Leerverrohrung für multicore
Verfasst: 22. Mär 2012 23:36
von houns@work
Hey Leute!
Hoffe ich bin hier im richtigen Abteil...
Wir bauen für unser feuerwehrfest dieses Jahr eine neue Halle.
Ich habe gekämpft und gewonnen. ich bekomme eine lehrverrohrung fürs multicore
Es wird ein 150er pvc abflussrohr verlegt.
Nun die frage bis wie weit in die Halle hinein sollte es verlegt werden?
Die Halle ist Ca 25-30m lang.
Meine Idee wäre gewesen von Ca bühnenmitte (für die stagebox) bis zu 12 und 17m vor der Bühne. das Rohr wird mit 2 45° kurven in die Höhe geleitet
meiner Meinung nach haben die meisten klein bis Mittel großen Bands multicores von mindestens 15m oder?
Brauche bitte bis spätestens Morgen Mittag Rückmeldung!
Die intelligenzallergiker in meiner Feuerwehr sind erst jetzt drauf gekommen dass das Rohr bis Morgen Abend berbuddelt sein muss.
Schon mal danke im vorraus!
LG Houns@work
Re: Leerverrohrung für multicore
Verfasst: 23. Mär 2012 07:33
Idealerweise endet das Multicore irgendwo zwischen der Hälfte und dem hinteren Drittel zwischen Bühne und Rückwand.
Vor der Bühnenmitte natürlich. Dazu müsstest du grob abschätzen wie groß die Bühnen bei euch gebaut werden.
Dann weisst du auch im groben und ganzen wo das Core enden (und auch Anfangen) muss.
Ich würde es jedoch am Eingang irgendwo 1 oder 2m von der Wand weg machen, nicht weiter in den Raum rein.
Wenn da am Ende irgendeine Tagung ist, sieht´s doof aus, wenn die Bühne nur 2m tief ist und das Kabel 2m frei läuft :wink:
Meinst du der Radius der 2 45° Kurven ist ausreichen groß, damit ein Core hier langfristig keinen Schaden nimmt?
Ich bin kein Sanitär Mensch, habe die Abmaße davon nicht so genau im Kopf.
Wie lange das Multicore von Bands ist, ist immer reine Glückssache. Viele Mischen sich auch selbst von der Bühne aus.
Wenn sie eines haben, und es hat sich jemand im Ansatz Gedanken gemacht, was sie brauchen, hat es mindestens 30m :wink:
Verfasst: 23. Mär 2012 07:37
von jäger-audiodesign
ich würde mir überlegen ggf. auf der Hälft noch nen T-Stück zu setzen, so dass Du das Core auch mittendrin in den Raum holen kannst.
Ausserm ist es vielleicht sinnvoll direkt ein paar Seile mit einzuziehen mit denen man das Multicore dann einziehen kann.
Sebastian
Verfasst: 23. Mär 2012 09:35
von houns@work
Das is geplant mit dem seil
es kommt bei 12 und 17m vorraussichtlich ein Rohr raus
Da sind garantiert nie Tagungen drin...ist im Endeffekt nur für unser fest und feiern...
Danke schonmal!
Verfasst: 23. Mär 2012 11:51
von Light And Sound
Bei 150 mm Rohr würde ich mir um den Radius keine Sorgen machen, da haben wir sicher alle schon schlimmeres gesehen !! Aber die Idee ist Cool. Mfg LSI
Verfasst: 16. Apr 2012 19:43
von houns@work
haben die halle jetzt in 4 tagen komplett abgebunden und aufgesetzt :D
weerd bei zeiten mal fotos reinstellen;)
Verfasst: 18. Apr 2012 00:44
von Mistral
ich bitte darum weil abgebunden hört sich für mich nach Zimmererarbeit und Holz an das gibt fototechnisch meist gut was her
Verfasst: 18. Apr 2012 10:08
von houns@work
Joaa
:-D
Ca650qm
alles holz. so um die 400 teile.
