grund von Brechungseffekten an den Gehäusekanten wechseln. Momentan ist ein quadratisches Horn (Nexo-Kopie, 16cm Kantenlänge) verbaut, welches bei etwa 2kHz einen Einbruch auf Achse verursacht. Ich kann aber auf Grund des anderen Tieftöners das origniale H100 nicht verbauen, ich habe maximal 21cm in der Höhe Platz. Breit darf das Horn maximal 25cm sein.
Kennt jemand was passendes?
Re: Horn für 10" Top
Eighteensound XT1086 könnte passen, hab die genauen Abmaße nicht im Kopf, musst du selbst mal schauen.
Musik_Mattes
Ich hab mich mal durch eine ziemliche Masse durchgeschlagen. Also
Nicht passend sind:
18Sound XT1086 (zu Breit)
18Sound XT120 (zu klein)
B&C Hörner (alle zu klein)
Passen würden:
RCF HF101 (ist mit 18cm Außenmaß aber nur 2cm größer, ich weiß nicht, ob ich die Kantenbeugung damit weg bekomme)
Sica 1" Horn 200x160mm (Ist auch ziemlich klein)
18sound XR 1064 (sehr teuer und 60x40°, dafür perfekte Maße)
AH 1'' CD-Horn 249x196 LHSST1F (hat da jemand Erfahrung mit? Sieht ähnlich aus wie Monacor)
Beyma TD 164 (sehr teuer und 60x40°, dafür perfekte Maße)
Beyma TD 194 (auch ziemlich teuer)
Oberton H94 (das sieht ganz gut aus, Erfahrungen??)
Das RCF H100 würde die Sicke des Tieftöner um etwa 4mm überragen, meint ihr, ich bekomme da Probleme? Sonst wäre das auch noch eine Option.
Ideal wäre ja ein Horn 20cm x 20cm...
Nicht passend sind:
Passen würden:
Wenn das dein einziges Problem beim H100 ist, feil doch einfach das Stückchen weg.
Dann kannst es sogar sauber einlassen.
Das RCF HF101 habe ich selbst grad auf dem Messtisch - je nach Hochton Treiber kommt wenig Hochton.
Oberton H86 tut z.B. mit Oberton D2544 überhaupt nicht brauchbar, könnte mit einigen BMSen aber gut gehen.
XR1064 liegt hier seit einem halben Jahr rum, wurde aber bewusst nicht verbaut, ist einfach zu teuer.
Musik_Mattes
Ich hab grad mal eine Platte so angebracht, dass es die Sicke des TT um das gleiche Maß überragt, wie das Horn es tun würde. Auswirkung gleich null.
Ich könnte dann zwar die unteren Schraubenlöcher nicht nehmen, aber das wäre ja nebensächlich...
Als Treiber ist der Oberton D2544 dran.
Ich warte aber mal bis Freitag, da bin ich auf der PLS in Frankfurt, vielleicht finde ich da was passendes zu einem guten Kurs.
Mattes
Edit: Hast du die Möglichkeit den Oberton mal an dem HF101 zu messen?
Mattes
Musik_Mattes
So, auf der Messe hab ich leider nix passendes gefunden.
Wenn du die Möglichkeit hast den Oberton am HF101 zu messen, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir die Messungen zukommen lassen könntest.
- 6 Antworten
- 7251 Zugriffe
Letzter Beitrag von Die_Robbe
- 8 Antworten
- 7096 Zugriffe
- 4 Antworten
- 5294 Zugriffe
- 11 Antworten
- 14005 Zugriffe
- 5777 Zugriffe
